Переключатель пределов измерения миллиамперметра.itv писал(а):Есть на нем переключалка на 5 и 50 что это?
Помогите опознать девайс.
Подключил к нему лампочку на 12v 10w от плафона машины. Лампа конечно не горит) Ток всего лишь 20мА на тестере. Ну и на шкале самого прибора тоже 20. Судя по той же шкале может выдать всего лишь 50мА.((( слабенькийпопался мне блок питания померил тестером от 0 до 72в,
Нашёл непонятнй девайс,называется AUsb1056,применяется в медецине.Внутри стоит микроконтроллер PIC18LF.С другой стороны,микруха памяти и походу дела,цп.
Сюда перенес.
Сюда перенес.
Кроме микрочиповского контроллера стоит PDIUSB012.Семёркой определяется,как неизвестное устройство.Можно ли прошить PDIUSB012,что бы она определялась семёркой?
(из ноута)
Зелёная плата наверное модем? (была обмотана толстым скотчем)
А другая, с экраном, что?
Модуль Wi-Fi.Martel- писал(а):А другая, с экраном, что?
Змеячаяся дорожка - антенна.
На лицевой стороне 4 контакта, первый подписан "электрод", второй "изделие", третий отмечен "I" ,четвёртый не отмечен. Скорее всего питание переменка, возможно после понижающего трансформатора.
Между втором и четвёртым подпись "U питание", полярность не отмечено. третий и четвёртый соединён перемычкой.
Первый контакт идёт с тиристоров, второй общий, третий с одной группы конденсаторов, четвёртый со второй группы.
Управление питается с контактов 2 и 3-4 через диодный мост.
намекает на какойто обработчик изделийпервый подписан "электрод", второй "изделие", третий отмечен "I"
Здравствуйте,помогите пожалуйста, как проверить работоспособность вот такой детали,и как это делается!За ранние спасибо!!!
- (108.75 КБ) 353 скачивания
Из старого компа выдрали чтоли?
Тестером проверяется, или батарейкой 3,0В с резистором 100 Ом.
Находится общий анод/катод (если есть), и от него все остальные сегменты.
Либо смотреть по маркировке, и наискивать справочный листок.
Да нет, не из компа,довненько,уже лежит у меня,маркеровак не каких нету!!!!!
- (175.01 КБ) 361 скачивание
Это из старого компа, правильно я сказал.
На штырьки надевались перемычки (джамперы), и можно было загореть те или иные сегменты, и выставить цифрами частоту процессора (для красоты на передней морде системника).
Спасибо,а незнаешь как проверить,на работоспособность,или может маркировку подскажишь!?
