Форум РадиоКот • Просмотр темы - Генератор высокого напряжения из строчника.
Текущее время: Пн мар 16, 2026 18:21:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2388 ]     ... , , , 105, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Генератор высокого напряжения из строчника.
СообщениеДобавлено: Пн фев 08, 2016 21:25:21
Карма: 37
Рейтинг сообщений: 1977
Почему супрессоры не помогут? Напряжение не превысит допустимого ни на стоке, ни на затворе (если там есть стабилитроны).
А вообще это личное дело каждого. Я например, лучше перестрахуюсь.
СообщениеДобавлено: Пн фев 08, 2016 21:28:03
Карма: 146
Рейтинг сообщений: 6067
Если там есть стабилитрон оно и так не превысит. Просто постороннее напряжение на затворе откроет транзистор в не положенное время. Но от этого супрессоры не защитят.
СообщениеДобавлено: Ср фев 17, 2016 11:48:21
Рейтинг сообщений: 39
Супрессорами обычно силовуху в катушках Тесла обвязывают, а тут скорее всего лишнее. С нормальным подходом можно хорошие дуги тягать без взрывов.
СообщениеДобавлено: Вт мар 08, 2016 06:40:15
Карма: -6
Рейтинг сообщений: -49
Нужна частота высокая. Попробуй соединить параллельно .
Наука ведёт людей в будущее, осчастливливает настоящее и увековечивает прошлое.
СообщениеДобавлено: Вт мар 08, 2016 08:42:12
Карма: 39
Рейтинг сообщений: 1148
:facepalm: Что соединять параллельно ? :o :dont_know:
СообщениеДобавлено: Вт мар 08, 2016 11:33:31
Карма: -6
строчники. Но это не защитит от пробоя. Нужно на них нагрузки навешать.
СообщениеДобавлено: Вт мар 08, 2016 11:50:49
Карма: 39
Я собирал полумост , первички параллельно , вторички последовательно. И ничего , работало нормально , дуга 10 см ,ничего не пробивалось , хотя напряжение было 20 кВ. Это если загнать полумост в резонанс ( частота 60-70 кГц), то пробьет на холостом ходу. Нужно гонять на частоте 45 кГц - все будет Изображение
СообщениеДобавлено: Вт мар 08, 2016 12:19:04
Рейтинг сообщений: 5
а я вот такую схемку собрал работает круто но, у меня проблема, фильтр обратного напряжения сильно греется при работе. можно туда поставить на 1Ком вместо 860ом? у меня просто нету на 2 ватта 860ом только 0.25.
я к 1Ком параллельно поставил 1Ком 0.5w(2x 0.25w) и последовательно 0.25w 360ом.
tesla11-1 (1).png [44.84 KiB]
Это-же МЫШЬ лови-лови её!!!
СообщениеДобавлено: Вт мар 08, 2016 12:28:31
Карма: 39
Попробуйте поставить на 1ком 2 вт . Иногда можно ставить детали с разбросом.
СообщениеДобавлено: Вт мар 08, 2016 12:29:42
спасибо. есть на 590 ом млт-2. ну поставил я 590ом 2w все равно греется.
СообщениеДобавлено: Вт мар 08, 2016 13:49:47
Собирайте двухтактную схему и не придется подбирать никакие кламперы. По хорошему, он требует расчета.
СообщениеДобавлено: Вт мар 08, 2016 13:55:24
не я потом соберу вот эту схему тут моща большая.
h0ygygvwwQc.jpg [38.41 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт мар 08, 2016 14:15:07
Карма: 39
Схема тов. котозябра - это ZVS. Я тоже когда-то собирал , ничего не надо подбирать.
Только питать нужно от 24 до 60 вольт при токе 10- 20 ампер
СообщениеДобавлено: Вт мар 08, 2016 14:19:17
zvs можно еще как индукционный нагреватель использовать. только катуху надо жирную.
может кто покажет где именно диоды стоят в ТДКС .
СообщениеДобавлено: Вт мар 08, 2016 14:22:36
Да собирал я однотакты - отказался. Полумосты на IGBT мне больше по душе :)
А вторая схема двухтактный автоген, неплохой вариант при хорошем питании.
котозябра, покажите результат потом.
СообщениеДобавлено: Вт мар 08, 2016 14:23:13
какой именно схемы?
СообщениеДобавлено: Вт мар 08, 2016 14:25:55
Второй, которая автогенератор.
СообщениеДобавлено: Вт мар 08, 2016 14:45:19
Карма: 39
Внутри :) В ТДКС диоды уже есть, выковырять их невозможно, все залито.
К тому же диоды могут сгорать при большой мощности. :facepalm: :kill:
СообщениеДобавлено: Вт мар 08, 2016 15:03:27
залито-то понятно,бор машинкой выточить и все (много времени уйдет).при большой мощности сгорят говорите,пффф пусть горят все равно проводить ток будут.
ЗЫ главное чтоб не стукнуло! :facepalm:
подскажите сейчас хоть какие-то твс есть из ряда современных.
если кому не охото собирать все самому на али как-раз звш-ки продают http://alipromo.com/cashback/view/rne38dx4kgvt
при желании можно про апгрейдить.
Последний раз редактировалось котозябра Вт мар 08, 2016 15:12:33, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт мар 08, 2016 15:12:29
Карма: -6
:idea: а вот если просто сделать кучу трансформаторов с соотношением обмоток 1 к 2(3,4,5,6,7,8,9,...) и соединить?
