Генератор высокого напряжения из строчника.
Сообщение diesel170 »
Почему супрессоры не помогут? Напряжение не превысит допустимого ни на стоке, ни на затворе (если там есть стабилитроны).
А вообще это личное дело каждого. Я например, лучше перестрахуюсь.
Сообщение Телекот »
Если там есть стабилитрон оно и так не превысит. Просто постороннее напряжение на затворе откроет транзистор в не положенное время. Но от этого супрессоры не защитят.
Сообщение mihelson »
Супрессорами обычно силовуху в катушках Тесла обвязывают, а тут скорее всего лишнее. С нормальным подходом можно хорошие дуги тягать без взрывов.
Сообщение Тикия »
Нужна частота высокая. Попробуй соединить параллельно .
Наука ведёт людей в будущее, осчастливливает настоящее и увековечивает прошлое.
Сообщение Evan »
:facepalm: Что соединять параллельно ? :o :dont_know:
Сообщение Тикия »
строчники. Но это не защитит от пробоя. Нужно на них нагрузки навешать.
Сообщение Evan »
Я собирал полумост , первички параллельно , вторички последовательно. И ничего , работало нормально , дуга 10 см ,ничего не пробивалось , хотя напряжение было 20 кВ. Это если загнать полумост в резонанс ( частота 60-70 кГц), то пробьет на холостом ходу. Нужно гонять на частоте 45 кГц - все будет Изображение
Сообщение котозябра »
а я вот такую схемку собрал работает круто но, у меня проблема, фильтр обратного напряжения сильно греется при работе. можно туда поставить на 1Ком вместо 860ом? у меня просто нету на 2 ватта 860ом только 0.25.
я к 1Ком параллельно поставил 1Ком 0.5w(2x 0.25w) и последовательно 0.25w 360ом.
(44.84 КБ) 483 скачивания
Это-же МЫШЬ лови-лови её!!!
Сообщение Evan »
Попробуйте поставить на 1ком 2 вт . Иногда можно ставить детали с разбросом.
спасибо. есть на 590 ом млт-2. ну поставил я 590ом 2w все равно греется.
Собирайте двухтактную схему и не придется подбирать никакие кламперы. По хорошему, он требует расчета.
не я потом соберу вот эту схему тут моща большая.
(38.41 КБ) 310 скачиваний
Сообщение Evan »
mihelson писал(а):Собирайте двухтактную схему и не придется подбирать никакие кламперы. По хорошему, он требует расчета.
Схема тов. котозябра - это ZVS. Я тоже когда-то собирал , ничего не надо подбирать.
Только питать нужно от 24 до 60 вольт при токе 10- 20 ампер
zvs можно еще как индукционный нагреватель использовать. только катуху надо жирную.
может кто покажет где именно диоды стоят в ТДКС .
Да собирал я однотакты - отказался. Полумосты на IGBT мне больше по душе :)
А вторая схема двухтактный автоген, неплохой вариант при хорошем питании.
котозябра, покажите результат потом.
какой именно схемы?
Второй, которая автогенератор.
Сообщение Evan »
котозябра писал(а): может кто покажет где именно диоды стоят в ТДКС .
Внутри :) В ТДКС диоды уже есть, выковырять их невозможно, все залито.
К тому же диоды могут сгорать при большой мощности. :facepalm: :kill:
залито-то понятно,бор машинкой выточить и все (много времени уйдет).при большой мощности сгорят говорите,пффф пусть горят все равно проводить ток будут.
ЗЫ главное чтоб не стукнуло! :facepalm:
подскажите сейчас хоть какие-то твс есть из ряда современных.
если кому не охото собирать все самому на али как-раз звш-ки продают http://alipromo.com/cashback/view/rne38dx4kgvt
при желании можно про апгрейдить.
Последний раз редактировалось котозябра Вт мар 08, 2016 15:12:33, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Тикия »
:idea: а вот если просто сделать кучу трансформаторов с соотношением обмоток 1 к 2(3,4,5,6,7,8,9,...) и соединить?
Вернуться в «Умные мысли»
