А там точно катод,чето в протосе захотел работать с анодом
ПРОШИВКА ВОЛЬТМЕТРА, НЕБОЛЬШАЯ ПРОБЛЕМКА!
- sheva_s
- Грызет канифоль
Да дествительно извените индикатор нужен с общим АНОДОМ просто в записях сохранилось упоминание про общий катод вот и повелся на это , нашел фотку этого устройства там стоит индикатор с общим анодом RL-T3620 ---зеленного свечения, советую ставить красного они ярче светят и при посегментной динамической индикации будет хорошо видно, хотя и зеленный видно нормально.gnusmasss писал(а):sheva_s
А там точно катод,чето в протосе захотел работать с анодом,с катодом нет.
В программе подбирая этот показатель
#define AMPER 0.0481; // константа для измерения ампер есть фото готового девайса с разных сторон платы если кому нужно могу выложить.
gnusmasss как в протеусе симулируеться нормально ? все режимы работают так как я описал ?
если можно выложите окончатальный вариант схемы может ком у пригодиться.
Желающие покапаться в коде могут убрать гашение нуля при отображении ампер и амперметер будет показывать до 99,9 ампер
sheva_s
Почти
,режим А метра включается но ни одна нога не реагирует
,режим демо не определил,а вот вольтметр работает нормально
выкладываю зип, проектик в протосе,и рисунок схемки (для особо ленивых
),там собственно все понятно,куда какие ноги
Почти
- АТМЕГА 8.rar
- (35.32 КБ) 585 скачиваний
- (60.58 КБ) 1002 скачивания
обожаю мой ASIA TOWNER [url=http://smiles2k.net/][img]http://i.smiles2k.net/aiwan_smiles/to_become_senile.gif[/img][/url] [url=http://smiles2k.net/][img]http://i.smiles2k.net/aiwan_smiles/yahoo.gif[/img][/url]
- sheva_s
- Грызет канифоль
Сново нашел свои ошибки в описании за что приношу извенения.
Вобщем
Вход для Напряжения- PC2 25 вывод меги8
Вход для АМПЕР - PC5 28 вывод Меги8
Режим демо включаеться если удерживать кнопку секунд 5-8 он предназначен в основном для зарядки АКБ где попеременно показываеться ток и напряжение.
gnusmasss ваш проэкт протеуса у меня неоткрылся пишит заблокирован может нета версия протеуса.
Попробуйте подправить свой проэкт и попробывать будет ли работать, попытался сделать сам проэкт , но у меня комп слабоват и плохо эмулирует динамическую индикацию,немогу понять правильно ли нарисовал.
вот фото печатной платы что смог вспомнить написал название элементов и фото готового устройства
шлейф который виден на фото подключен для програмирования на него необращяйте внимание.
Вобщем
- (53.63 КБ) 1100 скачиваний
- (42.2 КБ) 915 скачиваний
- (46.89 КБ) 1033 скачивания
- (64.04 КБ) 1188 скачиваний
Фсе работает,а потому больше в протосе ее ганять не вижу смысла , давно пора собиратьsheva_s писал(а):Тогда понятно у меня стоит 7,4
Попробуете отпишитесь пожалуста о результатах.
вот такая индикация в протосе
- (23.93 КБ) 1032 скачивания
- sheva_s
- Грызет канифоль
Если будеш собирать выложи печатку для народа и если можно проект протеуса и схему правильную, может кто то еще будет собирать, этот вольтметер можно сделать и на боьшое напряжение нужно только пересчитать этот показатель
для этого нужно требуемое напряжени разделить на 1024, полученный результат подставить в программу.
Если я опять неошибаюсь то сейчас вольтметер расчитан на 35 вольт и 9,9 Ампер.
#define VOLT 0.034179; // константа для измерения вольт Если я опять неошибаюсь то сейчас вольтметер расчитан на 35 вольт и 9,9 Ампер.
- sheva_s
- Грызет канифоль
Прошивка для gnusmasss
на напряжение 50 вольт- опорное 5 вольт.
Схема описана выше.
Схема описана выше.
- BP-50-1.3.rar
- (2.88 КБ) 500 скачиваний
- andrey_artemov
- Встал на лапы
Давайandrey_artemov писал(а):Парни, если кому нужно могу выложитьвольтметр на PIC16F676, из предыдущей страницы, исходники на С, прошивку, на идикаторы с ОА и ОК, работает в протеусе, делал в заглушку кнопки на десятку, на двух маленьких платах и SMD компонентами...
- lluganet
- Вымогатель припоя
Ну гдеж???andrey_artemov писал(а):Парни, если кому нужно могу выложитьвольтметр на PIC16F676, из предыдущей страницы, исходники на С, прошивку, на идикаторы с ОА и ОК, работает в протеусе, делал в заглушку кнопки на десятку, на двух маленьких платах и SMD компонентами...
Наобещал а потом жаба задавила ?!?
- andrey_artemov
- Встал на лапы
- andrey_artemov
- Встал на лапы
Вот програмка на С с коментариями подробными
На днях выложу схему, и фотки....
- Voltmetr.rar
- (73.45 КБ) 717 скачиваний
- headshotbacs
- Вымогатель припоя
Ребятки, а кто делал вот этот http://www2.arnes.si/~zslejk/Download/VAmeterLED.pdf поделитесь опытом, печатками и прошивой ПАЖАЛСТА!!! Или есть ли у кого на Меге8 или подобной? Проста с пиками еще ни разу не сталкивался, оч хочу вольтметр на АВР-ке какойнить
- andrey_artemov
- Встал на лапы
У уважаемого ARV на сайте есть статья модинг блока питания...
Там как раз на ATMEGA8 сделано
http://arv.radioliga.com/content/view/35/44/
- headshotbacs
- Вымогатель припоя
akimov1987
- Нашел транзистор. Понюхал.
У меня вот дисплей есть 3-х сегментный с общим анодом, будет та схемка работать с этим дисплеем? Сам так то только начал практиковаться с тини2313.andrey_artemov писал(а):У уважаемого ARV на сайте есть статья модинг блока питания...
