А там точно катод,чето в протосе захотел работать с анодом
Да дествительно извените индикатор нужен с общим АНОДОМ просто в записях сохранилось упоминание про общий катод вот и повелся на это , нашел фотку этого устройства там стоит индикатор с общим анодом RL-T3620 ---зеленного свечения, советую ставить красного они ярче светят и при посегментной динамической индикации будет хорошо видно, хотя и зеленный видно нормально.gnusmasss писал(а):sheva_s
А там точно катод,чето в протосе захотел работать с анодом,с катодом нет.
В программе подбирая этот показатель
#define AMPER 0.0481; // константа для измерения ампер есть фото готового девайса с разных сторон платы если кому нужно могу выложить.
gnusmasss как в протеусе симулируеться нормально ? все режимы работают так как я описал ?
если можно выложите окончатальный вариант схемы может ком у пригодиться.
Желающие покапаться в коде могут убрать гашение нуля при отображении ампер и амперметер будет показывать до 99,9 ампер
