Ремонт материнской платы
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
Олегыч1
Re: Ремонт материнской платы
Сообщение Олегыч1 »
Андрей Бедов писал(а):
Непонятно, почему у него FSB стоит 100 МГц
. После сброса на оптимизированные дефолтные настройки там стало 200 МГц.
уж лучше выниманием батарейки на 20...30мин. Естественно при этом отключив от сети.
До сегодняшнего дня я уже это все проделывал. Только я еще на 10 секунд замыкал контакты где стояла батарейка. И для уверенности замыкал на 10 сек два штырька по имени "clr cmos". В общем получается, что был плохой контакт на планке памяти? Хотя я все контактные площадки прочищал спиртом и щеткой...
меню тонких настроек стр+ ф1 там тайминги и регистры чипсета
немного не допонял как туда зайти? Что такое "стр"?
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
korob писал(а):Непонял. :oops: Вроде же написал про сам процессор и саму память. Чистится школьным ластиком.
Ну даже не знаю, есть ли смысл мучить комплектуху, если обобщая всё вот это:
В общем одна ножка была криво загнута, а другая коротила на соседнюю.
Поэтому и электролиты наверное вздулись, что КЗ в сокете было.
У прошлого хозяина удалось узнать, что когда-то возникала подобная проблема с одним из слотов (RAM). Решилась тогда проблема путем установки планки памяти в соседний слот.
Получается на данный момент такая проблема на обоих слотах.
:dont_know:
Замучит он. И себя и нас. :(
Олегыч1 писал(а):Что такое "стр"?
Это клавиша <Ctrl> (по-мусорски).
Олегыч1
Сообщение Олегыч1 »
Прикольно, буду знать, :) Сейчас попробую)
Андрей Бедов
Да не нужно там ничего трогать, если нет наклеек на памяти. Какой смысл?
Оставить как определяется, на автомате.
Были бы если проблемы с оперативкой - материнка хотя-бы загрузку системы начинала бы, и затем сваливалась со STOP <address>.
Загружаться с загрузочного носителя, и прогонять MEMTEST.
Олегыч1
Сообщение Олегыч1 »
Это я уже проделал. Случайно получилось. Все в порядке там было. А вот "стр+f1" не прокатило. В моем случае выходит в меню обновления биос (это если в самом биосе такую комбинацию нажать и задержать), либо при загрузке если нажать, то как раз выходит в меню проверки памяти...
Благодарю всех, за то что уделили мне время, разъяснили все непонятные моменты! :wink: :beer:
Андрей Бедов
Не надо задерживать.
Нажимать надо однократно, из главного меню BIOS.
Сейчас ещё почитаю инструкцию к Вашей матери (не стыдно?), может гигабайтовцы уже убрали эту функцию из последних своих версий BIOS.
Всё нормально, есть там <Ctrl>+<F1>.
Значит не туда/не там нажимали.
Это у них "защита от дураков", чтобы ручёнками своими не сучили где не надо.
Олегыч1 писал(а):
Андрей Бедов писал(а):Загружаться с загрузочного носителя, и прогонять MEMTEST.
Ну и нечего значит там делать, если память исправна.
Не в ней дело, и не в таймингах.
Не лазийте туда.
Вобщем, откуда уехали - туда и приехали. :sleep:
Олегыч1
Сообщение Олегыч1 »
Да, действительно, во вкладке настроек памяти появились дополнительные параметры. Значит до этого не то не там нажимал... За то на будущее буду знать, как убрать конфликт оперативок если что. А то кто-то еще давным давно очень мудрый поведал, что мол если хоть чуть-чуть будут разные оперативки, то не будут работать... в плоть до из одной партии надо покупать оперативки :)) А оказывается все решаемо. 8)
Андрей Бедов
Олегыч1 писал(а):А то кто-то еще давным давно очень мудрый поведал, что мол если хоть чуть-чуть будут разные оперативки, то не будут работать.
Обозвать надо того человека нехорошим словом. :evil:
Я приводил выше скриншот того, что стоит у меня.
Две планки, абсолютно разные: фирмы, размер, и тайминги докучи.
Без проблем работают на максимальной скорости 400 МГц.
Кот-Кот
Сообщение Кот-Кот »
Олегыч1 писал(а):А то кто-то еще давным давно очень мудрый поведал, что мол если хоть чуть-чуть будут разные оперативки, то не будут работать... в плоть до из одной партии надо покупать оперативки :))
Не мудрый а глупый.
korob
Сообщение korob »
Это касалось двухканальных "синхронных" чипсетов. Но речь не о неработоспособности(работали они с любыми), а в том что минимальные задержки и максимальная производительность в двухканальном синхронном режиме (FSB:DRAM=1:1) достигались именно подобранными в пары модулями. Лично из своего опыта: два модуля из одной партии давали на 2...3% лучшие результаты в синтетических тестах пропускной способности и задержках памяти чем два разных модуля с теми же таймингами и частотой но на разных чипах (Samsung и Micron например).
Андрей Бедов
korob писал(а):давали на 2...3% лучшие результаты
Кот-Кот
Сообщение Кот-Кот »
Память нужно подбирать так
Олегыч1
Сообщение Олегыч1 »
Уважаемые радиокоты, Виндовс 7 установилась хорошо, но потом столкнулся с такой вот проблемой: в диспетчере устройств было не установлено пару драйверов. По ИД я их не нашел в интернете, поэтому решился скачать драйвера именно с оф сайта данной материнки. После установки этих драйверов винда стала уходить в перезагрузку. Но это я так решил, что именно после установки драйверов (может проблема в чем-то еще, например в нестабильной работе или перегреве чего-либо). Я естественно вытащил дампы, расшифровал программой "блускринвьюв", проблема была в двух вещах: halmacpi.dll и ntkrnlpa.exe. В интернете неоднозначно об этом написано. Подскажите пожалуйста, как устранить проблему?
Кот-Кот
Сообщение Кот-Кот »
А какие устройства и драйвера нужно угадывать ?
korob
Сообщение korob »
Какие ID устройств были, и какие драйвера на них ставили?
UPD:
Дуплетом дали. :)))
Андрей Бедов
Олегыч1
Сообщение Олегыч1 »
Извиняюсь :oops: сразу так не скажу, нужно монитор переткнуть.. На вскидку аудиодрайвер требовало и сетевой драйвер. Забыл сказать, что на офсайте данной материнки не было драйверов именно для виндовс 7. Я ставил для ХР от безысходности. Вначале поставил драйвер, как оказалось биос. Но я об этом узнал, только когда установил) Потом я его удалил естественно. Просто я искал именно набор драйверов для данной материнки. Думал что это и есть набор... Сетевои драйвер без проблем, а вот звуковой хоть и тоже без проблем, но это не то, что я ожидал. По идее должна была быть типа аудио утилиты... что-то вроде когда подключаешь допустим микрофон, возникает эта утилита и сообщает о том, что что-то подключили и просит назначить данное устройство. А такого не было. Поставил еще драйвер чипсета (ну я решил что это обязательный внегласный драйвер)
Андрей Бедов
Олегыч1 писал(а):на офсайте данной материнки не было драйверов именно для виндовс 7.
Что за материнка хоть?
korob
Сообщение korob »
Да всё та же GIGABYTE GA-8I915PL-G :) .
Олегыч1
Сообщение Олегыч1 »
да, это она. Про синий экран я уже читал. Статья хорошая, но как раз там и не однозначно
Вернуться в «Ничего не работает»
