Серия дозиметров Микрон
Agilent
Re: Серия дозиметров Микрон
Сообщение Agilent »
Ну к примеру я заказывал, вышло не дорого 4600 (с доставкой) за листик 10 на 2. (А прислали лист 12*2 :))) )
Народ упорно блог не читает, там это было пару недель назад, даже оформленно в виде отдельного поста и с полной выкладкой расчета... ну и хрен с вами... в следующий раз просто не отвечу.
Agilent
Сообщение Agilent »
Нам не страшны ядрЁные осадки !
Пруфлинк
8)
Chettuser
Сообщение Chettuser »
Жжоте, батенька! Пора о костюмчике подумать.... на 5,6 Р/ч.
Agilent
Сообщение Agilent »
Там защита "по полной"... одни свинцовые окна и манипуляторы че стоят...
А если нас америкосы разбомбят, да, свинцовые трусы как у Айзона, будут не лишними!
Chettuser
Офтоп: Главное на них резинку по мощнее, чтобы ....
Agilent
Сообщение Agilent »
Легкое изменение схемы (заменв одного резистора) и вуяля! 10 рентген в час легко фиксируется! :))) :))) :)))
Для справки, Микрон-2 имеет потолок по измеряемому фону в тысячу раз меньше :idea:
nikolanikola
Сообщение nikolanikola »
Привет, а вот представляете, прошиваю авторскую схему с батарейкой ААА все запускается НО счет не идет.
На прошивке литий счетчик все считает. У кого есть нормальная прошивка для батареи дисплей оригинал.
Должна же быть у кого то плата на батарейке.)
Мог бы остаться на прошивке литий да вот беда каждую минуту слышу пи пи пи, зарядку просит. -21%.
Dick
Сообщение Dick »
Да работает он.. хоть с 3А хоть с 2А
Все прошивки рабочие.. :dont_know:
Копайте железо. :solder:
nikolanikola
Спасибо, поднимите лапу у кого плата на батарейке.
Если ВВ часть платы работает на прошивке литий то она будет работать и на прошивке батарея.
Разница только в питании.
Ставлю прошивку для батареи НЕТ СЧЕТА.
Вывод прошивка на батарее не коректная.
Agilent
Сообщение Agilent »
nikolanikola писал(а):Вывод прошивка на батарее не коректная.
Абсолютно верный вывод, только я бы добавил что само устройство не корректное.
А то что оно работает у других, это глюк.
Лапу поднимаю, у меня на батарейке.
546
Сообщение 546 »
При питании от батарейки какое напряжение на выходе преобразователя?
nikolanikola
546 писал(а):При питании от батарейки какое напряжение на выходе преобразователя?
на дисплее показывает 3,21В процент заряда 021% по мультиметру 3,22В.
А можно прошивочку вашу на батарейке.
Agilent
Сообщение Agilent »
Моя прошивка как и всегда лежит у меня в блоге, на FTP. Америку тут я не открою.
полагаю под преобразователем имелось в виду так-же точка KT3 в течении первых 2х секунд после подачи питания на прибор.
nikolanikola
Agilent, верю на 100% что вы правы. Попробывал скопировать текст прошивки с FTP и вставил в старый файл блокнотом с заменой, должно получиться?
nikolanikola
так и есть, все получилось, прошил микрон2 (на батарейке) версией 1.1 с FTP. Счет частиц идет, батарейка заряд показывает правильно. В меню теперь не надо бояться слючайно изменить параметры накачки. Спасибо Agilent за лапу помощи.
EvgenyAly
Сообщение EvgenyAly »
Всем привет! Купил здесь на форуме платки с счетчиками сбм20-1, на платках транс на кольце намотанный. Я вот хотел спросить а его можно использовать в микроне-2 и вообще я счетчики те купил в статье вроде как сбм20 с колпачками а у меня вывод уже сразу есть. Изображение
Agilent
Сообщение Agilent »
Использовать "ЧТО?" надо сразу уточнять.
Датчик - да
Транс - нет
EvgenyAly
Agilent писал(а):Использовать "ЧТО?" надо сразу уточнять.
Спасибо за оперативный ответ, по датчику успокоили так как они были основной целью покупки , по трансу почему нет ? Первичная обмотка там 400 витков визуально, намотано проводом 0.1 , кольцо только не соответствует Вашему и вторичная обмотка количество витков вроде больше . То есть возможно вторичную обмотку перемотать как у вас и все же его использовать или я че то не то сморозил .
Agilent
Сообщение Agilent »
Ну вот, сам же пишешь, кольцо не то.. витки не те...
Мне думаю не стоит упоминать в сто-первый раз, что параметры накачки подбирались под вполне опредененное кольцо, с вполне определенными витками. Это не сетевой трансформатор, чтоб брать и играть соотношением витков. Тут важна запасаемая энергия.
Gad969
Сообщение Gad969 »
вопрос про контраст экрана микрона 2. посмотрел исходник и чет не понимаю
#endif
LcdSend( 0b10000000+Vop, LCD_CMD ); //Set LCD Vop (Contrast) тут значение lcdsend 128
#ifdef china
LcdSend( 0x20|x_mirror<<4|y_mirror<<3|power_down<<2, LCD_CMD ); //LCD Standard Commands
#endif
LcdSend( 0x20|power_down<<2|addressing<<1, LCD_CMD ); //XXXX //LCD Standard Commands
LcdSend( 0b00001000|((disp_config<<1|disp_config)&0b00000101), LCD_CMD ); //LCD mode
LcdClear();
void LcdContrast (unsigned char contrast) //contrast -> Contrast value from 0x00 to 0x7F а тат написано что значение может быть от 0 до 127
if (contrast > 0x7F) return;
LcdSend( 0x21, LCD_CMD ); //LCD Extended Commands
LcdSend( 0x80 | contrast, LCD_CMD ); //Set LCD Vop (Contrast) а тут опять значение 128
LcdSend( 0x20, LCD_CMD ); //LCD Standard Commands,Horizontal addressing mode
могу я поставить значение ну допустим 0х40? и где его выставить, в начале или в конце?
