Народ упорно блог не читает, там это было пару недель назад, даже оформленно в виде отдельного поста и с полной выкладкой расчета... ну и хрен с вами... в следующий раз просто не отвечу.
Серия дозиметров Микрон
Re: Серия дозиметров Микрон
Ну к примеру я заказывал, вышло не дорого 4600 (с доставкой) за листик 10 на 2. (А прислали лист 12*2
Chettuser
Жжоте, батенька! Пора о костюмчике подумать.... на 5,6 Р/ч.
Там защита "по полной"... одни свинцовые окна и манипуляторы че стоят...
А если нас америкосы разбомбят, да, свинцовые трусы как у Айзона, будут не лишними!
Chettuser
Офтоп: Главное на них резинку по мощнее, чтобы ....
Легкое изменение схемы (заменв одного резистора) и вуяля! 10 рентген в час легко фиксируется!
Для справки, Микрон-2 имеет потолок по измеряемому фону в тысячу раз меньше
- nikolanikola
- Открыл глаза
Привет, а вот представляете, прошиваю авторскую схему с батарейкой ААА все запускается НО счет не идет.
На прошивке литий счетчик все считает. У кого есть нормальная прошивка для батареи дисплей оригинал.
Должна же быть у кого то плата на батарейке.)
Мог бы остаться на прошивке литий да вот беда каждую минуту слышу пи пи пи, зарядку просит. -21%.
- Dick
- Собутыльник Кота
Да работает он.. хоть с 3А хоть с 2А
Все прошивки рабочие..
Копайте железо.
Копайте железо.
- nikolanikola
- Открыл глаза
Спасибо, поднимите лапу у кого плата на батарейке.
Если ВВ часть платы работает на прошивке литий то она будет работать и на прошивке батарея.
Разница только в питании.
Ставлю прошивку для батареи НЕТ СЧЕТА.
Вывод прошивка на батарее не коректная.
nikolanikola писал(а):Вывод прошивка на батарее не коректная.
Абсолютно верный вывод, только я бы добавил что само устройство не корректное.
А то что оно работает у других, это глюк.
Лапу поднимаю, у меня на батарейке.
При питании от батарейки какое напряжение на выходе преобразователя?
- nikolanikola
- Открыл глаза
546 писал(а):При питании от батарейки какое напряжение на выходе преобразователя?
на дисплее показывает 3,21В процент заряда 021% по мультиметру 3,22В.
Agilent писал(а):nikolanikola писал(а):Вывод прошивка на батарее не коректная.
А можно прошивочку вашу на батарейке.
Моя прошивка как и всегда лежит у меня в блоге, на FTP. Америку тут я не открою.
полагаю под преобразователем имелось в виду так-же точка KT3 в течении первых 2х секунд после подачи питания на прибор.
- nikolanikola
- Открыл глаза
Agilent, верю на 100% что вы правы. Попробывал скопировать текст прошивки с FTP и вставил в старый файл блокнотом с заменой, должно получиться?
- nikolanikola
- Открыл глаза
так и есть, все получилось, прошил микрон2 (на батарейке) версией 1.1 с FTP. Счет частиц идет, батарейка заряд показывает правильно. В меню теперь не надо бояться слючайно изменить параметры накачки. Спасибо Agilent за лапу помощи.
Использовать "ЧТО?" надо сразу уточнять.
Датчик - да
Транс - нет
Датчик - да
Транс - нет
Agilent писал(а):Использовать "ЧТО?" надо сразу уточнять.
Спасибо за оперативный ответ, по датчику успокоили так как они были основной целью покупки , по трансу почему нет ? Первичная обмотка там 400 витков визуально, намотано проводом 0.1 , кольцо только не соответствует Вашему и вторичная обмотка количество витков вроде больше . То есть возможно вторичную обмотку перемотать как у вас и все же его использовать или я че то не то сморозил .
Ну вот, сам же пишешь, кольцо не то.. витки не те...
Мне думаю не стоит упоминать в сто-первый раз, что параметры накачки подбирались под вполне опредененное кольцо, с вполне определенными витками. Это не сетевой трансформатор, чтоб брать и играть соотношением витков. Тут важна запасаемая энергия.
вопрос про контраст экрана микрона 2. посмотрел исходник и чет не понимаю
#endif
LcdSend( 0b10000000+Vop, LCD_CMD ); //Set LCD Vop (Contrast) тут значение lcdsend 128
#ifdef china
LcdSend( 0x20|x_mirror<<4|y_mirror<<3|power_down<<2, LCD_CMD ); //LCD Standard Commands
#endif
LcdSend( 0x20|power_down<<2|addressing<<1, LCD_CMD ); //XXXX //LCD Standard Commands
LcdSend( 0b00001000|((disp_config<<1|disp_config)&0b00000101), LCD_CMD ); //LCD mode
LcdClear();
void LcdContrast (unsigned char contrast) //contrast -> Contrast value from 0x00 to 0x7F а тат написано что значение может быть от 0 до 127
if (contrast > 0x7F) return;
LcdSend( 0x21, LCD_CMD ); //LCD Extended Commands
LcdSend( 0x80 | contrast, LCD_CMD ); //Set LCD Vop (Contrast) а тут опять значение 128
LcdSend( 0x20, LCD_CMD ); //LCD Standard Commands,Horizontal addressing mode
могу я поставить значение ну допустим 0х40? и где его выставить, в начале или в конце?
#endif
#ifdef china
#endif
LcdClear();
