Форум РадиоКот • Просмотр темы - Готовые проекты на ГРИ и ВЛИ и их обсуждение.
Текущее время: Пн авг 25, 2025 15:18:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2456 ]     ... , , , 55, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Готовые проекты на ГРИ и ВЛИ и их обсуждение.
СообщениеДобавлено: Пн мар 14, 2016 19:03:41
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 384
Нажмите кнопочку www под этим сообщением, если возникли вопросы.
СообщениеДобавлено: Вт мар 15, 2016 20:35:20
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 977
Я тут вопросик задал на соседней ветке http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=2693290#p2693290
Charon и alr5000 сразу догадались.
:beer: :beer: :beer:
Вот полный вариант таймера:
Это обыкновенный кухонный (В моём случае) таймер.
Имеет 2 режима:
Ч:ММ
М:СС
Кнопки под лампами установка времени.
Сохранение последнего времени - просто нажимаешь пуск ничего не выставляя и вперёд.
Звук звонка прерывистый - поднимет кого угодно - я пробовал в качестве будильника.
Непрерывно звенит в течении 15 минут и вырубается сам если кнопку "Стоп" не нажмёшь.
Хорошая штука...
Полезная.
timer.jpg [243.53 KiB]
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Вт мар 15, 2016 23:45:27
Рейтинг сообщений: 10
Собрал часы на ИН12 с RGB подсветкой http://labkit.ru/html/clock?id=475 Заработали практически сразу, изначально там был косяк в прошивке - высоковольтный генератр не работал без батарейки, но автор этот баг героически устранил, так что смело заливайте текущую прошивку - все работает почти нормально. Единственно, что я не понял - не всегда мигает точка, часы я собирал вчера и после полуночи точка вела себя несовсем адекватно, то вообще не мигала, то мигания были пачками по шесть импульсов. Сегодня эта проблема пока не наблюдается (я не пью и не курю если что-то вы подумали) :shock: Питаются часы от USB порта стационарного компьютера, который висит в дежурном режиме.
Неожиданно столкнулся с проблемой трецветных светодиодов - и в наших сельмагах нашлось только три штуки, все остальные оказались с общим анодом. Ну будем искать,как говорится... Ну и естественно у меня нет музыкального синтезатора от китайских товарищей, есть мысль приспособить легендарный УМС8-5 или что-то из этой серии, они у нас еще есть в продаже, правда музыка там унылая с партийно-коммунистическим уклоном, хотя часы как бы тоже ностальгически - советские.
Индикаторы в часах валялись у меня в загашниках лет 30 наверное, а может быть и больше, к тому же они были с демонтажа, поэтому некоторые цифры полностью не прорисовываются, но эта беда постепенно должна уйти.
Неонку - точку взял из удлинителя, легендарного типа "Пилот", она там светилась, указывая на то, что все типа под защитой, хотя из защиты там только термопредохранитель и варистор. Все это хламособирательство не просто так - в наше время просто пойти и купить неонку, как оказалось, не так то просто!
Из экономических соображений заменил четыре отдельных оптрона TLP627 на один счетверенный и одиночный. По ценам наших магазинов получается очень выгодно - одиночный стоит примерно 80р, а счетверенный - 100р. Никаких переделок в плате делать ненужно, просто тупо впаивается он согласно цоколевке и все.
Кварцы и панельки под бататейки - правильно, со старых материнок. Кварцы там достаточно приличного качества и часы идут весьма точно. Во всяком случае часы на ИН-4 http://labkit.ru/html/clock?id=472 идут у меня с середины января и я их ниразу еще не подводил.
Комментарий к файлу: Чуть не забыл - мой главный конструктор-консультант, кошка Люська.
2015-03-23 16-59-52.JPG [139.17 KiB]
Комментарий к файлу: Вся балалайка в сборе.Светодиоды несколько неправильно установлены, но и так они вполне нормально подсвечивают цифири. Но это я сделал умышленно...
2016-03-16 01-21-22.JPG [149.58 KiB]
Комментарий к файлу: Плата индикаторов. Перед их установкой покрашена черной матовой эмалью, что бы не было видно желтого китайского текстолита :)
2016-03-16 01-18-06.JPG [181.22 KiB]
Комментарий к файлу: Материнка от ИН12
2016-03-16 01-17-40.JPG [154.9 KiB]
Комментарий к файлу: Моя коллекция Nixie&numitron clock
DSCN2335.JPG [111.88 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср мар 16, 2016 07:08:09
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 192
Не знаю, по теме ли, но там товарищи изобрели калькулятор для вычислений квадратного корня на ИН-14 и релюхах.
http://simonwinder.com/projects/relay-c ... ng-engine/
https://t.me/retrocomps
СообщениеДобавлено: Ср мар 16, 2016 19:19:45
Карма: 81
Рейтинг сообщений: 1377
Мявтор 3-й степени (1)
Там в описании ИН-16:
The display unit makes use of eight Russian IN-16 nixie tubes. The anodes connect via a resistor to a high voltage supply. The cathodes get shorted to ground via relay contacts, depending on which of the ten digits is required to illuminate. In addition, there is also a decimal point that can be illuminated by a different circuit.
СообщениеДобавлено: Ср мар 16, 2016 20:29:36
Карма: 16
Рейтинг сообщений: 135
А на видео - ИН-14. Безграмотные, калькулятор потому и изобретают :)
СообщениеДобавлено: Чт мар 17, 2016 16:56:48
Рейтинг сообщений: 30
Кварцы и панельки под батарейки - правильно, со старых материнок. Кварцы там достаточно приличного качества и часы идут весьма точно. Во всяком случае часы на ИН-4 http://labkit.ru/html/clock?id=472 идут у меня с середины января и я их ниразу еще не подводил.
Сейчас тоже собираю данные часики (только версию без rgb), жду вот поставки с чипдипа, первый серьезный проект у меня :) . По поводу музыкального синтезатора есть такое дело - больно дефицитный он оказывается но у меня есть мысля приладить музыкальную микруху (бескорпусная) из китайской шкатулки - она как раз играет "правильную" мелодию Элиза :)
такие же микросхемы стоят в музыкальных открытках, зажигалках но вот есть небольшая не состыковка - у нее питание 3в. Сегодня по этому поводу общался с Тимофеем (автором данных часов) он сказал что по нагрузке (данная платка кушает 1.5мА) она подходит что типа порт держит нагрузку до 25мА и в его версии с порта идет примерно 4.27в что как по мне многовато для этой микросхемы надо придумать как просадить напряжение...
Кварц из материнки с маркировкой e32k и есть на 32768Гц?
СообщениеДобавлено: Чт мар 17, 2016 18:14:26
Карма: 13
Рейтинг сообщений: 781
Да, других там не бывает. По крайней мере я за много лет ни разу не встречал
Я за грустным, пыльным столом
Я синий как сейф в углу
От нечеткого света ламп
Под названием странным неон...
СообщениеДобавлено: Чт мар 17, 2016 18:19:37
Карма: 16
Запитайте вашу платку через красный или зеленый светодиод. Украдет 1,5-1,8 вольта как раз. Только на платке китайской поставьте конденсатор по питанию.
СообщениеДобавлено: Чт мар 17, 2016 20:59:08
О а вот это идея, надо проверить на деле. Там по схеме напрямую с микроконтроллера идет "+" питания музыкальной микросхемы а "-" весит постоянно на общей земле и конденсатор не будет помехой микроконтроллеру? и какой емкости и напряжения посоветуете?
СообщениеДобавлено: Чт мар 17, 2016 22:10:46
Карма: 81
Если поставить конденсатор, нельзя будет управлять напрямую от МК. Ведь при зарядке конденсатора при включении ток в этой цепи может превысить во много раз рабочий ток "музыкальной микросхемы", и тогда есть вероятность того, что порт МК сгорит от перегрузки. Лучше поставить транзисторный ключ - всяко надёжнее будет, а если делать его на полевике с логическим управлением в корпусе SOT-23, то места займёт совсем немного (в этом случае можно обойтись только транзистором, но лучше поставить пару резисторов в затворе).
СообщениеДобавлено: Чт мар 17, 2016 23:31:26
тогда схема включения будет выглядеть так правильно?
Изображение Если верно и вам не сложно, подскажите какие номиналы использовать R1-2 и может какой полевичек сразу подскажете более распространенный с лог. управлением (корпус для меня лучше всеже to92)?
СообщениеДобавлено: Чт мар 17, 2016 23:39:27
В свое время делал из музыкальной открытки сигнализатор в машину, но там проще все - резистор и стабилитрон КС133, плюс на выходе пара транзисторов для усиления сигнала. А сейчас я что-то эти открыток в продаже не вижу
Вот еще вариант - звонок от телефона. Цена вопроса - 10р http://www.chipdip.ru/product/ekr1436ap ... =rec_video правда смущает достаточно большое напряжение питания микрухи этой
СообщениеДобавлено: Пт мар 18, 2016 03:10:33
Карма: 9
52 руб = http://aterlux.ru/index.php?page=articl ... y_musicbox
68 руб = http://labkit.ru/html/toys?id=461
130 руб = http://radiokot.ru/circuit/digital/home/197/
цены здесь http://www.chipdip.ru/
Пишем по теме. FAKIR.
Безымянный.JPG [50.67 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт мар 18, 2016 08:11:39
Карма: 16
Поставьте цифровой транзистор - dtc144 или подобные. И резисторы будут не нужны.
А конденсатор можно и не ставить. Может и так заработает. Если нет - 0,1 мкф не навредит.
СообщениеДобавлено: Пт мар 18, 2016 08:21:36
ntv писал(а):
туплю наверное. а схему по первой ссылке где глянуть ?
СообщениеДобавлено: Вт мар 22, 2016 23:46:53
Рейтинг сообщений: 49
Найдено на просторах сети - еще один вариант корпуса к часам на ИВ-18
Последний раз редактировалось xSanders Ср мар 23, 2016 19:13:41, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср мар 23, 2016 00:33:17
Рейтинг сообщений: 100
Только ИВ-18, подобную конструкцию в журнале Кулер еще лет 6-7 назад показывали, если не больше. С нее и заболел.
http://www.ebay.com/itm/181853983751 http://www.ebay.com/itm/272155565161 http://www.ebay.com/itm/181985003307
СообщениеДобавлено: Ср мар 23, 2016 19:12:38
Опечатался - но кто знает что это поймет ...
Исправил
Кстати по первой ссылке очень компактная реализация
СообщениеДобавлено: Ср мар 23, 2016 23:22:12
Карма: 13
Есть еще https://store.akafugu.jp/index.php?main ... h66JvM34L3
Очень понравился этот kit, прикупил несколько месяцев назад. Качество впечатлило, все-таки Made in Japan :)
