Игры вокруг "лина"
Максим_В
Re: Игры вокруг "лина"
Сообщение Максим_В »
Лин есть линн. Его простыми способами не улучшишь.И придешь все равно или к амфитонам или у усилителю Клецова. Може в композитик его?
As
Сообщение As »
Если уж обсуждать оригинальную схемотехнику (простые схемы с хорошим звуком... :roll: ), то нужно вспомнить незаслуженно забытый "усилитель с синфазной стабилизацией режима", автор Акулиничев, кажется? Очень достойно звучащая конструкция, не требует комплементарных транзисторов (от слова "совсем"! :)) ), симметрична... :dont_know: Я делал, понравилось... Легко переводится в класс А - и без всяких выкрутасов переплюнет JLH по параметрам... :roll: :))
HariusHek
Да, Акулиничев, "Радио, №3, 1980 год:
(49.31 КБ) 686 скачиваний
и дополнения в "Радио", №1, 1981 год:
(135.09 КБ) 677 скачиваний
vadykaF
Сообщение vadykaF »
Попался на глаза прикольный сайтик http://www.radiomurlo.narod.ru/HTMLs_2/ ... ers_2.html
HariusHek
Если не ошибаюсь, автор уся - Донцов?
vadykaF
Сообщение vadykaF »
Посыл немного был гругой. Сайт понравился. Сделана подборка схем усилителей что публиковались в журнале Радио в разные годы.
IRMADE
Сообщение IRMADE »
MiSol62 писал(а): если у вас сохранились печатки, по этому усилителю, то просьба - будьте добры, скиньте, или в форум, или в личку/почту.
К сожалению, печаток не сохранилось ни на один усилитель. Да и как они делались в то время? Карандашом и резинкой на "клетчатом листе".... Помню, печать под УМЗЧ Митрофанова ( по статье Пикерсгиля и Беспалова - Феномен транзисторного звучания) рисовал на юге - отдыхал с молодой женой с Дивноморске под Геленджиком и вечерами, после пляжа, в беседке, рисовал печать....
По возвращении собрал Митрофанова и был неприятно удивлён. Верхние частоты были сказочно "воздушные", а басов не было вообще!
Могу развести печать под "старый усилитель", если нужно.
IRMADE
Сообщение IRMADE »
vadykaF писал(а):Посыл немного был гругой. Сайт понравился. Сделана подборка схем усилителей что публиковались в журнале Радио в разные годы.
Хорошая подборка старых усилителей (принципиальных схем) у Л.Е.Варакина "Бестрансформаторные усилители мощности" Стр.88 - 94.
IRMADE
Сообщение IRMADE »
vadykaF писал(а):Какие номиналы R11, R12 у вас получились?
Нижний, R11(1,6 к), удалил совсем. Питающее было 31 В, ток покоя выставил - 150 мА. Кроме того, между цепочкой C10,R20 и разделительным C9 пришлось поставить индуктивность: возбуждался при подключении 8-Омных колонок (длина провода примерно 3-4 метра). Данные катушки индуктивности: Fe кольцо М1500НМ, ПЭЛ-0,68, 1/2 окружности кольца. Частота возбуждения (с колонками) - 500 кГц. R13 изначально нужно поставить в нижнее по схеме положение.
IRMADE
Сообщение IRMADE »
Печать на "старый усилитель" из Радиолюбителя 1999 год, №11 стр.15 будет выложена в понедельник вечером.
Топология и печать усилителя - в прилагаемых файлах. Двусторонний стеклотекстолит. Верхний слой - сплошная земля. Выпрямитель и конденсаторы фильтра разводить на общей плате посчитал не целесообразным. Конденсатор 4700 пФ между коллектором и эмиттером VT5 (о котором писал раньше) ставится навесным. Антивозбудная индуктивность ( L1 на Fe кольце, тоже писал выше) может и не понадобиться. В случае необходимости - порезать печать между C9, R17, R19 и C10 и выходом.
Старый УМЗЧ Печать.pdf
(60.34 КБ) 204 скачивания
Старый УМЗЧ Сверху.pdf
(84.06 КБ) 195 скачиваний
HDB3
Сообщение HDB3 »
ssc писал(а):..не надо - лучше Шушурина доламывайте...
Доломал, отписался в той теме.
Ну, чтож, приступим к следующему....
MiSol62
Сообщение MiSol62 »
Спасибо IRMADE, очень интересны старые схемы.
IRMADE
Сообщение IRMADE »
MiSol62 писал(а):Спасибо IRMADE, очень интересны старые схемы.
Если "дружите" с P-CADом 2006-м, могу переслать файлы "Старого УМЗЧ" в Пикаде на почту или ещё куда-нибудь.
MiSol62
Сообщение MiSol62 »
Нет, спасибо, мне ПДФ-ешки достаточно.
IRMADE
Сообщение IRMADE »
Познавательный анализ УМЗЧ:
Радиолюбитель, 1999г., №5, стр.18, А. Петров
№6, стр.13,
№7, стр. 12,
№8, стр. 13.
HDB3
Сообщение HDB3 »
Собственно схема, в номере 7.
Достойная конструкция, но не выходящая из общего ряда.
"старый умзч" - для побаловаться интереснее.
Пока нет времени, но обязательно его соберу и послушаю.
PS(ЗЫ) В моём штатном универсальном усилке использовал основу симметричного усилителя 1978 года. По скольку использовал транзисторные сборки, а они низковольтные , на выходе использовал "приёмчик" из из пионера годов 80-ых. Вполне себе прилично играет. Пока ни чего не сподвигло на его замену. Пусть и параметры не аудиофильские.
HDB3
Сообщение HDB3 »
vadykaF писал(а):Попался на глаза прикольный сайтик http://www.radiomurlo.narod.ru/HTMLs_2/ ... ers_2.html
А ещё, я вспомнил студента, с повышенной стипендией аж 45 рублей. Потом , молодой специалист - 90 грязными....
Мало того, что нужно было полгода(а то и больше) ни жрать ни пить, чтобы купить комплектующие(о подборе ваще речи не шло), таки некоторых просто не было в свободной продаже!
Конечно, потом всё встало на свои места, и я стал настоящим советским радиолюбителем. Но это не имеет отношения к электронике.
Грустно.
olz
Сообщение olz »
Не грустно, а весело. Становление личности должно сопровождаться весельем.
Когда я учился во втором классе, как-то раз в отсутствие отца включил паяльник, достал его радиодетали и кусок гетинакса с наклепанными на нем лепестками и начал на них паять все, что попадалось под руку. Спаяв солидное сооружение, я подумал (недолго) и, припаяв в две выбранные наугад точки провода, засунул из в розетку. Зрелище получилось завораживающее. Больше всего мне понравилось то, как сгорали большие зеленые сопротивления, обгорая по спирали и постреливая искорками. Большинство конденсаторов взорвалось, что тоже не оставило меня равнодушным. В этот день в Союзе родился еще один радиолюбитель.
HDB3
Сообщение HDB3 »
Весело, тем кто мог эти детали на работе тырить в не ограниченном количестве.
