Форум РадиоКот • Просмотр темы - Кастомизированный термоконтроллер
Текущее время: Пт июл 18, 2025 22:39:47
 Заголовок сообщения: Кастомизированный термоконтроллер
СообщениеДобавлено: Пт мар 18, 2016 15:07:10
Добрый день!
Для моего проекта необходимо собрать контроллер, совмещённый с источником питания. Задача его следующая: контролировать температуру термоэлемента работающего от напряжения 12 В. Напряжения питания всей схемы - 220 В.
Отдельная панель управления находится на расстоянии 1, 5 от контроллера и должна включать в себя светодиодный цифровой индикатор выставленной температуры и две сенсорные (емкостные) кнопки для регулировке температуры с чувствительностью через пластик 5 мм. Желательно, чтобы панель управления управлялась по минимуму проводников (если возможно 1 не считая питания). Схема должна быть максимально надежно, с минимумом элементов, при этом стоимость элементов не имеет значения.
Ниже приведена блок-схема того, что нужно.
Схема реализации контроллера видится следующая.
1. Микроконтроллер принимает сигнал с датчика температуры, и зависимости от программы формирует ШИМ-сигнал, который поступает на силовые ключи импульсного источника питания термоэлемента напряжением 12В.
2. Панель управления содержит микроконтроллер, который управляет светодиодным цифровым индикатором и 2 кнопками.
См. блок-схему ниже.
ПО контроллера: в идеале желательно иметь ПИД-алгоритм управления температурой, но для начало достаточно более простого алгоритма с установление гистерезиса и таймера задержки. У установка всех параметров должна быть зашита жестко в ПО. Кнопками с панели управления устанавливается только желаемая температура.
Хотелось бы:
1. Услышать критику похода.
2. Ссылки на возможно готовые аналогичные схемы или ее части.
3. Рекомендации по реализации тех или иных блоком и элементов.
Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Кастомизированный термоконтроллер
СообщениеДобавлено: Пт мар 18, 2016 19:41:25
Рейтинг сообщений: 8
Sturmer писал(а):
...с чувствительностью через пластик 5 мм.
тут потребуется анти муховый фильтр, карочи - голосую против...
Куда лучше - переесть, чем недоспать...
СообщениеДобавлено: Пт мар 18, 2016 19:53:09
...анти муховый фильтр....
А сколько мм реально без помех?
СообщениеДобавлено: Пт мар 18, 2016 20:15:37
...если гражданина рассматривать как ходячую ёмкость (со всеми его пальцами), то лично я буду считать помехой те 50Hz, которые в нём активно блуждают, если конечно сюжет не в пустыне сахАра и плюс для простоты игнорируем электростатику от его синтетических трусов... Короче, голосую за кнопки, на крайний случай - тачскрин или дистанционка))
СообщениеДобавлено: Пт мар 18, 2016 20:26:05
... голосую за кнопки..
Нет возможности, панель управления будет мокрая все время. У меня есть гладильная станция BOSCH на ней сенсорные кнопки, визуально до платы как раз 5мм, полет отличный. Попробую разобрать ее и сделаю фотку.
СообщениеДобавлено: Пт мар 18, 2016 21:12:27
...ок, если полно свободного времени, можно соорудить оптопару инфракрасную (в сторону оператора) и поэкспериментировать с отражением от пальца, от капель воды, мух, подобрать модуляцию, уровни, ну и в конце попытаться запатентовать, а вдруг...))
СообщениеДобавлено: Пт мар 18, 2016 22:00:59
Разобрал вот такую штуку:http://www.eldorado.ru/cat/detail/71082937/?show=response
Внутри стоит вот такая панелька на стекле видны овальные площадки сенсорных кнопок.
Померил расстояние до поверхности пластикового корпуса ~ 6 мм. Проверил без корпуса на 5-6 мм срабатывает.
Вот обратная сторон платы управления: всего МС, HOLTEK HT45R37http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/314104/HOLTEK/HT45R37.html. И почти нет никакой обвязки.
Мне нужно аналогичное решение. Можно готовое.
Последний раз редактировалось Sturmer Пт мар 18, 2016 22:28:32, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пт мар 18, 2016 22:03:50
Карма: 42
Рейтинг сообщений: 161
Пид подразумевает настройку коэффициентов. При настройке каждый раз перекомпиляцию делать?
СообщениеДобавлено: Пт мар 18, 2016 22:08:13
Настройка будет 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт мар 18, 2016 23:40:13
HT45R37, теперь понятно, используется преобразование ёмкость-частота, потом RISC программно всё это фильтрует, принимает решение и т.д. Стекляшка типа LCD как раз тот конденсатор, на емкость которого легко влиять любым не диэлектриком, пальцем например... самое интересное в программе, особенно, если устройство не реагирует одинаково на приближение любых без разбору предметов
СообщениеДобавлено: Сб мар 19, 2016 04:03:50
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 340
Если панель будет мокрая, то отфильтровать пальцы от капель воды будет сложновато.
СообщениеДобавлено: Сб мар 19, 2016 06:53:36
Карма: 29
Рейтинг сообщений: 651
Daniel Jackson писал(а):
... ну и в конце попытаться запатентовать, а вдруг...))
А потом стричь бабло с ведущих мировых производителей средств измерений. Для взрывоопасных помещений давно такой интерфейс выпускают. Еще на датчиках холла делают, но магнитиком как то не удобно управлять.
Добро всегда побеждает зло. Поэтому кто победил - тот и добрый.
СообщениеДобавлено: Сб мар 19, 2016 08:08:03
Рейтинг сообщений: 129
пример сенсоров, резистор 2к и 5-22рF конденсатор на землю, расстояние сработки 2-3мм и зависит от программной реализации.
СообщениеДобавлено: Вс мар 20, 2016 19:12:59
пример сенсоров...
А можете детали сообщить, схема, программа?
СообщениеДобавлено: Вс мар 20, 2016 19:20:23
У AVR есть готовое решение: http://www.atmel.com/ru/ru/products/tou ... fault.aspx
Насколько я понял, менее навороченная технология сенсорных кнопок PTC уже зашита в ATmega328PB: http://www.atmel.com/Images/Atmel-42397 ... ummary.pdf
Готовый софт доступен на сайте AVR.
К сожалению, пока не нашел описания применения этого чипа в русском интернете, в английском то же ничего нет, т.к. чип новый Вот его отличия от предыдущих:http://atmel.force.com/support/articles/en_US/FAQ/Difference-between-ATmega48PB-88PB-168PB-and-ATmega328PB.
