Рейтинг сообщения:0
Добрый день!
Для моего проекта необходимо собрать контроллер, совмещённый с источником питания. Задача его следующая: контролировать температуру термоэлемента работающего от напряжения 12 В. Напряжения питания всей схемы - 220 В. Отдельная панель управления находится на расстоянии 1, 5 от контроллера и должна включать в себя светодиодный цифровой индикатор выставленной температуры и две сенсорные (емкостные) кнопки для регулировке температуры с чувствительностью через пластик 5 мм. Желательно, чтобы панель управления управлялась по минимуму проводников (если возможно 1 не считая питания). Схема должна быть максимально надежно, с минимумом элементов, при этом стоимость элементов не имеет значения.
Ниже приведена блок-схема того, что нужно. Схема реализации контроллера видится следующая.
1. Микроконтроллер принимает сигнал с датчика температуры, и зависимости от программы формирует ШИМ-сигнал, который поступает на силовые ключи импульсного источника питания термоэлемента напряжением 12В. 2. Панель управления содержит микроконтроллер, который управляет светодиодным цифровым индикатором и 2 кнопками.
См. блок-схему ниже.
ПО контроллера: в идеале желательно иметь ПИД-алгоритм управления температурой, но для начало достаточно более простого алгоритма с установление гистерезиса и таймера задержки. У установка всех параметров должна быть зашита жестко в ПО. Кнопками с панели управления устанавливается только желаемая температура.
Хотелось бы: 1. Услышать критику похода. 2. Ссылки на возможно готовые аналогичные схемы или ее части. 3. Рекомендации по реализации тех или иных блоком и элементов.
...если гражданина рассматривать как ходячую ёмкость (со всеми его пальцами), то лично я буду считать помехой те 50Hz, которые в нём активно блуждают, если конечно сюжет не в пустыне сахАра и плюс для простоты игнорируем электростатику от его синтетических трусов... Короче, голосую за кнопки, на крайний случай - тачскрин или дистанционка))
_________________ Куда лучше - переесть, чем недоспать...
Рейтинг сообщения:0
... голосую за кнопки..
Нет возможности, панель управления будет мокрая все время. У меня есть гладильная станция BOSCH на ней сенсорные кнопки, визуально до платы как раз 5мм, полет отличный. Попробую разобрать ее и сделаю фотку.
...ок, если полно свободного времени, можно соорудить оптопару инфракрасную (в сторону оператора) и поэкспериментировать с отражением от пальца, от капель воды, мух, подобрать модуляцию, уровни, ну и в конце попытаться запатентовать, а вдруг...))
HT45R37, теперь понятно, используется преобразование ёмкость-частота, потом RISC программно всё это фильтрует, принимает решение и т.д. Стекляшка типа LCD как раз тот конденсатор, на емкость которого легко влиять любым не диэлектриком, пальцем например... самое интересное в программе, особенно, если устройство не реагирует одинаково на приближение любых без разбору предметов
Карма: 29
Рейтинг сообщений: 651
Зарегистрирован: Сб май 14, 2011 21:16:04 Сообщений: 2708 Откуда: г. Чайковский
Рейтинг сообщения:0 Медали: 1
Daniel Jackson писал(а):
... ну и в конце попытаться запатентовать, а вдруг...))
А потом стричь бабло с ведущих мировых производителей средств измерений. Для взрывоопасных помещений давно такой интерфейс выпускают. Еще на датчиках холла делают, но магнитиком как то не удобно управлять.
_________________ Добро всегда побеждает зло. Поэтому кто победил - тот и добрый.
Рейтинг сообщения:0
К сожалению, пока не нашел описания применения этого чипа в русском интернете, в английском то же ничего нет, т.к. чип новый Вот его отличия от предыдущих:http://atmel.force.com/support/articles/en_US/FAQ/Difference-between-ATmega48PB-88PB-168PB-and-ATmega328PB.
