Кастомизированный термоконтроллер
Сообщение Sturmer »
Добрый день!
Для моего проекта необходимо собрать контроллер, совмещённый с источником питания. Задача его следующая: контролировать температуру термоэлемента работающего от напряжения 12 В. Напряжения питания всей схемы - 220 В.
Отдельная панель управления находится на расстоянии 1, 5 от контроллера и должна включать в себя светодиодный цифровой индикатор выставленной температуры и две сенсорные (емкостные) кнопки для регулировке температуры с чувствительностью через пластик 5 мм. Желательно, чтобы панель управления управлялась по минимуму проводников (если возможно 1 не считая питания). Схема должна быть максимально надежно, с минимумом элементов, при этом стоимость элементов не имеет значения.
Ниже приведена блок-схема того, что нужно.
Схема реализации контроллера видится следующая.
1. Микроконтроллер принимает сигнал с датчика температуры, и зависимости от программы формирует ШИМ-сигнал, который поступает на силовые ключи импульсного источника питания термоэлемента напряжением 12В.
2. Панель управления содержит микроконтроллер, который управляет светодиодным цифровым индикатором и 2 кнопками.
См. блок-схему ниже.
ПО контроллера: в идеале желательно иметь ПИД-алгоритм управления температурой, но для начало достаточно более простого алгоритма с установление гистерезиса и таймера задержки. У установка всех параметров должна быть зашита жестко в ПО. Кнопками с панели управления устанавливается только желаемая температура.
Хотелось бы:
1. Услышать критику похода.
2. Ссылки на возможно готовые аналогичные схемы или ее части.
3. Рекомендации по реализации тех или иных блоком и элементов.
Заранее спасибо!
Сообщение Daniel Jackson »
Sturmer писал(а):...с чувствительностью через пластик 5 мм.
тут потребуется анти муховый фильтр, карочи - голосую против...
Куда лучше - переесть, чем недоспать...
Сообщение Sturmer »
...анти муховый фильтр....
А сколько мм реально без помех?
Sturmer писал(а):А сколько мм реально без помех?
...если гражданина рассматривать как ходячую ёмкость (со всеми его пальцами), то лично я буду считать помехой те 50Hz, которые в нём активно блуждают, если конечно сюжет не в пустыне сахАра и плюс для простоты игнорируем электростатику от его синтетических трусов... Короче, голосую за кнопки, на крайний случай - тачскрин или дистанционка))
Сообщение Sturmer »
... голосую за кнопки..
Нет возможности, панель управления будет мокрая все время. У меня есть гладильная станция BOSCH на ней сенсорные кнопки, визуально до платы как раз 5мм, полет отличный. Попробую разобрать ее и сделаю фотку.
...ок, если полно свободного времени, можно соорудить оптопару инфракрасную (в сторону оператора) и поэкспериментировать с отражением от пальца, от капель воды, мух, подобрать модуляцию, уровни, ну и в конце попытаться запатентовать, а вдруг...))
Сообщение Sturmer »
Разобрал вот такую штуку:http://www.eldorado.ru/cat/detail/71082 ... w=response
Внутри стоит вот такая панелька на стекле видны овальные площадки сенсорных кнопок.
Померил расстояние до поверхности пластикового корпуса ~ 6 мм. Проверил без корпуса на 5-6 мм срабатывает.
Вот обратная сторон платы управления: всего МС, HOLTEK HT45R37http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... 45R37.html. И почти нет никакой обвязки.
Мне нужно аналогичное решение. Можно готовое.
Последний раз редактировалось Sturmer Пт мар 18, 2016 22:28:32, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение minakan »
Пид подразумевает настройку коэффициентов. При настройке каждый раз перекомпиляцию делать?
Сообщение Sturmer »
Настройка будет 1 раз.
HT45R37, теперь понятно, используется преобразование ёмкость-частота, потом RISC программно всё это фильтрует, принимает решение и т.д. Стекляшка типа LCD как раз тот конденсатор, на емкость которого легко влиять любым не диэлектриком, пальцем например... самое интересное в программе, особенно, если устройство не реагирует одинаково на приближение любых без разбору предметов
Сообщение Андрей СШ »
Если панель будет мокрая, то отфильтровать пальцы от капель воды будет сложновато.
Сообщение Z_h_e »
Daniel Jackson писал(а):... ну и в конце попытаться запатентовать, а вдруг...))
А потом стричь бабло с ведущих мировых производителей средств измерений. Для взрывоопасных помещений давно такой интерфейс выпускают. Еще на датчиках холла делают, но магнитиком как то не удобно управлять.
Добро всегда побеждает зло. Поэтому кто победил - тот и добрый.
Электрический кот
Сообщение Mishany »
пример сенсоров, резистор 2к и 5-22рF конденсатор на землю, расстояние сработки 2-3мм и зависит от программной реализации.
Сообщение Sturmer »
пример сенсоров...
А можете детали сообщить, схема, программа?
Сообщение Sturmer »
У AVR есть готовое решение: http://www.atmel.com/ru/ru/products/tou ... fault.aspx
Насколько я понял, менее навороченная технология сенсорных кнопок PTC уже зашита в ATmega328PB: http://www.atmel.com/Images/Atmel-42397 ... ummary.pdf
Готовый софт доступен на сайте AVR.
К сожалению, пока не нашел описания применения этого чипа в русском интернете, в английском то же ничего нет, т.к. чип новый Вот его отличия от предыдущих:http://atmel.force.com/support/articles ... Tmega328PB.
Вернуться в «AVR»
