Мелкие вопросы по радиотехнике
Сообщение kadir »
а верхняя катушка для чего? и конденсатор С1 ?
Сообщение серр »
kadir писал(а):а верхняя катушка для чего? и конденсатор С1 ?
Я собирал то не ставил ,все работало это про. Л1...
Armin van Buuren,Dash Berlin,... We Love Trance
Сообщение kadir »
Может катушка L2 и конденсатор С1 и есть колебательный контур? А резонатор как-то фильтрует или подстраивает или дает резонанс на 433 мгц? А катушка наверху может на самом деле просто стабилизирует входной ток
Сообщение серр »
Вот схема генератора колебательный контур обведен красным.В вашей схеме его заменяет SAW (пав) "кварц" 433Mhz :idea:
(16.56 КБ) 641 скачивание
Сообщение kadir »
В моей схеме тоже есть колебательный контур и + еще пав. Может это фильтр?
Сообщение серр »
kadir писал(а):В моей схеме тоже есть колебательный контур и + еще пав. Может это фильтр?
L нагрузка транзистора ,C розделяет постояное от переменого вч напряжения
Сообщение kadir »
А С1?
Сообщение серр »
Похоже на "ОС"(общую связь)
Сообщение baghear »
Добрый день, мог бы кто-нибудь на пальцах объяснить как работают широкополосные антенны.
Например, штырь имеет один резонанс, а как в широкополосных антеннах получают диапозон резонансных частот, если с логопериодечской самую малость понятно, то с зигзагом нет.
Сообщение aen »
baghear писал(а):Добрый день, мог бы кто-нибудь на пальцах объяснить как работают широкополосные антенны.
Если на пальцах.
Антенна - это резонансная система, а значит имеет какую то емкость и индуктивность. В данном случае распределенную.
Что бы увеличить полосу пропускания любой резонансной системы, нужно уменьшать её добротность. Добротность резонансной системы зависит от потерь и от отношения её индуктивности, к её емкости.
Потери в антенну вносить конечно не хочется, поэтому уменьшают соотношение L/C
Что бы уменьшить это соотношение в антенне, нужно увеличивать её толщину и соответственно с коэффициентом укорочения, уменьшать её длину.
В качестве наглядного примера подобного можно взять антенну Надененко.
Или эту ТВ антенну.
И даже эту. :)
baghear писал(а):если с логопериодечской самую малость понятно, то с зигзагом нет.
Для расширения зигзагообразной антенны применяют способ параллельного соединения нескольких таких антенн.
Это сравнительно узкополосная зигзагообразная антенна.
Это широкополосная зигзагообразная антенна.
Здесь три зигзагообразных антенн соединены параллельно.
Внутренняя антенна определяет верхнюю частоту.
Внешняя определяет нижнюю.
Понятно широкополосность зигзагообразной антенны зависит и от толщины материала из которого она сделана.
Вот хотя бы такая тоже широкополосная.
Это как просили "на пальцах"
Если нужно более подробно, то нужно читать книжки.
(4.34 КБ) 1409 скачиваний
(4.28 КБ) 1295 скачиваний
(9.68 КБ) 1471 скачивание
(10.64 КБ) 1393 скачивания
(12.92 КБ) 1879 скачиваний
(7.57 КБ) 1346 скачиваний
Сообщение Nikson1 »
baghear писал(а): Например, штырь имеет один резонанс, а как в широкополосных антеннах получают диапозон резонансных частот, если с логопериодечской самую малость понятно, то с зигзагом нет.
Штыри, тоже разные бывают. Смотря на каких диапазонах они будут работать.
За счет нагрузочных элементов можно получить штырь на несколько диапазонов.
А есть штыри с автоматической настройкой , за счет автоматического удлинения или укорочения, В общем дистанционно.
У меня для авто используется штырь от фирмы даймонд настроенный на 4 диапазона.
28,500 мГц,
27,135 мГц
145,000 мГц и 430 мГц.
Возможности штырей тоже мало ограниченны , Единственно не все реализуемо в домашних условиях.
На практике, это очень дальнобойные антенны.
Но не все на них можно услышать.
На практике работая со штыря, отвечают очень далекие станции, но ввиду больших шумов по приему на него,
Связь тоже ограничена. Надо иметь дополнительную приемную антенну для работы совместно с вертикалом.
Сообщение baghear »
Всем спасибо большое, гораздо понятнее, а на сколько можно изменить полосу пропускания изменяя добротность?
Интересует числовое значение.
Suh
Сообщение Suh »
Пацаны, не бойтесь меня – ни чему ХОРОШЕМУ я Вас не научу!
Сообщение baghear »
Спасибо!!!
Сообщение LaserG »
Можно ли делать катушку из медноникелевого провода (из СВЧ печи взят). Катушка делается для радиопередатчика. Да и антенну для него можно из этого провода сделать?
Сообщение noise1 »
Можно. :)))
Сообщение ПОС-61 »
Помогите найти спецификацию на ТВ тюнер TDQ-5B6M.
Сообщение aen »
Что такое спецификация?
Питание 5 вольт.
Вот приемник на ней.
http://www.makeshema.ru/page,2,32-shema ... mnika.html
Там все подписано.
Можно еще поискать схему телевизора в котором он стоит и посмотреть.
(23.7 КБ) 1090 скачиваний
Сообщение ПОС-61 »
Спасибо. Жалко нет выхода частоты гетеродина
Сообщение oblomov »
Что показывает параметр S1,1 в антеннах на графике? Зачем он нужен?
