Samsung T220 - плата ip-49135b
alexradio1103
Re: Samsung T220 - плата ip-49135b
Сообщение alexradio1103 »
А не проясните нам ув. respect, по конкретнее : что слючилось? Типа = сначала. Вы не сказали как вёл себя моник при первом включении... у Вас. Я так понял, что он "пахал" целый год без "передыху" ??? Так мож БП просто устал и "забил на это дело"? :dont_know: :facepalm:
respect писал(а):про причину вообще возникновения этой неполадки могу сказать что его не выключили с розетки, и он простоял в режиме ожидания где то год- полтора
Мож, проверить БП в самом деле? :solder: :dont_know:
Martin76
Сообщение Martin76 »
Кот-Кот писал(а):За 3 года замены не видел никаких полос.
Я после кривых клиентских ручек много раз видел и полосы, и оторванные шлейфы...
Спойлерначитаются в интернете, возомнят себя гуру ремонта, насерут, а потом помогите - спасите, причем лезть нужно обязательно в матрицу, а мозгов часто даже конденсатор правильно припаять не хватает
Кот-Кот
Сообщение Кот-Кот »
Это да. Понасмотрятся на тубе роликов и лезут ремонтировать, хотя не отвертку не паяльник держать не умеют даже.
alexradio1103
Дасс... А Т.С. молчит... :dont_know:
Лана, ждём положительных результатов. :tea:
P.S. Тут, на днях отдали моник с пожеланием : "починишь - твой"...
И что, у хорошего знакомого лично проверял : показывает *авёно - вместо чёрного заливает зелёным(не матрица точно)... принёс до дому... включил, показывает как и предполагалось - заливает! :( Разбираю... пришлось повыдёргивать все два разъёма от мэйна - просмотрел платку(78х120мм) пробежался ESR-метром по кондёрам - всё ОК! Это учитывая, что монику 14 лет!!! (SONY SDM-S71)
Втыкаю всё наместо, включаю... :shock: ...вся лажа пропала(как не бывало!!!) НО, появился скол в нижнем правом углу. :evil: Не бил, не кантовал... Может из-за того, что был "перекос" по цвету не заметил сразу? :dont_know: ...вот такие пырыгы! :(
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
alexradio1103 писал(а):НО, появился скол в нижнем правом углу.
Будет постепенно разрастаться дальше теперь. :(
alexradio1103
Андрей, надеюсь не будет, так как трещина "ползёт" вверх к краю стекла и если будет увеличиваться, то ИМХО на этом закончится...
Фокус плохой из-за большой яркости моника... не удалось сфотать лучше. :(
(96.99 КБ) 979 скачиваний
Андрей Бедов
Дело не в распространении трещины, а в её наличии.
Через трещину попал воздух, который будет постепенно окислять жидкокристаллическую смесь.
Результатом станет расползающееся чёрное пятно.
alexradio1103
Андрей Бедов писал(а):Результатом станет расползающееся чёрное пятно.
Ну, пока как видишь - белое пятно... То есть прозрачное. :dont_know: Поживём - увидим...
Nikkurakin
Сообщение Nikkurakin »
Мне кажеться что лехче всего и лучше будет отнести его в сервис. Там его посмотрят и отремонтируют по желанию твоему. Кстати у меня есть 1 такой сервис на примете я там ремонтировал свою старушку)) в инете поищи mobiparts.
Андрей Бедов
А сколько эта контора тебе платит за рекламу?
alexradio1103
:))) Молодец, Андрей! Вывел его на чистую воду! :tea:
А. Г. Лукашенко.
Сообщение А. Г. Лукашенко. »
Nikkurakin писал(а):Кстати у меня есть 1 такой сервис на примете в инете поищи mobiparts.
А мне легче самому отремонтировать чем нести в какой-то сомнительный сервис. Поищи в интернете, говорят он плохой. Не несите туда.
Nikkurakin писал(а):я там ремонтировал свою старушку))
Моя сама в больницу ходила.
Андрей Бедов
alexradio1103
Martin76
alexradio1103 писал(а):Вывел его на чистую воду!
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 0#p2695720
alexradio1103
Martin76, и поделом... :tea: "нефиг-нафиг"... :))
respect
Сообщение respect »
спасибо за картинки про состояние ламп, но пока отложу это на самый крайний случай, так как навыка по замене нет, еще моник не 15 ка какаянибудь, а 22, с ним особо не побегаешь )), но все же оочень рассчитываю на ВАШ ОПЫТ, а на теоретические знания, ну без я понимаю что тоже никуда,
все таки не хочется верить в неисправность ламп, я поменял все конденсаторы, два полевика на радиаторе, или как они правильно называются, две микросхемы с тыльной стороны с 8 ногами, 431 тоже сменил, теперь если раньше он включался на 1 сек и тух, сейчас включается на 10-15 сек, потом начинает моргать внизу монитора, раза три и тухнет весь экран, и начинает жужжать в области крайнего полевика на радиаторе или трансформатор, ну в том районе, и еще присутствует звук как будто что то быстро переключается, красноватого свечения на экране нет, кстати а как выглядят «транзисторы подсветки, которые находятся снизу платы в районе трансформаторов», это которые синенькие такие ?? может их тоже выпаять и на новые заменить ?
Андрей Бедов
respect писал(а):включается на 10-15 сек, потом начинает моргать внизу монитора
ЧТО начинает моргать? Подсветка?
respect писал(а):кстати а как выглядят «транзисторы подсветки, которые находятся снизу платы
respect
Сообщение respect »
Во, я их сменил, они еще приклеены к плате были, пару дорожек оторвали от платы, кинул проводки,
после включения работает сек 10, потом моргать начинает изображение, т.е. сначала внизу просто черная полоса см2, потом морг и полоса уже см 5 , потом морг и пол экрана черные, потом морг и потух, и жужжать на плате начинает, ну как описывал
korob
Сообщение korob »
Ага. Проблема перемещается в сторону скалера/процессора (Main-а короче). :wink: Проверьте напряжения стабилизаторов на Main-е, проверьте их на нагрев, процессор тоже не помешает. Опять же конденсаторы не лишним будет проверить, если уже не проверили/поменяли. :roll:
