Усилитель ланзар.
Re: Усилитель ланзар, давайте обсуждать?
А чем Вас не устраивает обычный БП? С ним ведь у Вас всё хорошо работает....
Юююрий
- Потрогал лапой паяльник
габариты, вес , да и вообще планирую после завершения настройки этого усилителя собрать еще 2 ланзара ватт по 80 на одной пари силовых ключей
Тогда, если с классическим БП всё действительно работает хорошо, доводите до ума импульсник на эквиваленте нагрузки(можно под музыку с классическим питанием
Если планируется несколько изделий, то этому целесообразно уделить время.
Юююрий
объясните пожалуйста почему по формуле у нас получается Питание ±40 В - 1,5 кОм...2,2 кОм , но в моем случае лучше ставить 3-3,3кОм ?HDB3 писал(а):Похоже он у Вас возбуждается.
Ток через них рекомендуют 8-10 мА. Т.е. в Вашем случае , лучше ставить 3 или3,3 кОм. С другой стороны, при 2,7кОм, получается всего 11мА, что тоже не страшно.
Если не напрягает, лучше увеличить резисторы. Сразу то ни чего не сгорит,но мало ли что...
50-15=35 V, ток двух первых транзисторов - 2 мА, и на стабилитрон ещё 8-10-12 мА... 35V/10mA= 3K3(3K6)...
Юююрий
значит ставим 3.3к-3,6к взамен 2.4к и настраиваем ток покоя? а то я что то попробовал настроить сейчас мне показало на паре эмиттерных резисторов
0,392 вольт после прогрева, резисторы 0,33, начал крутить подстроечник так оно наоборот расти начало - чувствую что то тут не так, возможно ли это из-за 2,4к ?
2К4 влияет только на нагрев самого резистора и стабилитрона....
Можно выкладывать схему со своими номиналами ? (а не здесь играть, здесь не играть...)))..)
Транзистор BD139 открыт -малый ток покоя, закрыт- большой...что тут неясного ?...номиналы делителя в базе тоже неоднократно озвучены...
Юююрий
бд 139 поставил, напряжение снизил до +/-45Юююрий писал(а):собирал по этой схеме , все изменения обозначил красным остальное как написано так и ставил всё по номиналам
R1=R14=27k
а вот и схема для удобства
сколько максимальное R15 в сумме, измеренное прямо на плате без выпаиваний?
На стр 39 IceHeart менял R17 4К7 на 3К3....
Юююрий
2,45 кОм(R15+R15') + 4,65кОм (R17)
Vladlog
- Это не хвост, это антенна
Много, замените на 2,2-3,3 кОм.Юююрий писал(а):4,65кОм (R17)
Юююрий
поставил 3,3к - ситуация крайне изменилась : на эмиттерных резисторах теперь 3-5 мв по сравнению со вчерашними уменьшилось в 100 раз!
холодный как лед радиатор, даже теперь не знаю как его прогреть для установки тока покоя, пока писал понялось до 30 и упало до 13 мв, вообщем спасибо!!! буду ловить ток покоя
и напряжение увеличилось в плечах теперь +/-53-54в
- Руслан Virus
Потихоньку собираю Ланзара на напряжение питания +-60В с двумя парами ВК, столкнулся с вопросом какой ставить транзистор на тэрмоконтроль КТ815г или более высоковольтный кт602Бм например? Подскажите.
на этом транзисторе 3 В....где-то ж недалеко от конца напряжения подписаны...хорошие радиаторы на каскад раскачки надо не забыть...
- Руслан Virus
та я понимаю, что 3В, если VT6/VT5 пробьются то крякнет и тэрма, короче поставлю кт815г они дешевые, я их люблю туда ставить. На раскачку стоят те что, по схеме их должно хватить (с4793 и а1837) стоят на одном и том же радике что и выхлоп, подразумевается ПИ-регулятор оборотов кулера на пару таких радиков сложеных в тонель. Скоро запуск, отпишу что и как. Силовой транс 400Вт от Одиссея 100у-021 домотанный до 45В переменки, мост на кд213 на флажках+плавный пуск, электролиты KEA на 33тыщи/72В
Дааа, блин, этот "Ланзар", как ни сделай, он всёравно работает. Преклончяюсь перед талантом тех, у кого он не получился.
- Руслан Virus
В общем сегодня испытал свой Ланзар, получилось вот такое:
схема с полевиками на предвыходе, питание+-48В хх, 1 пара тошиб, работает с 2011г, на нагрузку 35АС218
при нагрузке 7,5Ом один канал, сигнал с компа 1кГц до ограничения по ослику, резистор в воде, стрелочный тестер показал 25В, просадка до 43,5В.
при 4 Ом один канал, те же условия 22В, просадка до 40В мост шоттки кд213 емкость 10тыщ*3шт в плечо.
Получается имеем в первом случае 83,3Вт
во втором 121Вт, во всех случаях возбуда не наблюдалось, но после 16кГц есть спад АЧХ не значительный
Господа, как можно уменьшить мощность сего усилка? Хотелось бы приспособить его для Романтики АС50-105 50Вт 4 Ома. 3 года служил верой и правдой Холтон, погорел один канал. Пока будут идти транзисторы на замену, есть желание попробовать Ланзар. Не хотелось бы трогать импульсник +-35В. Оставить одну пару 1943/5200 это понятно, но и с ней мощность будет ватт 100 на канал, думается.
Уменьшить усиление, уменьшить входной сигнал... Потенциально возможную мощность ещё получить надо.
Каков уровень сигнала с предусилителя?
Каков был коэффициент усиления у старого усилка? Подберите такой же с помощью R11 R14, и мощность на выходе будет как и раньше.
Или , тупо, увеличтье резистор R11 до 2кОм(по последней из прикреплённых схем).
