История печатной платы
Made in USSR
Сообщение Made in USSR »
Интересно ,а как раньше делали печатные платы на производстве,когда не было компьютеров ? (лет 40 тому назад )там че,художники что-ли линии вырисовывали ? :)
Последний раз редактировалось Made in USSR Ср авг 12, 2009 21:30:41, всего редактировалось 1 раз.
Имей горячее сердце и холодную голову, а не наоборот...
Я седня че-то пьяненький:)))))
Pahan
Сообщение Pahan »
40 лет назад компы были. А платы рисовали скорее фсего инженеры-конструкторы. Компьютерная разводка я думаю появилась где-то в конце 70-х.
Made in USSR
а почему раньше ,в старых приемниках ,телевизорах,разводка платы была без острых углов ?
Brigadir
Сообщение Brigadir »
Пикассо приглашали на работу :)) А Айвазовский волну припоя изобрел :shock: :shock: :shock: Малевич полигоны рисовал.
А поболтать?
Made in USSR
прям карикатуру можно нарисовать ...
Redrik Shuhart
Сообщение Redrik Shuhart »
прикидую.... сидят група художников и рисуют платы. тоооонкой кисточкой из бЭличьей шерсти. а как они под соик бы разводили.... ууух!
скорее что сделали трафарет, и по нему лаком\краской над куском стеклотекстолита. шуХ и плата на просушку
Мотание тороидов- вышивание по мужски.
Neko72
Сообщение Neko72 »
Так небось рисовали (точнее чертили) только оригинал. А потом его фотоспособом множили. Ой у нас на заводе сколько плёнок с рисунками плат недавно на помойку выкинули! Такие, на подобии рентгеновских снимков. Тока вместо фотки груди на них рисунки плат.
suslogon
Сообщение suslogon »
да скорее всего так...рисовали оригинал полюбому вручную и разводили тоже
Brigadir
Да, ребята. Рисовали ручками(своими) и карандашом. Потом копировальщица всё это дело обводила тушью на кальке, потом фотографировали и пускали в производство. Платы(в основном) были громадного размера(потом из резали на куски). Были еще и станки - полуавтоматы для сверления отверстий(сверлили по шаблону). Ну а паяли вручную, позже придумали пайку волной. А в последние десятилетия детали набивает автомат, сверлит автомат, рисует автомат и паяют в печке(тоже автомат).
А поболтать?
Мракус
Сообщение Мракус »
suslogon писал(а):вручную и разводили тоже
С помощью "ниточного компьютера": эскиз будущей платы закреплялся на доске, а с помощью булавок и ниток прокладывались печатные проводники. Потом это фиксировалось на бумаге и т.д. :) Был ещё "мыльный компьютер", но он лучше подходил для трассировки жгутов или ЛЭП. :)
Пухич
Сообщение Пухич »
Made in USSR писал(а):а почему раньше ,в старых приемниках ,телевизорах,разводка платы была без острых углов
Экономия места, упрощение разводки. Но это все лирика, главнее всего отсутствие отражения и искажения на высоких частотах.
Neko72 писал(а):Так небось рисовали (точнее чертили) только оригинал. А потом его фотоспособом множили.
Фсе хуже - конструктор делал оригинал, затем с него рисовали тушью подлинник, а уже с него любым способом - копии. :)
Мракус писал(а):С помощью "ниточного компьютера": эскиз будущей платы закреплялся на доске, а с помощью булавок и ниток прокладывались печатные проводники. Потом это фиксировалось на бумаге и т.д
Вот про такое не слышал. Деды баяли, что опытные конструктора умели с первого раза располагать элементы примерно оптимально и имели в голове набор стандартных решений по трассировке, ну а затем в трудных местах по ходу выдумывали, для чего служили карандаш и ластик. Правда это все не исключало тройной проверки оттрассированной печатки другими конструкторами на предмет ошибок. Жуткое дело. :o
Впрочем еще более жутким мероприятием был перевод чертежа ПП на пленку для фотохимического процесса - надо ж все это сделать с указанной в техтребованиях точностью, да в положенном классе. :)))
P.S.C дощечкой мне пришлось встретиться в техникуме на курсах монтажа - там нам давали дощечку, мы на нее колотили гвоздики и прокладывали жгут, потом вязали его - и вуаля, готовый жгут с отводами где нужно!
Знание - сила!
Мракус
Сообщение Мракус »
Пухич писал(а):P.S.C дощечкой мне пришлось встретиться в техникуме на курсах монтажа - там нам давали дощечку, мы на нее колотили гвоздики и прокладывали жгут, потом вязали его - и вуаля, готовый жгут с отводами где нужно!
Это называется шаблон. :) В некоторых местах до сих ещё эта технология жива. :)
WildCat
Собутыльник Сэра Мурра
Сообщение WildCat »
папка просвятил меня как они в 80-х в универе платы делали) с помощью ЭВМ. в перфокарты загонялись координаты отверстий и необходимые соединения, а шайтанмашина выдавала перфокарту с координатами каждого отрезка или строила на плоттере картинку (если бы плоттеры были лазерные, ЛУТ платам было бы уже 30 лет))))
VIRGO
Сообщение VIRGO »
WildCat писал(а):...если бы плоттеры были лазерные...
А это как??? :shock: :shock: :shock:
R3Dio 73!
WildCat
Сообщение WildCat »
Не знаю :) Просто если бы они рисовали тонером, бло бы круто :)
Redrik Shuhart
насыпали дорожки порошка... иррраз, и они прилипли к плате.
а прикиньте если некоторые нюхали. кстати/, ктото проверял КаК гоРиТ ТоНеР?
WildCat
Сообщение WildCat »
а еще если высыпать канистру тонера на стол и раздуть пылесосом по комнате, а потом поджечь спичку, будет нехилый взрыв :)
Neko72
Сообщение Neko72 »
во куда вас понесло!
Пухич
Сообщение Пухич »
Мракус писал(а):Это называется шаблон. :) В некоторых местах до сих ещё эта технология жива. :)
Ага, шаблон. :)
Собственно на нашем "Пегасе" так же и делают AFAIK.
Знание - сила!
Redrik Shuhart
тонер в унитаз, тонер не тонет и не намокает, :))) чувак приходит, делает дела, жмет на слив и......... выходит из туалета негр.
