Сообщение Iggis »
Какой смысл ставить датчик температуры на плату рядом с источником тепла? По ногам с платы будет нагреваться кристалл.
А куда еще его можно вывести? Снаружи его некуда лепить, да и в корпусе места очень мало.
Выведите его из корпуса на шнурке 10-20см, иначе он вам будет показывать завышение градусов на 5. Как раз из-за неправильного размещения и рождаются мифы, что DS-ка врет.
Правильно заданный вопрос - уже половина ответа. Не мучайте себя и других...
Полезный лайфхак - чтобы увидеть картинку в оригинальном размере, удалите из адреса слово medium/
Например:
http:///img.radiokot.ru/files/86369/medium/hi06i91ui.jpg
Сообщение Kotto »
Еще немного не понятно с яркостью. Выставил преобразователь так чтобы лишние сегменты не засвечивались, жмешь какие то кнопки и яркость как то переключается, не пойму закономерности
Сообщение SLvik »
Kotto писал(а):Как побороть засветку остальных сегментов в лампе при этом сохранив уровень яркости?
Я уже говорил об еНтом 5.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.63 раза !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Стабилитрончик малой мощности должен стоять.
Анодная напруга должна быть не выше чем в схеме нарисовано.
И всё будет ОК.
Сообщение Kotto »
Стабиллитрончик норм, пол ватта, отрегулировал преобразователь, засветки нет. Только вот заметил что в режиме наложения цифр друг на друга яркость ламп резко падает, с чем это связано?
Проверил еще раз, да яркость резко падает в режиме наложения цифр
Последний раз редактировалось Kotto Сб мар 26, 2016 12:55:49, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение vvsector85 »
Iggis писал(а):Выведите его из корпуса на шнурке 10-20см, иначе он вам будет показывать завышение градусов на 5. Как раз из-за неправильного размещения и рождаются мифы, что DS-ка врет.
Выводить из корпуса на шнурке - некрасиво. Что если откорректировать показания датчика программно? Интересно, на сколько линейная зависимость завышения и истинной температуры? Можно просто отнять несколько градусов, но это будет неточно.
Сообщение xSanders »
Kotto писал(а):яркость падает в режиме наложения цифр
Есть такое - вот что мне написал на такой же вопрос SLvik --- На этом режиме индикации всегда будет пониженная яркость. ---
Сообщение Kotto »
Забавненько ) Значит это не баг, это фича :)) Ну ладно, значит все работает. Сейчас в процессе создание второй стороны платы и разведение на второй стороне длинной перемычки под динамик. Вместо металлизации использую проволочку, тоже в принципе красиво и не заметно.
Сообщение korob »
xSanders писал(а):На этом режиме индикации всегда будет пониженная яркость.
Интересно с чем это связано? С недостаточным питанием двух ламп одновременно, или с изменением скважности разрядных сигналов (на анодах) в этом режиме?
Последний раз редактировалось korob Сб мар 26, 2016 13:28:59, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение rus113 »
Долго я мучался с бп по схеме барса , но такничего и не вышло с бп , сама схема http://cxem.net/mc/images/mc187-9.jpg , а также прикреплю разводку . Суть проблемы такова что , вместо +170в выходит только 24 вольта при питании +12в , тоесть как я понял 34063 только удваивает напряжение , детали вроде все по номиналу проверил их все и так и не смог найти косяк свой . Ввкладываю подробные фото моей платы http://www.fotohost.by/image/6rw
http://www.fotohost.by/image/6ri
http://www.fotohost.by/image/6rr
http://www.fotohost.by/image/6ru
http://www.fotohost.by/image/6rA
http://www.fotohost.by/image/6rD
http://www.fotohost.by/image/6rx
Сообщение Kotto »
Схема барса рабочая, сам собирал, правда вариант на 4х лампах, преобразователь там вроде бы такой же.
Кстати а в часах что я собираю, есть ли пониженная яркость ламп в зависимости от времени суток? Что то я не могу найти где об этом говориться.
Какие то странные непонятки там с яркостью. Она меняется сама по себе похоже как то зависит от времени
Вот, видно хреновато но разобраться можно Изображение
Сообщение SLvik »
Kotto писал(а):Проверил еще раз, да яркость резко падает в режиме наложения цифр
Этот эффект на ппониженной яркости так и работает - так и есть.
Сообщение Iggis »
vvsector85 писал(а):Выводить из корпуса на шнурке - некрасиво. Что если откорректировать показания датчика программно? Интересно, на сколько линейная зависимость завышения и истинной температуры? Можно просто отнять несколько градусов, но это будет неточно.
Если предполагается стояние часов с термометром в помещении, где температура всегда 20...30 оС, то можно и откорректировать. При небольшом диапазоне изменения температуры нелинейность коррекции несущественна.
temp=ds18b20_temperature(&rom_codes[0][0])-X;
где X - целое число в градусах, 1...5 или сколько вам нужно. Идеальная точность дома не нужна, точности до градуса имхо достаточно.
Однако если переставите часы в другое место, где условия охлаждения корпуса другие (например, из серванта на подоконник), то опять получите неточную температуру. Шнурок лучше.
Например:
Сообщение uldemir »
Вот только стоит в комнате создать сквозняк, как вся эта "калибровка" уйдёт к чертям. Как, впрочем, и при сезонном изменении влажности. Термодатчику внутри часов - не место. Ну, если только вы не собираетесь измерять насколько нагрелся транзистор преобразователя.
Сообщение woody_mc »
нынче на ЮНОНЕ видел сборку из 6 ИН-18 на панельках ПЛК-31.
за б\у лампы человек хочет 10 килорублей.
крокодил, крокожу и буду крокодить!
Сообщение sedoy007 »
Kotto писал(а):Хорошая новость, часы пошли )...
Мои поздравления коллега. Скажи ты когда собирал, подсматривал в мой подписанный файлик? Не нашел случаем каких либо ошибок?
Сообщение Kotto »
Подсматривал иногда, но не сильно :)) вроде бы нет, а так не знаю, я по большей части сверялся со схемой. Саму плату я местами подправил, там где мне казалось не логичными некоторые места, номиналы нанес на свой вариант еще раз. Сейчас развожу на второй стороне ргб подсветку, вытравлю все это отдельной платой и длиную перемычку до пищалки тоже второй стороной кину. Позже выложу как доделаю. Ну и наверное использовать MMBTA42 для пищалки это больно сильно ) я поставил BC846 (кажется его, который NPN), все работает, тикает пищит. Кварцы использовал обычные, железные двуногие, эти места тоже переразвел под них с кондерами 0805 на 15 пик. Убрал кондеры на 06, таких у меня просто нету и в магазине тоже. Впаял туда 0805, а так вроде все. Щас еще постараюсь может получится разместить разъем питания стандартный, если хватит места, больно уж не люблю я подпаивать провода к платам.
Вопрос со временем, в которое автоматом снижается яркость остается открыт. Опытным путем вроде получилось 23-00 яркость падает. Где это настроить тоже не понятно.
Сообщение rus113 »
кто может скинуть схему бп на 555?
woody_mc писал(а):нынче на ЮНОНЕ видел сборку из 6 ИН-18 на панельках ПЛК-31.
У нас на радиорынке за ИН-18 просят 500-600 грн. (18.5-22$)
rus113 писал(а):схему на 555
Есть такая
Сообщение rus113 »
если у кого нибудь есть lay c бп на 555 таймером отпишите в лс пожалуйста
Вернуться в «Умные мысли»
