Попробовал IRFR4620 - вполне неплохо, 170В 12мА при потреблении 5В 0,65А. Только странная вещь, 12мА получается, если взяться рукой за коллектор, если отпустить - 8мА, и лампа сразу тусклее горит. Пока что, во время испытаний транзистор висит на проводах, надеюсь, когда будет по-человечески смонтировано, это явление исчезнет.
Вот еще немного эксперимеентов:
частотозадающий конденсатор 560пФ
Дроссель 33мкГн 15,2мА, потребление 0,89А (КПД=0,58)
Дроссель 47мкГн 12,0мА, потребление 0,65А (КПД=0,63)
Дроссель 47мкГн (более крупный) 13,6мА, потребление 0,83А (КПД=0,56)
Дроссель 68мкГн 10,4мА, потребление 0,49А (КПД=0,72)
Последний вариант наиболее интересный, т. к. укладывается в 500мА USB2.0, но достаточно ли будет 10,4мА?
еще интересный вариант с С=1нФ
Дроссель 120мкГн (крупный, гантелька) 10,78мА, потребление 0,48А (
КПД 76%)
rus113 писал(а):думаю всё таки из за активного флюса которые плохо смылся , были проверены все элементы пред впайкой транзистор тестером
Транзисторы в эмиттерном повторителе pnp - npn местами не попутали (КТ3102 - КТ3107)?
