Ламповый усилитель начального уровня
Тут вариантов два - либо купить трансформатор ОСМ и перемотать, они продаются и не дефицит, а если жабисто покупать тогда искать место где бомжи их дербанят перед сдачей в цветмет, сердечники там не принимают, но тут уж как повезет
Пока есть наметки где взять эти трансы, завтра на работе поспрашиваю.
Лампа 6п44с не самая лучшая для звука,но попробуйте,главное не применяйте фиксированное смещение для нее,тк плывут режимы при прогреве
Трансформатор считайте на приведенное сопротивление 2,5к те Ктр =корень из(2500/Rн)
В качестве драйвера можно взять 6п15п в триоде или ,6н1п включив первую половинку усилителем,а вторую катодным повторителем,резистор в катоде первой лампы 220ом,в аноде-15к,резистор в катоде второй половинки 15к
падения на полибуки писал(а):Лампа 6п44с не самая лучшая для звука
в Пребой они встают эзюмительно
може подскажите внутрене сопротивление лампыибуки писал(а):Лампа 6п44с не самая лучшая для звука,но попробуйте,главное не применяйте фиксированное смещение для нее,тк плывут режимы при прогреве
так в каком варианте - пентодом её включить, триодом... а так - в справочнике анодных характеристик разве нету?
вот какие-то
http://www.medrk.ru/uploads/doc/6p44s_rus.jpg
якобы оно клон EL500, туда глянуть
на аудиопорталах любили разжевать это дело...
вот какие-то
Я же написал,что транс считать на 2,5к,внутреннее примерно 800ом в триоде
Почистил тему от оффтопа.
А почему нет? Правильно соберете, настроите - будет.
[с характерным скрежетом чеша репу] а не у вас ли я не так давно антерисовалси наличием паяльника и отвёртки?Mylenef писал(а): оно заработает?
Нарушение Правил форума п. 2.4
Скажите что за прикол: на форумах говорится что из нержавейки корпус для лампового усилители делать нельзя и вдруг корпус усилителя стоимостью 900 000 т.р. сделан из нержавейки,
то говорят что из немагнитного нельзя делать а все равно делают из алюминия..
п.с. сильно за вопрос не пинайте)
А это смотря кому его продают
Если христианину то крест должен быть выгравирован на корпусе, мусульманину полумесяц, атеисту корпус из толстого ферромагнетика, язычнику слоновая кость....МАРКЕТИНГ однако, 900 000р. так просто с неба не падают, работать надо!
Да это все понятно про маркетинг и прочую ересь, можете рассказать про корпуса или ссылку скинуть по этой теме?)
Могу - корпус ЛАМПОВОГО и любого другого усилителя надо сделать исходя из условий охлаждения элементов, эстетических соображений, слесарно-столярных навыков и финансовых возможностей
Я бы переделал первый каскад на автоматическое смещение, уж очень капризны высокоомные цепи...Mylenef писал(а):...оно заработает?...
Опять же, и требования ко входному конденсатору поменьше будут...
(схема, явно, разрабатывалась для работы от пьезоэлектрического звукоснимателя, уровень сигнала с которого не превышает 250 милливольт, нынешние цифровые источники имеют выход 2 вольта и могут здорово перегрузить входные каскады...)
Трансформатор выходной перемотать не забудьте, а то не будет сильнееMylenef писал(а):что б было сильнее
если что,подцеплю от прибояkentgaryk писал(а):Трансформатор выходной перемотать не забудьте, а то не будет сильнееMylenef писал(а):что б было сильнее
Последний раз редактировалось aen Вс апр 03, 2016 20:24:31, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение Правил форума п. 2.7
Россс, сайт 'вторая жизнь старого радио' http://www.radioland.1bbs.info
Или на ''паяльнике'' в разделе ''ламповая техника'' есть про шасси.
Что ваять собрались? 6Н2П+6П14П хватит и коробки от паленого компового БП, я что
посеръезней - дело вкуса. Некоторые сначала макет вообще на картонке собирают , заработало как надо - тогда в корпус.
Мулен, жми просто ''ответить'', а не ''цитата'', не надо злить модераторов.
Mylenef писал(а):Всем привет!
Дело было вечером,делать было нечего, сообразил я тут совместить две схемы]
Давно искал этот справочник радиолюбителя.
