Я собирал то не ставил ,все работало это про. Л1...kadir писал(а):а верхняя катушка для чего? и конденсатор С1 ?
Мелкие вопросы по радиотехнике
Armin van Buuren,Dash Berlin,... We Love Trance
Может катушка L2 и конденсатор С1 и есть колебательный контур? А резонатор как-то фильтрует или подстраивает или дает резонанс на 433 мгц? А катушка наверху может на самом деле просто стабилизирует входной ток
Вот схема генератора колебательный контур обведен красным.В вашей схеме его заменяет SAW (пав) "кварц" 433Mhz
- (16.56 КБ) 641 скачивание
В моей схеме тоже есть колебательный контур и + еще пав. Может это фильтр?
L нагрузка транзистора ,C розделяет постояное от переменого вч напряженияkadir писал(а):В моей схеме тоже есть колебательный контур и + еще пав. Может это фильтр?
Похоже на "ОС"(общую связь)
Добрый день, мог бы кто-нибудь на пальцах объяснить как работают широкополосные антенны.
Например, штырь имеет один резонанс, а как в широкополосных антеннах получают диапозон резонансных частот, если с логопериодечской самую малость понятно, то с зигзагом нет.
Если на пальцах.baghear писал(а):Добрый день, мог бы кто-нибудь на пальцах объяснить как работают широкополосные антенны.
Антенна - это резонансная система, а значит имеет какую то емкость и индуктивность. В данном случае распределенную.
Что бы увеличить полосу пропускания любой резонансной системы, нужно уменьшать её добротность. Добротность резонансной системы зависит от потерь и от отношения её индуктивности, к её емкости.
Потери в антенну вносить конечно не хочется, поэтому уменьшают соотношение L/C
Что бы уменьшить это соотношение в антенне, нужно увеличивать её толщину и соответственно с коэффициентом укорочения, уменьшать её длину.
В качестве наглядного примера подобного можно взять антенну Надененко.
Или эту ТВ антенну.
И даже эту.
Для расширения зигзагообразной антенны применяют способ параллельного соединения нескольких таких антенн.baghear писал(а):если с логопериодечской самую малость понятно, то с зигзагом нет.
Это сравнительно узкополосная зигзагообразная антенна.
Это широкополосная зигзагообразная антенна.
Здесь три зигзагообразных антенн соединены параллельно.
Внутренняя антенна определяет верхнюю частоту.
Внешняя определяет нижнюю.
Понятно широкополосность зигзагообразной антенны зависит и от толщины материала из которого она сделана.
Вот хотя бы такая тоже широкополосная.
Это как просили "на пальцах"
Если нужно более подробно, то нужно читать книжки.
- (4.34 КБ) 1409 скачиваний
- (4.28 КБ) 1295 скачиваний
- (9.68 КБ) 1471 скачивание
- (10.64 КБ) 1393 скачивания
- (12.92 КБ) 1879 скачиваний
- (7.57 КБ) 1346 скачиваний
Штыри, тоже разные бывают. Смотря на каких диапазонах они будут работать.baghear писал(а): Например, штырь имеет один резонанс, а как в широкополосных антеннах получают диапозон резонансных частот, если с логопериодечской самую малость понятно, то с зигзагом нет.
За счет нагрузочных элементов можно получить штырь на несколько диапазонов.
А есть штыри с автоматической настройкой , за счет автоматического удлинения или укорочения, В общем дистанционно.
У меня для авто используется штырь от фирмы даймонд настроенный на 4 диапазона.
28,500 мГц,
27,135 мГц
145,000 мГц и 430 мГц.
Возможности штырей тоже мало ограниченны , Единственно не все реализуемо в домашних условиях.
На практике, это очень дальнобойные антенны.
Но не все на них можно услышать.
На практике работая со штыря, отвечают очень далекие станции, но ввиду больших шумов по приему на него,
Связь тоже ограничена. Надо иметь дополнительную приемную антенну для работы совместно с вертикалом.
Всем спасибо большое, гораздо понятнее, а на сколько можно изменить полосу пропускания изменяя добротность?
Интересует числовое значение.
Пацаны, не бойтесь меня – ни чему ХОРОШЕМУ я Вас не научу!
Можно ли делать катушку из медноникелевого провода (из СВЧ печи взят). Катушка делается для радиопередатчика. Да и антенну для него можно из этого провода сделать?
Что такое спецификация?
Питание 5 вольт.
Вот приемник на ней.
http://www.makeshema.ru/page,2,32-shema ... mnika.html
Там все подписано.
Можно еще поискать схему телевизора в котором он стоит и посмотреть.
Питание 5 вольт.
Там все подписано.
- (23.7 КБ) 1090 скачиваний
