Мелкие вопросы по радиотехнике
Suh
Сообщение Suh »
Пацаны, не бойтесь меня – ни чему ХОРОШЕМУ я Вас не научу!
Сообщение baghear »
Спасибо!!!
Сообщение LaserG »
Можно ли делать катушку из медноникелевого провода (из СВЧ печи взят). Катушка делается для радиопередатчика. Да и антенну для него можно из этого провода сделать?
Сообщение noise1 »
Можно. :)))
Сообщение ПОС-61 »
Помогите найти спецификацию на ТВ тюнер TDQ-5B6M.
Сообщение aen »
Что такое спецификация?
Питание 5 вольт.
Вот приемник на ней.
http://www.makeshema.ru/page,2,32-shema ... mnika.html
Там все подписано.
Можно еще поискать схему телевизора в котором он стоит и посмотреть.
(23.7 КБ) 1075 скачиваний
Сообщение ПОС-61 »
Спасибо. Жалко нет выхода частоты гетеродина
Сообщение oblomov »
Что показывает параметр S1,1 в антеннах на графике? Зачем он нужен?
Сообщение КРАМ »
Модуль коэффициента отражения.
В логарифмическом представлении.
То есть можно определить КСВ или потери на отражение в диапазоне частот.
Сообщение elf.tsb »
Значение ослабления по соседнему каналу и избирательность по соседнему каналу, это одно и тоже?
Сообщение RA3WSI »
И ещё раз повтори вопрос. :))
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение DJ_club »
Если подключить к 50-омному выходу сибишки элементарный диполь по 2,6 метра плечо, можно ли отказаться от использования КСВ метра? По идее всё просто как 5 рублей, всё должно работать и так :dont_know:
t.me/UN7FIL <== радиолюбительские полезности
Сообщение roman.com »
Можно. :)
Ещё лучше несколько противовесов...
Сообщение telomtr »
Здравствуйте! Возни вопрос при выборе измерительного приемника. У приемника имеется три детектора - пиковых, средних и среднеквадратических значений. На счет пикового понятно, а вот чем отличается средний от среднеквадратического? Нужно мерить мощность ЭМП на входе РПУ в полосе. Чем будут отличаться результаты при детектировании среднего и среднеквадратического значения.
Сообщение DJ_club »
roman.com писал(а):Можно.
Ок :) , а как крепить нижнее плечо? Можно прямо к земле придавить кирпичом, или нужно определённое расстояние до земли выдержать?
Сообщение svic »
telomtr писал(а):чем отличается средний от среднеквадратического?
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0 ... 0%BA%D0%B0
Сообщение Olegmik93 »
Здравствуйте, посоветуйте пожалуйста какой нибудь ресурс или книгу где описаны принципы работы расчёт и т.д. однокаскадного усилителя мощности вч. Ну по типу тех что стоят в жучках.
Сообщение aen »
DOC-овский документ можете читать.
Если можете, то почитайте мою, правда заброшенную и не дописанною статью по данному вопросу.
Там в статье в "Части 6" под заголовком "Многокаскадные жуки" есть описание "на самом низком уровне" именно этого вопроса.
ж.doc
(1.32 МБ) 178 скачиваний
Там дальше было нужно написать еще про антенны, т.к. это тоже важный вопрос и он по сути тоже в какой то мере относится к работе усилителя мощности, но я пока все это дело забросил.
Или здесь можно почитать.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=130189
aen писал(а): Если можете, то почитайте мою, правда заброшенную и не дописанною статью по данному вопросу.
Спасибо большое, материал отличный особенно для новичков, Вы не забрасывайте эту статью, очень интересно будет прочитать продолжение :)
И ещё один вопрос: у Вас описано подключение УМ к генератору ВЧ через разделительный конденсатор, на сколько я помню так же есть вариант снятия вч напряжения с помощью дополнительной катушки в пару витков расположенной рядом с контурной катушкой вч генератора, есть ли разница между этими 2-мя способами?
Сообщение aen »
Olegmik93 писал(а):так же есть вариант снятия вч напряжения с помощью дополнительной катушки в пару витков расположенной рядом с контурной катушкой вч генератора, есть ли разница между этими 2-мя способами?
Наша задача согласовать задающий генератор с усилителем и способов подобных согласований великое множество. Каждый из вариантов имеет свои достоинства и недостатки.
В данном случае, применительно к жукам, согласование с помощью конденсатора самое простое, что и требуется в жуках, т.е. в этих схемах на первом месте простота, хотя данный способ имеет и недостаток, например зависимость связи от режима транзисторов, а значит и от температуры или напряжения источника питания, но иногда простота схемы является предпочтительней и выбирают именно такой способ.
Понятно по этой причине такой способ связи не следует применять в мощных усилителях, т.к. они обычно греются и при этом меняются параметры транзисторов.
Т.е. сначала задаются требованиям схемы, а потом в соответствии с этими требованиями выбирают схему.
Если дело дойдет, то это я в статье тоже напишу, но пока её отложил и занялся другими делами.
Olegmik93 писал(а):материал отличный особенно для новичков
Так статья и писалась для начинающих, что бы "пробить у них стену" непонимания, и что бы прочитав статью они могли двигаться дальше читая уже "умные книжки", а не эти объяснения "на пальцах"
