MisHel64 писал(а): Покрути второй резистор, он ограничивает максимальный ток.
этот резистор я первым делом выкрутил на макс.ток)))
вы что я уж не такой глупый))))
amd9800 писал(а):Поэтому думаю что более удачно для повышения КПД
kentgaryk писал(а):Тут при 100% КПД получается всего 2.5Вт
Там заявлен КПД самой эффективной панели 22.5%kentgaryk писал(а):Панелей солнечных куча на удобоваримые напряжения.
Slabovik писал(а):Полная глупость пытаться работать от одной ячейки.
amd9800 писал(а):Все зависит от какого блока питания вы питаете замок.
Если блок питания трансформаторный или импульсный но тоже с трансформатором то можно. Главное чтоб он был электрически развязан.
Но если вы не уверены в блоке питания какой он, то лучше этого не делать.
