Готовят просвещенья дух,
И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг,
И случай, бог изобретатель...»
попробуй сначала протереть спиртом, затем смазать техническим вазелином. у меня громкость на усилителе шуршала, сделал этим способом. работает уже 2 года!Кулибин писал(а):Уважаемые участники форума подскажите, как можно восстановить переменный резистор без разборки его?..
А вы не могли бы примерную схему набросать, мне не все понятно в вашем объясненииШурики писал(а):Если двигатель коллекторный, т.е. направление вращения меняется полярностью, тогда, в общих чертах, можно так:
- из 4-х транзисторов собирается мост, в который включен двигатель (схема как в бытовых DVD на открывание-закрывание трея). Базы пары транзисторов соединяются вместе по схеме "сикось-накось"
- кнопка одновременно включает питание на мост (при нажатии)
- она же управляет работой D-триггера, включенного в режиме деления на 2.
- а вот как раз выходы этого триггера управляют работой моста.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1% ... 0%BB%D0%B0evgeshka писал(а): в рот мне хвост я не понимаю это = )
