АВО-логгер, есть вопросы.
Сообщение Vanja »
можете посмотреть на моем персональном сайте.
Дайте пожалуйста сылку на ваш сайт
Сообщение Fizikus »
Кнопочка WWW чуть ниже
Продаю SMD резисторы, конденсаторы.
Сообщение Vanja »
я живу в Украине как мне купить МК на вашем сайте?
Сообщение Fizikus »
Оформляйте заказ на сайте, только сразу не оплачивайте, отдельным письмом я сообщу вам стоимость доставки(если она превысит стоимость доставки по России), и если вас все устроит - после оплаты отправлю заказ.
Сообщение AonMaster »
Уважаемые коты, подскажите, кто автор этого устройства?
Не совсем понял, как реализовано считывание точек с индикатора. А если точки не считывать, то показания будут только в цифрах, без десятичный знаков :((
Сообщение Fizikus »
В нижнем левом углу программы выбираете диапозон
Fizikus,
Спасибо. Если Вы автор схемы и программы, можно ли поспрашивать кое-что, а то я в работе регистров не очень силён :(
Сообщение Fizikus »
Конечно спрашивайте, чем смогу - помогу
Хочу считывать регистры в Atmega8, чтоб она формировала сигналы CLK и сдвига/защёлки, и принимала на вход данные.
Сильно ли это сложно?
Сообщение Fizikus »
Нет, не сложно. Даете импульс низкого уровня на SS/PL вход, потом такты на CLK. С каждым тактом получаете очередной бит данных. Данные анализируете исходя из бита BACKPLANE. Если совпадает - сегмент потушен, если нет - то отображается.
Сообщение vsky »
AonMaster писал(а):Хочу считывать регистры в Atmega8, чтоб она формировала сигналы CLK и сдвига/защёлки, и принимала на вход данные.
мне кажется, что это излишнее усложнение.
Выводов Atmega8 должно хватить, чтобы считать состояние всех необходимых сегментов.
BACKPLANE завести на прерывание, после опроса сегментов и вывода в UART уходить в спячку, до следующего фронта BACKPLANE (или 4,8,....фронта)
Если всё заводить на Mega8, то не останется простора для анализа, скажем, видов работы. А их тоже около десятка будет.
Только для цифр надо 3*5+2 (минус, 1 старшего разряда) + 3 точки + BP = 21 ногу.
Притом, что возможно, придётся решать проблему согласования уровней.
Сообщение vsky »
AonMaster писал(а):Если всё заводить на Mega8, то не останется простора для анализа, скажем, видов работы. А их тоже около десятка будет.
3 децимальных точки это излишество, посмотрите вариант решения здесь http://www.instructables.com/id/DMM-Pig ... /?ALLSTEPS
что значит "анализ видов работы"?, зачем там десять выводов?
В том мультиметре мало положений барабана, а если делать к M890 - там положений 20 ;) , сейчас гляну как он приделал резистор к барабану пластиковому.
10 выводов - т.к. сегменты индикатора V, A, и т.д. выведены на отдельные позиции переключателя. И вот на моём мультиметре (890F) вообще сделано не по схеме - вместо того, чтоб гасить сегменты точек подачей постоянного напряжения, как по схеме - туда подают противофазный сигнал со специального вывода IL7106, которого нет ни на одной схеме.
А чтобы индицировать род работы (V, A и т.д.) - подают постоянку как раз. Очень странно сделано. Из-за этого у меня проблемы(
vsky писал(а):3 децимальных точки это излишество, посмотрите вариант решения здесь http://www.instructables.com/id/DMM-Pig ... /?ALLSTEPS
Понравился вариант с подстроечным резистором, но так и не понял я, как он его закрепил на пластиковом валу от ручки. Он туда вставил, по тексту, винт что ли?
Да и бывают ли резисторы, чтобы отломать фиксатор и чтоб он прокручивался, притом чтобы во всех положениях по кругу было бы разное сопротивление. А то может быть графит там не по кругу нанесён, а вырезан сектор как раз там, где ручка не должна проходить.
Может кто знает тип подстроечников, которые в самом мультиметре стоят - сине-белые такие, у них шлиц под большую дырку сделан, вот думаю чтобы в такой шток от ручки с обратной стороны платы и входил, но он выступает всего на 1-2мм , и то когда прижимается платой.
Сообщение Абрамовитч »
Доброго всем!
Собрал на DT-832, показания на мониторе меняются с 0 на 1444 (на ЖКИ 000), и нет прорисовывается графика. На первой странице схожая проблема. Как проверить IC1 не выпаивая?
Сообщение Fizikus »
На 11 ногу подать землю(8 и 15 нога) а на 3,4,5,6 и 14 плюс питания(16 нога). В программе должна быть восьмерка. Если плюс подать на 5 ногу, а остальные на землю - должна быть единичка.
Спасибо. Позже сделаю так.
Если даже неправильные показания на компе, почему не рисует линию графика? Прием данных увеличивается ежесекундно.
Сообщение Fizikus »
Кнопку Start нажимаете? А что у вас в окне "индикатор" со снятой галкой "дополнять сегменты"? Какая у вас операционная система?
Сообщение Fizikus »
В вин7 некорректно отображается график, точнее его совсем не видно. Вот исправленный екзешник.
Project1-1.zip
(252.54 КБ) 239 скачиваний
