Мелкие вопросы по питанию.
Slabovik всё правильно сказал. ПОС заводит транзистор в насыщение, но не глубокое. В результате транзистор быстрее закрывается. При глубоком насыщении у биполярного транзистора накапливаются неосновные носители которые мешают ему быстро закрыться. При ПОС по току получается пропорционально токовое управление позволяющее не загонять транзистор в глубокое насыщение.
ПОСпоТ применяется в ат и атх на биполяре -полезная вещь -позволяет парой 945 рулить мощным полумостом... но есть особености в АТ ПОС глубже и позволяет дав толчок пускать схему на автогенерации без дежурки...
соотношение витков 9/2 = 4,5.
ток базы в 4,5 раза меньше тока эмиттера. и это вы называете не глубоким насыщением?
с учетом очень низкого H21e в режиме силных токов ключей типа 13009(7) и подобных дереше вых в Т0-256 глубина ПОС в АТХ обычно мала для автогена...
а в АТ ставИЛИ транзюки с очень болшим H21e...
При этом коэффициент усиления мощных биполярников тоже, в общем-то, считанные единицы. Так что всё там правильно.
И ATX в автогенерации нормально заводится. По крайней мере, у меня...
пробовал завести атх полумост и дохлым трансом дежурки... после добавления делителей на базу по чтатной схеме АТ ничо не пускалось ! пришлось приколхозить схему с ДВ-3 как в сберегайках схема запустилась с писком при пуске... после несколких пусков в сеть(тумблером по 220) раздался бах оба ключа и полмоста ушли в нирвану потом и пыр сгорел...
болше не экспериментировал на автогене наверно всеже пос там не той системы...
В блоках с самозапуском трансформаторы рассчитывают таким образом чтобы маленький трансформатор входил в насыщение первым как в электронных трансформаторах. В блоках АТХ это условие может не выполняться.
кстати да чет упустил из виду просчитать тогда маленкий транс..
по ходу он всеже входил ВНАС при пуске но на очень низкой ЗВУКОВОЙ ЧАСТОТЕ(писк) но вот на этой частоте индуктивность первички силового наверно была слишком мала...и он тоже уходил В НАС
чтои привело к симфонии Господина БАХуса
хотя длителность переходного процеса была и мала(пока ШИМА не запустилась) но в этот период транзюки явно вылазили за област ОБР...
Ребят поясните вот что.Имеется ноут ,при работе от аккумулятора промаргивает изображение на экране.Т.е. экран кратковременно гаснет.При работа от сети всё нормально.Понятно,что акк уже полумёртвый и возможно как-то влияет.
Интересует, так сказать, физика процесса.
Уважаемые коты, нужна помошь в подключении импульсного блока питания от принтера канон к китайскому лабороторному блоку питания. От простого трансформатора на12в работает, а от импульсника нет. Там есть набор деталей (vd3. r16. r19. c6. c7. vd5. vd4)который создает напряжение в минус 5в, от импульсника появляется минус только в 0.5в. Подскажите почему этот минус не появляется? 123 картинка это как я подключил. 0-30v картинка это сам китайский лбп. 321 картинка это схема лбп.
- (198.05 КБ) 311 скачиваний
- (72.4 КБ) 294 скачивания
- ВОТ КАК Я ПОДКЛЮЧИЛ
- (47.59 КБ) 186 скачиваний
Ну так абсолютно неправильно, в принтере флайбэк с однополупериодным выпрямителем, мост к нему нельзя подключать, медленные диоды не в состоянии выпрямлять десятки килогерц, и т д, и тпdoktor_ss писал(а): ВОТ КАК Я ПОДКЛЮЧИЛ
123.JPG [47.59 KiB]
Схема БП принтера есть? Скорее всего там обратноход, а к нему нельзя цеплять мост. Там используются просто одинарный диод.
Выпрямляется прямой ход флайбэка, для работы на котором он не предназначен.doktor_ss писал(а):После диодного моста с диодоми FR302 напряжение стабильно в 25в
Откуда взята эта ересь? FR в большинстве случаев слишком медленные для тех частот, на которых работают ИИП.doktor_ss писал(а):из fr302 около 6мгц
Теперь нужно получить отрицательное напряжение для питания схемы. Например намотать еще одну обмотку для источника отрицательного напряжения на трансформатор.
Можно попробовать конечно и из прямого хода преобразователя получить, но там гасить вероятно много придется. Хотя можно попробовать подключить диод, конденсатор 10-22Х 63-100В и резистор килоом 10-20 вместо нагрузки и посмотреть, сколько получится вольт минус.
От простого трансформатора на 50гц все работает, и минус появляется на 4 выводе тл081, а когда подключаю импульсный то минуса нет. Толи частота большая для этого набора диталей которые минус делают толи хрен поймёшь.
Выпрямитель отрицательного напряжения на плате рассчитан на синусоидальное напряжение 50Гц, придется сделать отдельный источник отрицательного напряжения.
Попробуйте как я выше написал, быстрый диод типа HER107 или подобный, катодом к обмотке трансформатора, к аноду электролит минусом, плюсом к общему проводу, резистор в качестве нагрузки, замерьте, сколько получится, к схеме пока не подключайте.
Собирал эту схему в эмуляторе там все работает какую частоту не подключай
