Форум РадиоКот • Просмотр темы - Сломался компьютерный корпусной вентилятор.
Текущее время: Чт янв 29, 2026 17:50:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 70 ]  1, , ,
 Заголовок сообщения: Сломался компьютерный корпусной вентилятор.
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2016 15:24:09
Сломался компьютерный корпусной вентилятор. Особо не переживал бы, но это вентилятор, встроенный в корпус ПК и он размером 400 на 400 мм, другой такой фиг найдешь. Когда вентиль работал в корпусе жило до 8 дисков без малейших признаков перегрева даже летом в жаркую погоду.
Симптомы вентилятор делает пол оборота, останавливается и начинает подергиваться. Случилось это с ним, когда я его несильно уронил.
Благополучно разобрал этот вентилятор, мотор у него однофазный бесколлекторный. Направление обмотки на полюсах чередуется, крутится за счет смены полярности обмотки. Сменой полярности обмотки занимается микросхема LB11961, сигнал о положении вентилятора поступает с датчика Холла.
Датчик Холла какой-то странный 6 ног, но две откушены.
Как можно проверить датчик Холла? Как понять на что его заменить, из маркировки на нем только буква E.
Как проверить микросхему и не спалить ее?
WP_20160421_010.jpg [208.97 KiB]
WP_20160421_007.jpg [197.99 KiB]
WP_20160421_003.jpg [213.55 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: Сломался компьютерный корпусной вентилятор.
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2016 15:42:45
Карма: 233
Рейтинг сообщений: 11338
Рейтинг сообщения: 8
Он не однофазный.
Если это правда - наискивают обрывы на плате/в обмотках.
Электрических повреждений при падении не бывает.
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2016 16:51:26
Дык обмотка-то у него одна, почему не однофазный?
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2016 17:40:11
Карма: 233
Рейтинг сообщения: 4
Две (как минимум).
"Анатомия" компьютерных вентиляторов (читают)
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2016 20:11:35
Карма: 83
Рейтинг сообщений: 1083
Рейтинг сообщения: 5
Да, моторчик однофазный :shock: PDF . Частые поломки в них это обрывы обмоток и сдвиг магнита на роторе (датчик холла не видит магнитное поле).
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2016 21:12:40
Карма: 24
Рейтинг сообщений: 442
Если есть осциллограф, можно посмотреть импульсы на тахо-выходе. По идее, они должны быть, даже если его просто рукой прокручивать.
СообщениеДобавлено: Пт апр 22, 2016 08:25:27
Андрей, мотор другой у него именно одна обмотка.
Обмотка дает сопротивление 40 ом, цела похоже.
Проверил без выпаивания резисторы, конденсаторы, диод и стабилитроны. Вроде все исправно. Магнит в пропеллере сидит крепко. Рассмотрел датчик холла -все-таки 4 ноги и буква Е на корпусе. Собрал стал смотреть.
При подаче 12 в, пропеллер получает стартовый пинок, делает полоборота и останавливается, дальше он дергается вперед через промежутки времени похоже это драйвер пытается его стартонуть заново. Потребление тока только в момент пинка. При медленном прокручивании рукой, не запускается.
Но если пропеллер раскрутить почти до рабочих оборотов, то он крутится потребление тока становится постоянным.
СообщениеДобавлено: Пт апр 22, 2016 08:29:48
Осциллографа к сожалению нет.
СообщениеДобавлено: Вс апр 24, 2016 22:02:20
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7959
о там очень хитрый Н мост микросхем стоит он выдает 2 разнополярных чередующих смена полярности происходит по датчику Холл датчик Холла скоре всего дифференциальный ане бояться удара датчика Холла
датчик Холл мог пострадать в результате удар или микра умирала
если это так проще менять мотору или искать донора
я один раз чинил редкий 24в мотор в сварочнике для этого купил 2 новых комповых кулера и разобрал на запчасти...
СообщениеДобавлено: Вт апр 26, 2016 08:13:12
Датчик судя по схеме подключения в даташите микросхемы не дифференциальный, а обычный, смущает напряжение питания - 1.3 в - в основном датчики идут с напряжением питания от 3 до 4 в.
Мотор искать не вариант, таких просто нет, микросхемы эти по 200 р. на алиэкспрессе, вотпонять бы что за датчик хола.
Может магнит ротора деградировал как-то. Проверил его другим магнитом пик полюсов смещен, т. е. нельзя провести прямую линию от полюса к полюсу через ось.
СообщениеДобавлено: Вт апр 26, 2016 10:37:52
Карма: 24
В порядке бреда... А нельзя туда воткнуть полностью начинку от донора? Всю плату целиком, а не микросхемы и датчики.
СообщениеДобавлено: Вт апр 26, 2016 10:48:08
Карма: 123
если найдете плату электроники что пто подойдет к ротору то бред-реален...
но это очень не просто...
а что касается полюсов...там 4 полюсный статор значит и магнит тоже минимум 4полюсны и полюса чередубтся по окружности -NSNS...- так что врядли
магнит там намагничен по колцу по месту долго держать его без статора вредно -размагнитится
СообщениеДобавлено: Ср апр 27, 2016 08:27:04
Спасибо за совет, подсоберу его что бы не размагнитился. Мне бы понять что за датчик холла стоит. Зачем ему четвертый вывод. Если переводить даташит микросхемы, то подается ток смещения.
СообщениеДобавлено: Ср апр 27, 2016 10:44:13
Карма: 123
прохол я вам писал
посмотрев схему в ДШ я в этом убедился
-хотя и ранее не сомневался в БДПТ мотораз как 2 фазных так и 3фазных стоят толко они-ведь исползуются обе половины петли гистерезиса железа и нужна симетричная нарактеристика которую толко датчик диф типа обеспечит-датчики такого типа дохли в моторах ВЕГА и мотороах тонвала видиков на ура... причем там они часто тянули за собой и усилители этой фазы(канал драйвера дох)
так что обнарудив дохлый драйв я сначала проверял хола и обычно его смещение быдл боле 20мв
в 0 точке-приходилось менять сначала его потом драйвер
в ващем случае обмотка высоокоомная и врядли драйвер пострадал=думаю дело в холе он или сместился о точки0 или помер
СообщениеДобавлено: Ср апр 27, 2016 15:44:53
Спасибо за развернутый ответ.
СообщениеДобавлено: Ср апр 27, 2016 17:41:57
Не понимаю. В даташите указано, что питание датчика холла (на схеме блоков) 1.3 в, а ниже в описании, говориться уже про 1.25 в на этой ноге микросхемы. Датчики холла почти все, что я в инете видел питаются от напряжения 3 в - 4 в.
Там дефис что ли вместо точки стоять должен. 1-3 в. ? Замерю сегодня напряжение на этой ноге пожалуй.
СообщениеДобавлено: Ср апр 27, 2016 18:17:00
Карма: 123
ОБЫЧНО ХОЛЫ ЗАПИТАНЫ ЧЕРЕЗ РЕЗИСТОР ОТ ОПОРНОГО ТОЕСТЬ В ДАНОМ СЛУЧАЕ ОТ 6В МОЖЕТ НАПРЯМУЮ F МОЖЕТ И через резистор
обчно холыпри 2-6 нормално живут хотя греть их излишне не полезно
СообщениеДобавлено: Пт апр 29, 2016 11:34:19
Сделал замеры. Питание на датчик холла подается 1,23 в. Учитывая сопротивление дорожки и несовершенство моего дешевенького мультиметра - с микросхемы идет все четко по даташиту. Что же это за датчик такой с таким напряжением питания. На обоих выводах датчика Холла положительное напряжение 0,6 в (что для меня как чайника странно, т.к. у микросхемы выводы обозначены + и -). Судя по всему датчик похоже работает, импульс с датчика я конечно увидеть не могу, но когда подношу к нему магнит, вижу на амперметре блока питания, через который я питаю плату вентилятора, импульс тока, т.е. микросхема подает напряжение на обмотку, почему импульсы не идут дальше - вопрос.
СообщениеДобавлено: Пт апр 29, 2016 17:55:49
Карма: 233
Пытаются приблизить корпус датчика максимально близко к магнитному кольцу крыльчядки.
От удара при падении он мог отогнуться назад.
СообщениеДобавлено: Пт апр 29, 2016 18:53:33
Карма: 123
обратите внимание на это
Код:
Built-in lock protection and
automatic recovery circuits
 FG (speed detection) and RD (lock detection) outputs
 Built-in thermal shutdown circuit
тоесть мало того что имеет кучу защит
есть и 2 контролных выхода выход компаратора позволюющий настроить0(проверить) хола
и выход где отображаются блокировки
учтите оба выхода ОК
