Сообщение Topaloff »
xSanders писал(а):to Topaloff плата на ИН-4 знакомая .
Да, действительно, плата его рук дело. За это ему спасибо.
Сообщение maKot »
Подскажите как сделать панельки для ИН-1 . или какие контакты с каких разъемов.
Сообщение Умка »
Всех с Праздником Пасхи!!! :)
И всех с Первомаем!!! :beer:
Счастья, Мира и Добра!!!
Успехов в труде и хорошего отдыха!!!
Сообщение Умка »
maKot писал(а):Подскажите как сделать панельки для ИН-1 . или какие контакты с каких разъемов.
Вот тут посмотри:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 9#p2362709
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 8#p2374958
Сообщение dubrovskyj »
Всех с праздником.
Товарищи, нужна помощь. Есть плата и все необходимые элементы. Кто может за отдельную плату напаять все элементы на плату? В самого с этим возникли трудности в связи с неимением паяльника с тонким жалом. Если есть желающие пишите в личку или в теме.
Сообщение prinv »
Вы хоть бы указали из какой страны и города.
Никакая контра не уйдёт от нас
Сообщение prinv »
Для профилактики отравления катодов я при смене минут сделал включение всех катодов по очереди - интересный эффект от смены всех цифр, мне визуально понравилось, пожалуй оставлю его.
Сообщение Charon »
Зачем это нужно? То, что неработающие катоды травятся - да ну и фиг с ними, все равно они никогда не используются. Кстати, Далибор вполне мог бы выпускать лампы с расчетом на часы, в варианте без лишних катодов - зачем в десятках часов нужна пачка из всех десяти цифр, когда достаточно три - 0, 1, 2. И видимость была бы лучше. А для десятков секунд и десятков минут достаточно семь - от 0 до 6.
Что до эффектов, на мой взгляд, лучше смотрелась бы плавная смена цифр.
Сообщение Apparatchik »
Charon писал(а):Зачем это нужно? То, что неработающие катоды травятся - да ну и фиг с ними, все равно они никогда не используются.
Используются, но гораздо реже, например индикация температуры, даты, частоты FM и т.д. поэтому тренировка нужна.
«И всё-таки она вертится!»
Сообщение a_winner »
Charon писал(а): А для десятков секунд и десятков минут достаточно семь - от 0 до 6.
От 0 до 5.
Errare humanum est
Сообщение Charon »
Да, конечно от 0 до 5, ошибся я :)
Сообщение prinv »
Какое лучше напряжение на DC-DC преобразователе выставить для питания ИН-14?
Пока выставил 162 вольта. Нормально?
Сообщение Charon »
Если с данными ИНками работает, и нет заметной разницы по яркости между лампами, и сама яркость достаточна - можешь оставить. Но вообще - нет. Во первых, по даташиту напряжение возникновения разряда не более 170В, т.е. некоторые лампы могут не зажечься. Во вторых, ИНки питаются током, а анодный резистор будет хорошим источником тока если только разница между напряжении питания и напряжением горения достаточно велика. Кроме того, при низком напряжении питания разброс напряжения горения может приводить к разнояркости ламп.
Сообщение prinv »
Все лампы зажигаются и на 135 вольтах.
Сообщение Iggis »
Если у вас цифры в лампе разнояркие, можно попробовать отрегулировать резисторами со стороны катодов...
Правильно заданный вопрос - уже половина ответа. Не мучайте себя и других...
Полезный лайфхак - чтобы увидеть картинку в оригинальном размере, удалите из адреса слово medium/
Например:
http:///img.radiokot.ru/files/86369/medium/hi06i91ui.jpg
Сообщение uldemir »
prinv писал(а):Все лампы зажигаются и на 135 вольтах.
Ну, у вас, наверное, радиационный фон высокий. У меня в темноте и при 180вольтах лампы зажигаются через секунду (в темноте, разумеется)
Сообщение prinv »
Iggis писал(а):Если у вас цифры в лампе разнояркие, можно попробовать отрегулировать резисторами со стороны катодов...
Нет, с лампами всё ок. Просто пытаюсь выяснить лучший режим для ламп.
uldemir писал(а):Ну, у вас, наверное, радиационный фон высокий. У меня в темноте и при 180вольтах лампы зажигаются через секунду (в темноте, разумеется)
Эт'вряд ли.
Лампы 1982 года из вольтметра В7-16А.
Сообщение prinv »
Заменил TLP627 на канонiчную сборку 42/92 и засветы соседних разрядов пропали!
UPD: Ожидаемо стала больше нагрузка на DC-DC преобразователь.
Вернуться в «Умные мысли»
