Форум РадиоКот • Просмотр темы - Устройства защиты квартиры от перепадов сетевого напряжения
Текущее время: Вт июл 22, 2025 15:54:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 188 ]    , 2, , , ...
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Чт авг 20, 2009 08:08:15
Рейтинг сообщений: 2
Интересный проект, но это только для измерения напряжений. А хотелось бы такой функционал, как в посте у hawkman. Чтобы можно было задавать границы и отключать нагрузку.
Цапу крутить надо!!! Ку или не ку?
СообщениеДобавлено: Чт авг 20, 2009 17:11:30
Igor_67 кстати у вас очень простой выход!Делаете три устройства ставите один пускатель(реллюшка на три независемые пары)при появлении аномального напряжения на любой из фаз увас отключаеться нагрузка.Катушку пускателя запитуете последовательно контактам реле каждого из блоков,тоесть хоть один из блоков сработает отключится или наоборот подключиться(в зависимости что нужно) катушка пускателя и етим разорвёт цепь нагрузки!
Таити-Таити нас и здесь не плохо кормят......
СообщениеДобавлено: Чт авг 20, 2009 17:18:43
Кстати так даже лутше что три блока,вопервых надёжнее вовторых независимое управленние и индикацыя.Атмега8 итак дешовый контролер+минимум обвязки.Даже еслиб и управлялось ето всё одним контролером то делители и аналоговую часть пришлось делать на каждую фазу одельно,економия былаб развечто в контролерах та и индикаторах которые и так стоят копейки :)))
СообщениеДобавлено: Чт авг 20, 2009 17:33:23
Ну не так уж и копейки! Один индикатор на три разряда - 60 руб. Сегодня покупал. Дело даже не в этом. Индикаторы то как раз мне особо не нужны. Один раз подключил при настройке/программировании EEPROM, и все. А вот, что три контроллера - это уже не есть гуд! В промышленном трехфазном УЗО - всего один ATMega16. Вот если бы исходничек увидеть, то можно было бы под три фазы подправить... :?
СообщениеДобавлено: Чт авг 20, 2009 17:39:25
А есть ли схема или сылка на трёхфазник?Какой он хоть?
СообщениеДобавлено: Чт авг 20, 2009 18:45:02
Ну дык, схемы, естественно нету. А выглядит промышленный так:
Бывают и другие варианты исполнения - без индикатора.
СообщениеДобавлено: Вс авг 23, 2009 16:18:02
Кто собирает это устройство http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=272960#272960 может у кого то есть печатка в ЛАУТЕ поделитес.
Вот нашел для трехфазной сети http://eldigi.ru/site/power/10.php Устройство защиты от опасных напряжений в трёхфазной электросети «SOKOL UZP-3F».
СообщениеДобавлено: Пн авг 31, 2009 00:59:03
Danko писал(а):
Qvin писал(а):
... я уже розвёл платы под свое,короче процес пошол!...
наверное уже и комплектующие приобрел.
Вопрос: сколько денег ушло ? (если можно конечно)
Я бы тоже хотел повторить устройство.[/quot
В этом проэкте есть не значительные баги, но работает.
СообщениеДобавлено: Ср сен 02, 2009 02:44:32
печатка и сколько стоит я писал выше по форуму http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... sc&start=0,а нащёт багов то у меня всё стало с занулением EEPROM.Хотел поблагодарить Danko за попытку мне помоч,но уменя чтото не получилось я уже незнаю что и делать :cry: Перепрошывал раз десять,одно и тоже после заливал EEPROM(Danko)пацыент отказываеться жыть :cry:точнее жывёт но с кряказябрами в некоторых частях меню(индикатор нормальный стопроцентов подержует кирилицу) Автор обещал когда доберётса до прыбора то скачает оригинальный EEPROM пока жду, ну песилён я в правке прошек(там кстати и исходники есть http://trol.nm.ru/sch/powerdefender/)ето токо для спецов а не для таких дилитантов как я :)))Кстати автор и сам ЦЫТИРУЮ Дело в том что EEPROM изначально заполнен значениями FF, соответственно, все они прочитались в настройки. Из-за соображений оптимизации прошивки по размеру я не стал делать зануление EEPROM в коде. Надо отдельно заполнить ее нулями.Интересно зачем так он зделал места мало чтоли в микроконтролере!?
СообщениеДобавлено: Ср сен 02, 2009 12:38:52
От 2 до 7 килорублей, в зависимости от функционала
СообщениеДобавлено: Ср ноя 25, 2009 20:16:41
Здравствуйте, собрал устройство из поста hawkman.
Выставил напряжение по вольтметру, заметил что ночью и рано утром "устройство" показывает напряжение вольт на 7-10 больше чем вольтметр, в течении дня показания одинаковы. И так две недели. Помогите отрегулировать схему.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 26, 2009 18:01:56
Карма: 28
Рейтинг сообщений: 267
Возможно, это связано с формой напряжения в сети, которая несколько отличается от синусоидальной. Днём может быть на верхушках синусоиды появляются плоские участки. Устройство реагирует на амплитудное значение, а вольтметр на средневыпрямленное значение (если он не True RMS). Отсюда и разница.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 27, 2009 17:50:44
Барсик, подскажите, может оставить все так как есть?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 28, 2009 14:04:40
Карма: 28
Конечно оставьте. Тем более, что скорее всего, это не лечится.
СообщениеДобавлено: Ср дек 02, 2009 10:51:08
Карма: 24
Рейтинг сообщений: 596
с пол-года назад переделывал базарный "барьер" (не нравилось мне его качество сборки и нужно было запихнуть в корпус 2DIN из 3DIN), срисовал схему, сделал по новой платы, но вот с прошивкой не сложилось, там стояла тини26 с установленными локбитами.
тогда я просто перепаял контроллер в новое устройство, и вот случайно наткнулся на эту тему, и конкретно на пост hawkman, почитал, а схема-то почти одна и та же, и возникла идейка сделать сборное устройство, "силовая" часть с базарного барьера, а контроллерная с поста hawkman.
может еще кому пригодится
пока цепляю фотки того, что у меня вышло после переделки базарного барьера и его схему. (реле ставил не мощное, потому как делал для управления контактором)
и вопрос: тини26 считалась несмотря на локбиты, но вот верно ли? по какому принципу эта блокировка работает, если прочитать дает?
СообщениеДобавлено: Пн дек 07, 2009 10:36:14
Карма: 24
ну собственно схема вот, проверенная и рабочая, мега в корпусе TQFP (по-моему так называется, маленькая квадратная) делаю для стандартного корпуса для установки в эл. щитки шириной 2DIN для управления контактором из-за этого и размеры такие.
СообщениеДобавлено: Вт дек 08, 2009 11:01:30
Дома подключен к трём фазам, проживаю в частном секторе так что проблема бросков/перепадов/пропаданий электричества для меня актуальна, по этому посмотрел схему трёхфазного устройства по ссылке http://eldigi.ru/site/power/10.php
Собирать то не буду, но на схеме присутствуют ошибки.
Делитель R10 R14 R19 - указано что номиналы 510к для всех трёх (треть напряжения фазы попадает на порт МК !), видать опечатка.
На схеме 12к для нижних резисторов делителя, в описании уже 15к, ладно, дело такое, всё равно прийдётся подбирать.
Как быть с отрицательной полуволной фазы?
Раздельные установки пределов для разных фаз - не совсем ясно действительная потребность в этом. Задержка включения 10сек - оправдана, но верхний предел 1час уж как то наверно перебор. За это время электричество может опять "моргнуть" и после этого опять час сидеть?
Схема запитана от первой фазы, при пропадании которой на выходе небудет ниодной, что для однофазных потребителей как-то наверное неправильно. Так же трансформатор питания никак не защищён от перенапряжения, потребителей спасаем (если успеем), а трансформатор изойдёт дымом, хорошо если без пожара.
в прошивке "WDT отключен" - наверно его всё таки следовало использовать, тем более в таких устройствах где под боком могут быть помехи аж с трёх фаз.
Для "промышленных предприятий" устройство явно никак не дотягивает, да и дома такое как то уже страшновато устанавливать.
Всё к чему это я. Согласен что автор старался, разрабатывал прошивку, меню там сделал. А реально устройство можно использовать только до первой серьёзной аварии, после которой возможно, достаточно будет поменять трансформатор.
СообщениеДобавлено: Вт дек 08, 2009 13:21:52
Карма: 24
ну дык, кто мешает бестрансформаторное питане сделать? там запас по напряжению ого-го
СообщениеДобавлено: Вт дек 08, 2009 14:48:48
Конечно, никто не мешает поставить бестрансформаторное питание, тем более что там оно напрашивается как никак к стати. Да и дешевле будет.
Там представлено законченное устройство. Именно его я попытался раскритиковать. Подход довольно жёсткий. А как же иначе? После той же грозы как то не охота разбираться почему устройство не сработало и погорело 95% элетроприборов, 99% которых постоянно подключены к электросети.
СообщениеДобавлено: Вт дек 08, 2009 15:28:28
Карма: 24
ну тут я не спец, но по-моему, если молния попадет во входной фидер, то устройство ни это ни любое другое не спасет. Там для таких целей че-то другое применяеться, типа варисторов.
