а для чего эта задержка?alcxa писал(а):Последняя версия от предпоследней отличается тем, что добавлена небольшая задержка для работы с датчиком после подачи сигнала на включении DC-DC
Печатные платы для сборки часов на светодиодных матрицах
Для корректной поддержки HM-T433/HM-T868 FSK модулей.dalina106 писал(а): а для чего эта задержка?
Жизнь - цепь, а мелочи в ней звенья. Нельзя звену не придавать значения!
В основном чтобы напряжение на выходе DC-DC нормализовалось: при посыле команды на датчик было нормальное напряжение для его работыdalina106 писал(а):а для чего эта задержка?
Акция к майским праздникам:
комплект плат (платка часов + платка радиодатчика + платка датчика давления) с доставкой по России = 555руб.:В наличии также и другие комплектующие - пишем в личку.
То есть нужно перешивать тиньку?alcxa писал(а):В основном чтобы напряжение на выходе DC-DC нормализовалось: при посыле команды на датчик было нормальное напряжение для его работы.dalina106 писал(а):а для чего эта задержка?
Обязательно, если питается от 1,5-3В или стоят ключи по питанию.dalina106 писал(а):То есть нужно перешивать тиньку?
Но если работает и Вас устраивает - то можно и не перешивать
а что с датчиками влажности? просто не хочется лишний раз перепаивать тиньку, чтобы залить в нее новую прошивку.alcxa писал(а):Обязательно, если питается от 1,5-3В или стоят ключи по питанию.dalina106 писал(а):То есть нужно перешивать тиньку?
ура ура. вот и я собрал свои часы. матрица самодельная на смд 1206, сначала была на 5мм, но не понравилось (напаялся я их пожалуй надолго). осталось совладать с парой проблем:
1. греются: дроссель, ap1509 и диод рядом с ним. пока грешу на дроссель. впаял что попалось под руку. видимо маловат =)
2. не работает RTS DS3231. но подставил другой в разъем BMP180 и работает. видимо буду перепаивать DS3231.
3. греется плата с BMP180. видимо где то кз. буду надеяться, что не убил сам датчик во время пайки.
а если в общем, то я очень рад таким часикам =) доведу до ума и будет счастье.
у ap1509-50 (50 напряжение стабилизации) - максимальный ток 3 Ампера, SS14 - 1А (поставьте помощнее SS24 или SS34, ну и индуктивность на соотв ток)poiu писал(а):1. греются: дроссель, ap1509 и диод рядом с ним. пока грешу на дроссель. впаял что попалось под руку. видимо маловат =)
Хотя часы на матрицах максимум потребляют 0,5А (средне 0,2-0,3) - греться не должно, - ищите КЗ или течет какой-то конденсатор по питанию
Былобы клево, выбираешь под себя нужный датчик , контроллер и кварц, а по номеру датчика, можно закодировать улица, дом, гараж, погреб и т.д. Протокол простой, библиотеки стандартные, дальность на самых дешевых передатчиках 40-100м.alcxa писал(а): Не вижу смысла разбираться в том протоколе ибо есть другие задумки
Последняя версия для Attiny 25 не работает, выложите пож рабочаю версию прошивки Attiny25 кварц 4 Mhz.
Только что для проверки скачал отсюда - файл R-LinkA_tiny25_Fuse_0xDE7D.hexBashOrgRu писал(а):Последняя версия для Attiny 25 не работает, выложите пож рабочаю версию прошивки Attiny25 кварц 4 Mhz.
сравнил с локальным файлом, который прошивал позавчера и все работало для тиньки25 = содержимое один в один.
Может фьюзы не правильно выставили (перепутали младший и старший)?
Фьюзы правильно, поставил attiny 13 с первой прошивкой все работает. Решил обновить часы на побледнею прошивку, на attiny25 так и не заработало.
Скорее всего проблема в кварце 4 МГц - попробуйте его заменить или может неисправна тинька (не работает входы кварца)BashOrgRu писал(а):Фьюзы правильно, поставил attiny 13 с первой прошивкой все работает..... на attiny25 так и не заработало.
Все интервалы посылок рассчитываются исходя из тактовой частоты. Если частота отличная от 4МГц - то приемник не сможет распознать посылки
тинька и кварц исправны. В это железо закидывал другую прошивку, все работает.
Получил платку часов, датчика давления и матрицы от Александра (alcxa). Все отлично! Спасибо Вам!
У меня беспроводной датчик на 13 тини не показывает температуру с DHT22. Прошивка их не поддерживает или у меня датчик неисправный? С DS18B20 работает нормально.. Прошивка с 10 страницы
Пока еще нету поддержки DHT22.sekach72 писал(а):Прошивка их не поддерживает или у меня датчик неисправный?
Температуру с беспроводного датчика часы должны постоянно показывать? У меня почему то минут пятнадцать температура на улице отображается а потом пропадает..
Последний раз редактировалось sekach72 Пт май 20, 2016 16:46:19, всего редактировалось 2 раза.
Таймаут 10 минут. т.е. если в течении 10 минут не было принято ни одного пакета - показания с датчика отключаются и включаются когда примется хотя бы один пакетsekach72 писал(а):Температуру с беспроводного датчика часы должны постоянно показывать?
Нет, это часы перестают его видеть когда я его на балкон отношу при этом датчик находится в двух метрах от часов за окошком. Как можно дальность связи между ними увеличить?
"В близости от передатчика такая же зона неуверенного приема как и на границе передачи..."sekach72 писал(а):...Как можно дальность связи между ними увеличить?
Какой комплект радиомодулей используете?
Протестированные комплекты:
- SRX882, STX882:
В моем варианте и в варианте участников форума (вероятно частный случай
Ровно три часа четко работал модуль приемника. Но через 3 часа - вышел из строя. Два случая у меня и два случая описанных в форуме.
Разбирательство с питанием, экранированием и прочими "танцами с бубном" однозначного ответа не дали. Лично я грешу на за муссореность эфира многоэтажки (до 10 Wi-Fi роутеров с уровнем сигнала от 2 до "зашкаливает") и прорехами в защите входа микросхемы.
- Самый дешевый комплект - вероятно оптимальный выбор по соотношению цена/качество:
Удалось добиться приема от передатчика в пределах квартиры, но "спрятать" часы от передатчика таки удалось. К стати, приемник уверенно принимает и от передатчика с предыдущего комплекта.
- Вариант с частотной модуляцией на базе комплекта HM-TXXX, HM-RXXX (использую HM-T868 и HM-R868):
Весьма дорогой вариант, но как работает... В пределах квартиры спрятать часы от передатчика не возможно
От одного датчика показывают температуру трое часов...
Так что комплект значение имеет...
- (67.31 КБ) 3203 скачивания
- (89.21 КБ) 3170 скачиваний
- (107.04 КБ) 3441 скачивание
