Печатные платы для сборки часов на светодиодных матрицах
dalina106
Re: Печатные платы для сборки часов на светодиодных матрицах
Сообщение dalina106 »
alcxa писал(а):Последняя версия от предпоследней отличается тем, что добавлена небольшая задержка для работы с датчиком после подачи сигнала на включении DC-DC
а для чего эта задержка?
NickNI
Сообщение NickNI »
dalina106 писал(а): а для чего эта задержка?
Для корректной поддержки HM-T433/HM-T868 FSK модулей.
Жизнь - цепь, а мелочи в ней звенья. Нельзя звену не придавать значения!
alcxa
Сообщение alcxa »
dalina106 писал(а):а для чего эта задержка?
В основном чтобы напряжение на выходе DC-DC нормализовалось: при посыле команды на датчик было нормальное напряжение для его работы
Акция к майским праздникам:
комплект плат (платка часов + платка радиодатчика + платка датчика давления) с доставкой по России = 555руб.:
В наличии также и другие комплектующие - пишем в личку.
dalina106
В основном чтобы напряжение на выходе DC-DC нормализовалось: при посыле команды на датчик было нормальное напряжение для его работы.
То есть нужно перешивать тиньку?
alcxa
Сообщение alcxa »
dalina106 писал(а):То есть нужно перешивать тиньку?
Обязательно, если питается от 1,5-3В или стоят ключи по питанию.
Но если работает и Вас устраивает - то можно и не перешивать
dalina106
а что с датчиками влажности? просто не хочется лишний раз перепаивать тиньку, чтобы залить в нее новую прошивку.
poiu
Сообщение poiu »
ура ура. вот и я собрал свои часы. матрица самодельная на смд 1206, сначала была на 5мм, но не понравилось (напаялся я их пожалуй надолго). осталось совладать с парой проблем:
1. греются: дроссель, ap1509 и диод рядом с ним. пока грешу на дроссель. впаял что попалось под руку. видимо маловат =)
2. не работает RTS DS3231. но подставил другой в разъем BMP180 и работает. видимо буду перепаивать DS3231.
3. греется плата с BMP180. видимо где то кз. буду надеяться, что не убил сам датчик во время пайки.
а если в общем, то я очень рад таким часикам =) доведу до ума и будет счастье.
alcxa
Сообщение alcxa »
poiu писал(а):1. греются: дроссель, ap1509 и диод рядом с ним. пока грешу на дроссель. впаял что попалось под руку. видимо маловат =)
у ap1509-50 (50 напряжение стабилизации) - максимальный ток 3 Ампера, SS14 - 1А (поставьте помощнее SS24 или SS34, ну и индуктивность на соотв ток)
Хотя часы на матрицах максимум потребляют 0,5А (средне 0,2-0,3) - греться не должно, - ищите КЗ или течет какой-то конденсатор по питанию
BashOrgRu
Сообщение BashOrgRu »
alcxa писал(а): Не вижу смысла разбираться в том протоколе ибо есть другие задумки
Былобы клево, выбираешь под себя нужный датчик , контроллер и кварц, а по номеру датчика, можно закодировать улица, дом, гараж, погреб и т.д. Протокол простой, библиотеки стандартные, дальность на самых дешевых передатчиках 40-100м.
Последняя версия для Attiny 25 не работает, выложите пож рабочаю версию прошивки Attiny25 кварц 4 Mhz.
alcxa
Сообщение alcxa »
BashOrgRu писал(а):Последняя версия для Attiny 25 не работает, выложите пож рабочаю версию прошивки Attiny25 кварц 4 Mhz.
Только что для проверки скачал отсюда - файл R-LinkA_tiny25_Fuse_0xDE7D.hex
сравнил с локальным файлом, который прошивал позавчера и все работало для тиньки25 = содержимое один в один.
Может фьюзы не правильно выставили (перепутали младший и старший)?
BashOrgRu
Фьюзы правильно, поставил attiny 13 с первой прошивкой все работает. Решил обновить часы на побледнею прошивку, на attiny25 так и не заработало.
alcxa
Сообщение alcxa »
BashOrgRu писал(а):Фьюзы правильно, поставил attiny 13 с первой прошивкой все работает..... на attiny25 так и не заработало.
Скорее всего проблема в кварце 4 МГц - попробуйте его заменить или может неисправна тинька (не работает входы кварца)
Все интервалы посылок рассчитываются исходя из тактовой частоты. Если частота отличная от 4МГц - то приемник не сможет распознать посылки
BashOrgRu
тинька и кварц исправны. В это железо закидывал другую прошивку, все работает.
dark
Сообщение dark »
Получил платку часов, датчика давления и матрицы от Александра (alcxa). Все отлично! Спасибо Вам! :beer:
sekach72
Сообщение sekach72 »
У меня беспроводной датчик на 13 тини не показывает температуру с DHT22. Прошивка их не поддерживает или у меня датчик неисправный? С DS18B20 работает нормально.. Прошивка с 10 страницы
alcxa
Сообщение alcxa »
sekach72 писал(а):Прошивка их не поддерживает или у меня датчик неисправный?
Пока еще нету поддержки DHT22.
sekach72
Температуру с беспроводного датчика часы должны постоянно показывать? У меня почему то минут пятнадцать температура на улице отображается а потом пропадает..
Последний раз редактировалось sekach72 Пт май 20, 2016 16:46:19, всего редактировалось 2 раза.
alcxa
Сообщение alcxa »
sekach72 писал(а):Температуру с беспроводного датчика часы должны постоянно показывать?
Таймаут 10 минут. т.е. если в течении 10 минут не было принято ни одного пакета - показания с датчика отключаются и включаются когда примется хотя бы один пакет
sekach72
Нет, это часы перестают его видеть когда я его на балкон отношу при этом датчик находится в двух метрах от часов за окошком. Как можно дальность связи между ними увеличить?
NickNI
Сообщение NickNI »
sekach72 писал(а):...Как можно дальность связи между ними увеличить?
"В близости от передатчика такая же зона неуверенного приема как и на границе передачи..."
Какой комплект радиомодулей используете?
Протестированные комплекты:
- SRX882, STX882:
В моем варианте и в варианте участников форума (вероятно частный случай :dont_know: ):
Ровно три часа четко работал модуль приемника. Но через 3 часа - вышел из строя. Два случая у меня и два случая описанных в форуме.
Разбирательство с питанием, экранированием и прочими "танцами с бубном" однозначного ответа не дали. Лично я грешу на за муссореность эфира многоэтажки (до 10 Wi-Fi роутеров с уровнем сигнала от 2 до "зашкаливает") и прорехами в защите входа микросхемы.
- Самый дешевый комплект - вероятно оптимальный выбор по соотношению цена/качество:
Удалось добиться приема от передатчика в пределах квартиры, но "спрятать" часы от передатчика таки удалось. К стати, приемник уверенно принимает и от передатчика с предыдущего комплекта.
- Вариант с частотной модуляцией на базе комплекта HM-TXXX, HM-RXXX (использую HM-T868 и HM-R868):
Весьма дорогой вариант, но как работает... В пределах квартиры спрятать часы от передатчика не возможно :) . Если по подоконниках то "прошибает" кирпичную стенку до 5м, "ловит" на третьем этаже датчик с улицы от подъезда с другой стороны дома, "видит" датчик с другого дома на расстоянии около 70м и две кирпичные стены около 60 см.
От одного датчика показывают температуру трое часов...
Так что комплект значение имеет...
(67.31 КБ) 3195 скачиваний
(89.21 КБ) 3162 скачивания
(107.04 КБ) 3427 скачиваний
Вернуться в «Продам»
