oleg63m писал(а):нахрена виллем, если кит сам себя прекрасно программирует?
Я на свой Кит2 не ставил кнопочку, т.к. сразу залил последнюю прошивку и обновлять его ПО не собирался. Режимом автономного программирования тоже не пользуюсь.
А Виллем... Виллем рулит до сих пор. У меня ещё пара килограмм 27ххх памяти осталась для всяких поделок. И прочего старья много, а заводить новый парралельный прог для коллекции пока не хочу.
Пы.Сы. Даже ручной прог для 155РЕ3 и 556РТ4-5 иногда ещё нужен бывает.
вывести 2 проводка и насадить на них кнопку, ой большая проблема. я тоже, когда не хочу чего-нить делать, всегда нахожу для этого уважительную причину, типа то штаны длинны, то еще че-нить короткое.
в ките2 перезаливать софтину, насколько я знаю можно и без кнопки. 1 раз, по крайней мере ну а возвращать взад, таки да, кнопка не помешает И то, в том случае, если зальешь чего-нить несовместимое с оболочкой.
свой ручной под ртшки я лет5 взад на драгметаллы попилил, после 15 летнего пролеживания. для 27хх и прочих лежит пылью припадает, то хоть автомобилисты носили прошивать, а щас чет иссяк поток.наверное все перешили или конкуренты вмешались . хотя я шил почти за даром, за пыво.
так что матчасть полезно немного знать
Я его полностью поддерживаю.
Если честно, то лень. Он у меня на двухсторонке SMD сделан (плата с Изиэлектроникс) и в корпус батарейного отсека запакован. К тому-же, при работе с данной прогой получаются доступны все Кит3тьи камни, без откусывания Кит2ых.
И ещё, нет уверенности, что дудка-шелл сможет шить АВРы через третий кит.
У меня как то проблема была - возникла задача прошить микруху (серию в упор не помню? вроде какая то W25xx) от BIOS ноута. Помню что PICkit'ом 2 я не смог прошить. На счёт 3-го не интересовался, но наверное можно было бы?
Доброго времени суток. Подскажите пжлст в таком вопросе. Собрал кит2, но у меня видимо устаревшая программа V2.61. Какаято скудная базаа поддерживаемых микроконтроллеров. Нет в базе 16ф870,нет16ф676 и тд. и т.п. Подскажите где скачать нов. версию. Спасибо
Разве имеет особое значение где я нахожусь, почта довезет. Главное чтобы у человека была возможность купить в своем гороеде ПИК и возможность его прошить.
Не подходит Экстра пик как мне объяснил автор конструкции которую я собираю из-за особенности прошивки и схемы, на линиях DATA и CLOCK используется кварц, и нужен программатор который умеет с начало выставить высокое напряжение затем напряжение питания.
ala-a-din писал(а):на линиях DATA и CLOCK используется кварц, и нужен программатор который умеет с начало выставить высокое напряжение затем напряжение питания.
А в теме про Экстра-ПИК утверждали, что ссылки прочитали...
Прочитал, но я делаю экстрапик который отличается от того что по ссылкам.
И собирать новый у меня нет желания. Мне надо прошить всего 2 МС - ВСЕ, далее прогер может пойти или на распай или валяться до конца света.
ala-a-din писал(а):я делаю экстрапик который отличается от того что по ссылкам
Какая разница? Наличие кварца на линиях Дата и Клок не должно сказываться на необходимости режима First Vpp, особенно, если МК программируется вне схемы.
ala-a-din писал(а):И собирать новый у меня нет желания
А добавить два транзистора, по всей видимости, сил не хватает?
P.S.: Ну, а для заказов работы есть специальный раздел.
Здравствуйте. Валялась плата очень долго, вот решил доделать. Vdd при установке 2,5В на тестере 2,6В. В диапазоне 4-4,5В показания совпадают. При установке 5В на тестере 4,8В. Тут вроде все нормально, а вот Vpp при калибровке у меня 11,5В. Стоит ли подобрать делитель, чтобы было 12В? Или можно и так оставить? Дроссель VLU0406-681, вроде 0,18А, D3 - 1n5819. Конденсатор С7 пока стоит на 100n. Впаял чисто на автомате, позже заменю.
Последний раз редактировалось 32serg32 Вс июн 19, 2016 17:55:36, всего редактировалось 1 раз.
