- (21.26 КБ) 629 скачиваний
Усилитель под 10МАС-1М
в принцыпе мона было собрать и на микрухе но на разсыпухе интересней пару слов про усь выходной каскад в пояснениях не нкждается она давно извесна и токовый шунт для исключения ступеньки не новость ток покоя 150ma что вполне хватает сама выходная мощность не велика питание +/- 20 вольт и находитсяв пределах 8-10 ватт но спектр гармоник довольно не плохой такой усь работает у моего другав общаге и он вполне доволен качеством звучания ток покоя определяет номинал резистора R21 цепь Цобеля - Буше по выходу предотвращает возбуд вобщем вам судить схемка проста и не капризна
Ну в оригинале согласен а вот с нормальными фильтрами и писчалкой звучит вполне сносно да и усь не настолько плохой
Наверное но АС закрытого типа а если добавить ФИ и задемпфировать корпус паролоном то вполне прилично даже при исходном литраже
А вот и сирьезная модернизация уся
- (19.84 КБ) 619 скачиваний
Little Jimmy писал(а):
Если сделать с ФИ,то объём надо будет менять.Может тебе попробовать какую нибудь нашу схему,например вот http://altradio.ucoz.ru/publ/1-1-0-2.Или аналогичную из журналов радио.
Dolby, но не surround
Zen 4, Aleph 3 - и больше ничего не надо.
Snipe сказал(а):
Я и не говорил,что они звучать будут.Я просто уточнил,что если акустику на ФИ переделывать,то корпус надо тоже переделывать.Ну естественно если параметры динамиков позволяют делать ФИ.Фига вы весёлые. "ФИ", "звучать"... Вы у 30х параметры посмотрите, а потом говорите что-то.
ЗЫ: они с фазиком (настроенным выше герц 30ти) звучать не будут НИКОГДА.
Согласен тогда ваше предложение по цепям корекции из своего опытаAs писал(а):Что-то я в этой схеме не наблюдаю цепей коррекции...Звенеть будет жутко, хорошего звука не услышишь...
К тебе вопросов нету, ясен пень, что под другое оформление надо делать другое оформлениеGrand_pro писал(а): Я и не говорил,что они звучать будут.Я просто уточнил,что если акустику на ФИ переделывать,то корпус надо тоже переделывать.Ну естественно если параметры динамиков позволяют делать ФИ.
Легче нести ахинею, чем бревно.
Злой пожизни.
Злой пожизни.
Я серьёзно говорю, 30е - динамики хорошие, но... достаточно "специфичные". Их в ЗЯ 50-80л - и будут такие басы... Но вопрос ещё в том, что 80л для 20см динамика - по-моему, перебор - давления-то они при этом не дадут... А другие оформления не покатят (в частности, у них добротность где-то 0.8 - куда вот их такие?).
Злой пожизни.
Злой пожизни.
господа сколько людей столько мнений каждый слышит по разному
вот гляньте на усь идею взял из книжки доработал вот что вышло идея не новая (синфазное питание) но никак лутше подходит для простейших конструкций смотрите критикуйте
- (65.99 КБ) 382 скачивания
ну мона включить токоограничивающие резисторы
Выходной каскад, конечно, хорош... Только вот ток покоя, скорее всего, будет великоват... А вот ток предвыходного каскада я бы сделал побольше... Ну, а входной каскад совершенно мне не понятен - так как не оптимален... Зачем снимать сигнал с трех точек усилителя на ОУ? "Плавающее" питание увеличит искажения ОУ... Хотя, в данной схеме, питание не будет плавающим, нет резисторов между источником питания и стабилитроном...
Совершенно с вами согласен вот схемка уже доработаная P1 - P2
устанавливают симетрично ток покоя 100 милиампер что не так уж много вот посмотрите
- (53.98 КБ) 319 скачиваний
