Усилитель под 10МАС-1М
Сообщение Little Jimmy »
в принцыпе мона было собрать и на микрухе но на разсыпухе интересней пару слов про усь выходной каскад в пояснениях не нкждается она давно извесна и токовый шунт для исключения ступеньки не новость ток покоя 150ma что вполне хватает сама выходная мощность не велика питание +/- 20 вольт и находитсяв пределах 8-10 ватт но спектр гармоник довольно не плохой такой усь работает у моего другав общаге и он вполне доволен качеством звучания ток покоя определяет номинал резистора R21 цепь Цобеля - Буше по выходу предотвращает возбуд вобщем вам судить схемка проста и не капризна
(21.26 КБ) 629 скачиваний
Сообщение Snipe »
На 10МАС слушать усь смысла нету.
Легче нести ахинею, чем бревно.
Злой пожизни.
Ну в оригинале согласен а вот с нормальными фильтрами и писчалкой звучит вполне сносно да и усь не настолько плохой :roll:
Сообщение Snipe »
Ну, если пищалка нормальная - уже куда лучше. Хотя 30м минимум 50л надо...
Злой пожизни.
Наверное но АС закрытого типа а если добавить ФИ и задемпфировать корпус паролоном то вполне прилично даже при исходном литраже :idea:
А вот и сирьезная модернизация уся
(19.84 КБ) 618 скачиваний
As
Сообщение As »
Что-то я в этой схеме не наблюдаю цепей коррекции...Звенеть будет жутко, хорошего звука не услышишь...
Сообщение Borodach »
Little Jimmy писал(а):Наверное но АС закрытого типа а если добавить ФИ и задемпфировать корпус паролоном то вполне прилично даже при исходном литраже :idea:
Действительно, если всё это сделать, то они начинают более-менее звучать - слушал такие.. . :)
Сообщение Grand_pro »
Если сделать с ФИ,то объём надо будет менять.Может тебе попробовать какую нибудь нашу схему,например вот http://altradio.ucoz.ru/publ/1-1-0-2.Или аналогичную из журналов радио.
Dolby, но не surround
Zen 4, Aleph 3 - и больше ничего не надо.
Сообщение Snipe »
Фига вы весёлые. "ФИ", "звучать"... Вы у 30х параметры посмотрите, а потом говорите что-то.
ЗЫ: они с фазиком (настроенным выше герц 30ти) звучать не будут НИКОГДА.
Злой пожизни.
Я и не говорил,что они звучать будут.Я просто уточнил,что если акустику на ФИ переделывать,то корпус надо тоже переделывать.Ну естественно если параметры динамиков позволяют делать ФИ.
As писал(а):Что-то я в этой схеме не наблюдаю цепей коррекции...Звенеть будет жутко, хорошего звука не услышишь...
Согласен тогда ваше предложение по цепям корекции из своего опыта :shock:
Сообщение Snipe »
Grand_pro писал(а): Я и не говорил,что они звучать будут.Я просто уточнил,что если акустику на ФИ переделывать,то корпус надо тоже переделывать.Ну естественно если параметры динамиков позволяют делать ФИ.
К тебе вопросов нету, ясен пень, что под другое оформление надо делать другое оформление
Злой пожизни.
Корпуса не переделывали - звучали вполне нормально... . :)
Сообщение Snipe »
Я серьёзно говорю, 30е - динамики хорошие, но... достаточно "специфичные". Их в ЗЯ 50-80л - и будут такие басы... Но вопрос ещё в том, что 80л для 20см динамика - по-моему, перебор - давления-то они при этом не дадут... А другие оформления не покатят (в частности, у них добротность где-то 0.8 - куда вот их такие?).
Злой пожизни.
господа сколько людей столько мнений каждый слышит по разному
вот гляньте на усь идею взял из книжки доработал вот что вышло идея не новая (синфазное питание) но никак лутше подходит для простейших конструкций смотрите критикуйте
.pdf
(65.99 КБ) 382 скачивания
As
Сообщение As »
Как только напряжение питания превысит напряжение стабилизации стабилитронов D1 и D2, через них потечёт ничем не ограничиваемый ток, на чём они и погорят...
ну мона включить токоограничивающие резисторы
As
Сообщение As »
Выходной каскад, конечно, хорош... Только вот ток покоя, скорее всего, будет великоват... А вот ток предвыходного каскада я бы сделал побольше... Ну, а входной каскад совершенно мне не понятен - так как не оптимален... Зачем снимать сигнал с трех точек усилителя на ОУ? "Плавающее" питание увеличит искажения ОУ... Хотя, в данной схеме, питание не будет плавающим, нет резисторов между источником питания и стабилитроном...
Совершенно с вами согласен вот схемка уже доработаная P1 - P2
устанавливают симетрично ток покоя 100 милиампер что не так уж много вот посмотрите
.pdf
(53.98 КБ) 319 скачиваний
