Цифровая паяльная станция своими руками.(V 2.0)
Если разъем как на фотках паяльников тут, в теме, то спрашивать аудио разъем на 5 или 6 контактов. Имею ввиду паяльники вот с таким разъемом. http://ru.aliexpress.com/item/Freeshipp ... .10.kQSo7S
Подскажите в какой теме обсуждается паяльная станция с жалами T12.
Контроллер паяльника Hakko FM-2028 с энкодером
В подписи у Victor_P. вторая станция тоже под Т12, с кнопочным управлением
Разъемы брал здесь http://ru.aliexpress.com/item/GX16-5-Pi ... 95078.html
это 5-ти пиновый как на 907 Hakko, но у этого продавца есть и 6 и 8 пиновые. Комплект папа-мама. Продавец не быстрый в среднем около месяца идут посылки.
Доброго времени суток всем присутствующим ) схема очень понравилась, спасибо разработчикам сей паялки, но вот возник такой вопрос, а не льзя ли данный контроллер переделать еще и под фен ? ведь всего лишь нужно добавить управление по геркону (дабы охлаждать фен на подставке) было бы красиво собрать 2 девайса в одном корпусе сверху индикатор паяльника, а в низу фена (или наоборот, кому как удобнее) и работали бы оба независимо друг от друга ( как в известном всем Lukey) Так вышло что сам я программировать AVR не умею, схемку то собрать не сложно, а вот прошивка уже что то из ряда вон для меня (
Дык в чем беда то ? Берете любой пост Victor_P там в подписи две паялки и фен до кучи
Все отдельно. Вкидываете в один корпус с одним БП и усе. Есть и то и другое и отдельно друг от друга.
Я имею в виду сообщение от vetdoktor на 176 странице, там станция с LCD дисплеем, но сделана под паяльник, а хотелось бы и фен с LCD. или это отдельный проект и в теме не обсуждался ?
Обсуждался, но прошивку то не он писал.http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 0#p1267950 так что проще я так думаю к автору прошивки за прошиивкой, к автору схемы за добавками для фена.
Привет всем Радиокотам. Собрал Паялку версии 2. откалибровал (как только понял как)))
Паяльник катайский аналог Накко с термопарой. Сейчас жду Т12. (где то едет)
Работает нормально, Транзистор холодный ( даже при подключении 80 вт паяльника)
Питание использовать планирую от ноута. Печать своя. СМД 1206 32х110мм, возможность установки различных (размеров) индикаторов.
Спасибо Виктору за отличный проект.
Всем отличного настроения и удачи в начинаниях.
З.Ы. Weller 80 вт. не смог откалибровать R termo 23om. При R30= Rtermo-3-5om (19-20 om)? калибровать не дает. пишет Err. При увеличении R30 калибровка проходит, но не корректно.
Надежд не оставил, буду пытать! Если кто подскажет решение проблемы, буду очень признателен.
- (103.31 КБ) 1435 скачиваний
- (99.31 КБ) 1178 скачиваний
Неисповедимы пути сигнала...
Здравствуйте,Crazoff74 можете поделится печатной платой в sprint layout,заранее благодарю.
Пожалуйста, пользуйтесь. Возможно, кому то мелковато (тесновато),но ЛУТом без проблем с приличным качеством получается.petrf писал(а):Здравствуйте,Crazoff74 можете поделится печатной платой в sprint layout,заранее благодарю.
Все элементы подписаны,все что относится к схеме конроллера обозначено( ' ) проверено в железе-работает. TL431 была только в корпусе sot89
на плате место позволяет применить в любом корпусе.(с изменением топологии).
- DSSuT12_v1.12.rar
- (102.59 КБ) 685 скачиваний
- DSSuT12_MB_SCH_v1.12.pdf
- (211.46 КБ) 789 скачиваний
- DSSuT12_CB_SCH_v1.12.pdf
- (148.73 КБ) 596 скачиваний
Добрый, камрады! Безумно понравился корпус под будущую ПС!
Родное китайское не устраивает. Буду печатку ваять в SL. Но получается, что идеально подходит первая версия от Виктора. Вторая то на кнопках! Вопрос в студию!? )) Почему во второй версии Виктор отказался от энкодера?
ЗЫЖ Корпус есть, паяльник от 906 с А1321. Тыкните носом пожалуйста как изменить обвязку в ОУ в первой версии чтоб использовать термопару. Спасибо!
Лучше плохой день на рыбалке, чем хороший - на работе!
Потому что его там некуда ставить при такой конструкции.Vitoldos писал(а):Почему во второй версии Виктор отказался от энкодера?
Но в планах есть добавить управление энкодером во вторую паялку, просто чтоб было вот для таких случаев.
Дык со второй взять, там как раз и для термопары и для терморезистораVitoldos писал(а):Тыкните носом пожалуйста как изменить обвязку в ОУ в первой версии чтоб использовать термопару. Спасибо!
А разве в А1321 термопара? Специально такой нагревательный элемент заказывал, чтоб с терморезистором был, для подключения к версии 2 от Виктора. Пришел с сопротивление 46 ом, нагревательный элемент около 3,5 ом
Это хорошо! )) Будем с нетерпением ждать! Огромное спасибо Вам за Ваш труд!Victor_P. писал(а):Потому что его там некуда ставить при такой конструкции.
Может глупый вопрос, но все же! А может есть переключатели по типу энкодера, но только нажатие и замыкание контактов вправо-влево, без прокручивания. Как на приборке некоторых авто для настройки часов! Ы?
Она есть керамическая, а есть - в металле. Походу в керамике - терморезистор, а в этой - термопара. Короче одним словом - китайцы! )32serg32 писал(а):А разве в А1321 термопара? Специально такой нагревательный элемент заказывал, чтоб с терморезистором был, для подключения к версии 2 от Виктора. Пришел с сопротивление 46 ом, нагревательный элемент около 3,5 ом
Точно! ) SENS2. А зачем второй вход ОУ закорачивать? Чтоб небыло неуправляемого возбуда? А если собрать два варианта и перемычками выбирать подключение? Когда второй вариант весит в воздухе - не будет этого нежелательного эффекта?Sailanser писал(а):Дык со второй взять, там как раз и для термопары и для терморезистора
Джойстик с мобильника. Правда, там обычные контакты, как в кнопке. С энкодера выходит специфический сигнал при вращении - код ГреяVitoldos писал(а):А может есть переключатели по типу энкодера, но только нажатие и замыкание контактов вправо-влево, без прокручивания
Я тоже всеми лапами ЗА!!! Уважаемый Victor_P, даешь второй вариант с энкодером.Victor_P. писал(а):Потому что его там некуда ставить при такой конструкции.Vitoldos писал(а):Почему во второй версии Виктор отказался от энкодера?
