Не надо путать зеленое с соленым. Использование напряжения питания никак не связаны с этой схемой. А вот Вермона и особенно Формата отличаются высокой склонностью к отказам.alexsan писал(а):эстрадник форманта ,Вермона также реализованы ,эта схема дает с большим процентом использовать напряжение питания
непростой высококачественный умзч Е.Гумеля
сколько можно снять при питании -+22в в классе АВ?
Собираю все что попадает под руку.Главное не переборщить
Расчет в статья Сухова в радио6/89 год. подойдет и для этой схемы.alexsan писал(а):Использование напряжения питания никак не связаны с этой схемой.
офф есть же ОРА604 с питанием +/-24вольта
интересно. наверно, читал, но не помню. а можно ссылочку плз. а то боюсь промахнуться.El-Eng писал(а):Мне, например, эта структура (связь по питанию ОУ) очень нравится, а как ее улучшить я говорил несколько раз, даже отдельную тему завел.
Щас, погуглю...
вот описание в радио http://www.radioway.ru/1986/08/ou_v_usi ... nosti.html
Робяты а разве плавный запуск данного аппарата нежелателен ? Всего то ввести конденсатор на220-470мк включив его вцепь питания стабилитронов предварительно заменив одиночные токозадающие резисторы на пару ,и точку соединения на землю этими конденсаторами.параллельно стабилитронам керамику 10нф , базы кт814/815(вд139/140) меж собой через конденсаторы 220-680нф . Защиту можете не ставить!
http://www.vegalab.ru/content/view/161/52/ - так попроще будетalexsan писал(а):вот описание в радио http://www.radioway.ru/1986/08/ou_v_usi ... nosti.html
Не надо писать 2 сообщения подряд. FAKIR.
сойдет если поймут что к чему,чем весь форум перечитывать
Разбавлю Вашу дискуссию... Если кому нужно печатки: R4 и R5 заменены на стабилитроны 15В. На этом варианте платы собран в железе, только для коррекции 0 установлен подстроечник, во втором варианте это учел и развел сразу под подстроечник. Также приложил авторскую плату. Усилитель работает отлично, звучит тоже не плохо, проблем не возникало, правда на полную не слушал - не на чем. Питание +-31В. Спалил только 1 пару выходников в одном канале, и то из-за своей невнимательности, забыл на мультиметре щупы переставить, после того как замерял ток.
- УМЗЧ Гумели.7z
- (143.93 КБ) 386 скачиваний
А можно схемку к последнему варианту платы?mir0tv0rec писал(а):Разбавлю Вашу дискуссию... Если кому нужно печатки: R4 и R5 заменены на стабилитроны 15В. На этом варианте платы собран в железе, только для коррекции 0 установлен подстроечник, во втором варианте это учел и развел сразу под подстроечник. Также приложил авторскую плату. Усилитель работает отлично, звучит тоже не плохо, проблем не возникало, правда на полную не слушал - не на чем. Питание +-31В. Спалил только 1 пару выходников в одном канале, и то из-за своей невнимательности, забыл на мультиметре щупы переставить, после того как замерял ток.
Сделал этот усилитель по авторской схеме (http://cxem.net/sound/amps/amp29.php) на старом варианте платы от mir0tv0rec (нашел на каком-то форуме). R2 и R5 заменил на стабилитроны 15В, опер кр544уд2, предвыход -кт814\815, выход TIP41c\42c (какие были
Но болячка в этом усилителе таки есть - пришел товарищ, решил на ходу переткнуть источник звука на входе и , увы естественно, отправил в мусорку оба выходника и один из резисторов 20ом (R12).
Возникают тогда несколько вопросов по косметической доработке усилителя:
1. Стабилитроны 15в ставить очевидно, смысл есть. Нужно ли их шунтировать электролитами и какой емкости, или хватит пленки 0,1мкф?
2. Просятся на мусорку кт315/361 (сами по себе они сомнительного качества, да и запас по мощности надо бы иметь) - Чем менять - подобранными в пары кт3102\3107 или радикально BD139/140?
3. Предвыход (он вроде как в а классе) - хватит BD139/140 или есть смысл всунуть, например, TIP41c\42c - но у них бета поменьше.
4. Выход - оставить TIP41c\42c , всунуть заведомо более мощные TIP351c\36c , или (о, ересь!) переосмыслить в вопросе дарлингтонов bdw83/84.
5. Емкости C4 C5 кто-то рекомендовал убрать совсем, кто-то - увеличить до 470пф. Второй вариант вроде логичнее, с точки зрения устойчивости. Не поставить ли такие и на бк переходы выходников (любители кводов так часто борются с возбудами)?
6. Не поставить ли резисторы 0,1 -0,33 ом в эмиттеры выходников (видел такое в книжке шкритека для аналогичной схемы с косвенной разгрузкой по току), причем интересны два варианта - тупо в эмиттеры выхода на питание или к соединенным эмиттерам предвыхода и выхода - видел опять же в шкритеке, в примере расчета типового усилителя.
7. Поставить сопротивления в несколько ом в базы выходников- как я понял, основной ход возбуда начинается на их БЭ переходах, открывает их совсем и, естественно, палит, поскольку ток уже не ограничивается ничем почти, предохранители не успевают ( и у меня не успели
8. Питать от стабилизированного источника с токовой защитой - в идеале - отдельные стабы для каждого канала.
Долго писал, долго думал, если нетрудно, промоделируйте эти моменты, кто умеет
Совет такой - как надоест жечь транзисторы - бросить его и собрать "немца", он во многом похож на этот, но лучше этого и надёжнее. Либо УМ Лайкова, если хочется по меньше деталей.
На "Паяльнике" в конце ветки про Стоун
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=9340&st=0
предлагались решения повышения устойчивости усилка и корни его проблем.
Поставьте диоды антинасыщения для транзисторов предвыхода, как это сделано здесь http://forum.cxem.net/index.php?showtop ... try2377562. Это реальная защита от "сквозняка", возникающего при воздействии импульсной помехи на входе.maxx2205 писал(а):Сделал этот усилитель по авторской схеме (http://cxem.net/sound/amps/amp29.php) на старом варианте платы от mir0tv0rec (нашел на каком-то форуме).
Это должно получиться что-то вроде такого?Andrew_1 писал(а): Поставьте диоды антинасыщения для транзисторов предвыхода, как это сделано здесь http://forum.cxem.net/index.php?showtop ... try2377562. Это реальная защита от "сквозняка", возникающего при воздействии импульсной помехи на входе.
Типа того.maxx2205 писал(а):Это должно получиться что-то вроде такого?
Еще немного доработал и извратил схему. Просьба конструктивно покритиковать
Скажу так, для чего он там не знаю, но вреда от него много больше.
Мой канал на ТыТрубе
Дык и я о том же.badr555 писал(а):вреда от него много больше.
