Паяльная станция с энкодером.
Сообщение Crazoff74 »
Доброго времени суток всем Радиокотам. Собрал и я данную "паялку". Откалибровался нормально (сразу, как только понял как))) Фен не приехал еще, так что ничего пока не скажу, но думаю проблем не будет. Спасибо автору проекта и всем кто принимал участие в обсуждении, доработке ит.д. Автору прошивок благоданость огромная.
Собрано на плате от Stinger v2.4 ATX. прошивка крайняя с буквой Е. Дизайн передней панели подглядел в соседней ветке (не обладаю большой фантазией
Паяльник использую китайский с термопарой (пока) работает норм, температура плпвает +- 2 гр. Собираюсь попробовать прикошачить фирменный Weller 80 вт с терморезистором. Возникли сомнения (R termo 24 om). И еще, кто пробовал одновременно 2 типа паяльников? Я так понимаю с ОУ не проблема (переключить) а вот калиброваться придется снова. или получится аппаратно "загнать" в диапазон температур (изменяя лишь Ку ОУ). В любом случае буду пробовать.
Еще раз спасибо за отличный проект!
Докладываю фото внутренностей.
(127.94 КБ) 894 скачивания
(138.19 КБ) 1102 скачивания
SS STR Edition V2.4-ATX (1).rar
(142.62 КБ) 529 скачиваний
(97.31 КБ) 1001 скачивание
(109.44 КБ) 1077 скачиваний
Последний раз редактировалось Crazoff74 Вс май 15, 2016 07:46:09, всего редактировалось 1 раз.
Неисповедимы пути сигнала...
Сообщение Stinger »
А как же фото внутренностей и печатки?
СпойлерБороться и искать, найти и перепрятать...
Сообщение nikin_n »
"Линейность" у каждого датчика (термопары, т-резистора) своя, неповторимая.. :cry:
Сообщение intarez1 »
Есть исходник для паяльника на латинице,может кто подскажет где поменять частоту ШИМа на более низкую?На 20-х страницах есть про это инфа,но она не полная,я понял,что менять надо параметр Prescale,а на что менять не понятно.Высылаю кусок кода с этим параметром(их там несколько).
(169.45 КБ) 877 скачиваний
Сообщение sobolev »
Какую мегу брать? ATmega16-16PU или ATmega16A-PU
Сообщение Stinger »
Обе нормальные
Сообщение sobolev »
Добрый день. Подскажите, на какой странице прошивка для версии 2.2 и какие фьюзы выставлять в CVAVR.
LDS
Сообщение LDS »
я тоже собрал V2.4 Признаков жизни не подала ((. При включении никаких надписей нет.
Сообщение nikin_n »
И причем здесь версия прошивки ? :shock:
Сообщение sobolev »
Прошил версией 2.43е, при включении пишет версию прошивки а потом "гудбай", у меня еще не собран усилитель. Надо покрутить контрастность экрана, тоже при первом включении ничего не показывал.
LDS
Сообщение LDS »
покрутил. квадраты только показывает
Сообщение nikin_n »
Коты , подобные вопросы в этой теме пережевывались сотню раз. Пачаму читать ленимся?
Гудбай - нет меандра на 3 ноге меги, подробности теме..
Сообщение sobolev »
nikin_n Я еще не до конца собрал, да и пока нет фена и паяльника. Запустил только проц. Фюзы такие.
(122.56 КБ) 734 скачивания
Сообщение Stinger »
собирай канал фена, и можешь поэкспериментировать с лампочкой и термопарой от мультиметра..
Сообщение nikin_n »
Это понятно, но и для этого варианта в теме есть решение.. Намек - на оптопару надо подать переменку, необязательно 220, для безопасности.
Сообщение sobolev »
Stinger, где то была термопара, щас буду искать. У меня операционник на отдельной плате в двух вариантах LM358 и OP17.
Сообщение nikin_n »
sobolev Гудбай то победил ?
Сообщение sobolev »
Победил, Поставил плату ОУ и все.
(231.63 КБ) 839 скачиваний
(226.75 КБ) 732 скачивания
(174.9 КБ) 852 скачивания
Сообщение Stinger »
а светодиоды что делать будут?
Сообщение sobolev »
Которые на передней панели будут кнопки подсвечивать, те что на основной плате просто так :))) индикация +-5В (-5в для ОР07)
