Ребят скиньте ссылку на SMD плату , а то ссылка битаяvlamver писал(а):Можно ли данный конвертер, приспособить для верхней частоты - 2ггц?mr.KT315 писал(а):Здравствуйте, хочу поделиться с уважаемыми форумчанами схемой коротковолнового конвертера, собранного мною для DVB dongle на RTL2832, может быть кому-то пригодится. Из множества схем которые собирал до этого, эта оказалась наиболее удачной!
Ранее собирал по конструкциям выложенным в Интернете, например первый вариант был выполнен по классической схеме на кольцевом диодном смесителе, но в итоге - низкая чувствительность конвертера. Добавление по входу регулируемого увч на BF998 ухудшило приём - перегрузка, наводка от мощной средневолновой вещательной станции при любом положении регулятора усиления. Антенна – сибишная «полволны» на крыше девятиэтажки.
Так же, собирал на микросхемах SA612, К174ПС1, в результате - большой уровень шумов (особенно на К174ПС1) и низкий динамический диапазон.
И вот, в «Радиоежегоднике» N 4 за 2012 год, стр. 27, в статье Сергея Беленецкого (US5MSQ) «Простые супергетеродинные приёмники на двухзатворных транзисторах» увидел схему смесителя на BF961. На базе этого смесителя разработал и собрал схему конвертера. Результат очень понравился! Получилась неплохая чувствительность, низкий уровень шумов, динамический диапазон судя по описанию (по интермодуляции -порядка 70 дБ, по блокированию более 90 Дб).
О деталях: Транзистор VT1-BF961 или отечественный КП327. Кварцевый генератор применён на частоту 80 МГц, можно другой на частоту от 60 до125 МГц. Конденсаторы малогабаритные керамические. Резисторы любые малогабаритные. Дроссели так же малогабаритные промышленного производства от 47 до 100 мкГн.
ФНЧ L1, L2, C1, C2, C3 рассчитан на сопротивление 50 Ом и частоту среза примерно 31 МГц.
Намоточные данные трансформатора и катушек индуктивности даны на схеме.
Рисунок печатной платы под СМД элементы типоразмера 0805.
USB RTL R820 для УКВ и конвертер к нему.
Делаю конвертор из этой темы по схеме mr.KT315,
У меня есть несколько вопросов, помогите пожалуйста новичку.
Кроме конвертора, собираюсь сделать еще активную mini-whip антенну ra0sms.
Схема антенны: http://ra0sms.blogspot.ru/p/the-active- ... hz-30.html
Питание в антенну подается прямо по коаксиальному кабелю
Схему подключения питания к кабелю("инжектор") прилагаю.
Конвертор, USB ТВ-тюнер, и инжектор собираюсь поместить в один корпус.
Чтобы минимизировать количество переходников, разъемов и кабелей.
Собирался выход с трансформатора "инжектора"" припаять прямо на вход конвертора.
Но хочется оставить возможность подключения других антенн, не только этой.
Аккумулятор для питания mini-whip я выдерну из разъема.
Но не ухудшится ли качество приема из-за того, что сигнал будет проходить через "инжектор"?
Может, нужно добавить еще один антенный разъем сразу на вход конвертора?
Или нужно при этом всю схему инжектора отключать от входа конвертора?
Подойдет ли для отключения обычный малогабаритный тумблер, или нужно галетный переключатель?
- (21.58 КБ) 1456 скачиваний
Тоже решил повторить схему mr.KT315. Вроде все по фэн-шую сделал... высокие частоты более-менее давит, как и должен, на 80мгц с кучей гармоник шумит генератор, однако ничего ниже 27мгц так поймать и не удалось. =(
В то время как старый советский приемник с той же антенной легко ловит с десяток станций в КВ диапазоне. Обидно.
P.S.
Устранил одну банальную проблему и схема начала работать.
Сигналы видны на водопаде и слышны, но, конечно, с шумами. Усиление выставляю где-то на треть - дальше шум перекрывает все...
Возможно, дополнительный полосовой фильтр или более согласованная антенна решат проблему...?
Но в целом результатом доволен, автору спасибо! ^__^
Everpain раньше тоже мучил этот свисток, но сколько не паяй его, он больше анализатор спектра шума, чем радиоприемное устройство. Любой пару транзисторный приемник легко обходит, по всем характеристикам, эту штуку...
Немного файлов по зажиганию: ФУОЗ 2.2 + программа правки таблиц 0.987, монтажка
Нужно добавить полосовой фильтр на нужные частоты приема на выходе смесителя.Everpain писал(а):Возможно, дополнительный полосовой фильтр или более согласованная антенна решат проблему...?
Думаю можно просто ФВЧ.
Как же отфильтровать бесполезное гудение на 80мгц, оставив при этом нужные сигналы на 83.5 и тем более 81.8? Или я опять что-то неправильно понял? -__-Lazy писал(а):Нужно добавить полосовой фильтр на нужные частоты приема на выходе смесителя.
Сделал конвертер по схеме mr.KT315. Заработало сразу, за схему спасибо!
Использую вместе с mini-whip антенной от ra0sms, торчит из окна на последнем этаже.
Заземления нет, помех полно, но работает, даже с широкополосной антенной.
Днем невозможно, а ночью вполне слышно радиолюбителей на 80м.
Даже удалось принять на СВ погодный радиофакс на 3885 KHz
(ради чего все и делаю, для походов морских)
Сдвиг на 80 мгц - недостаточно!!!
По крайней мере в МСК, здесь FM станциями забито все от 87,5 до 107 Мгц, помеха лезет через любые экраны.
Принять что-то от 7 до 27 Мгц можно только если повезет и попадешь в дырку между FM станциями.
Надо делать сразу на 125 МГц, там будет относительная тишина.
Бесполезное гудение на 80мгц:
Я разделил глухими экранами генератор, входной фильтр и остальную часть схемы.
Оставил только крохотные дырочки, чтобы ножки конденсаторов просунуть.
Гудение вижу, но полоса узкая, уже на 80,2 МГц уровень соответствует фоновому шуму.
Пытаюсь нынче повторить более сложную схему конвертера, найденную на форуме Одесских радиолюбителей:
Тут тебе и увч и фильтр на выходе.
Смущают только две вещи:
- Про трансформатор Тр2 в оригинале пишут "2х12+10 витков" Как это соотнести с 4 обмотками на схеме и какой стороной включать остается на совести собирающего.
- Еще не могу достать триммер 330 ом. Какую конкретно функцию он выполняет? Можно ли использовать 470, 220ом? Или воткнуть 200ом с постоянными резисторами по обоим концам?
Пока идут детали надо бы все для себя прояснить
Выкладываю перерисованную схему. Надеюсь, обошлось без ошибок =)
Парни, подскажите по конвертеру по схеме mr.KT315.
Собрал его- заработал. Но крайне низкая чувствительность получилась. Слушал 40 метров на диапазонную базуку- станции еле слышны. Есть ли особые требования к намотке трансформатора? Проницаемость кольца для ВЧ диапазонов надо по-меньше брать?
Генератор у меня на 60 МГц.
Вопрос по Up-конвертерам 0-30 мГц для SDR свистка на RTL2832:
1. Какая схема смесителя предпочтительнее в плане чувствительности? Смеситель на диодах ADE-1? Двухзатворный BF998? NE612? 74хх? Или какие-то менее известные варианты? Или все одинаково? В гугле как водится, мнения разнятся.
2. Будет ли польза от УРЧ перед смесителем, например, на том же одном BF998?
Страница 52 в журнале Радио номер 7 2018 год КВ конвертер RV6LML.
Последний раз редактировалось aen Вт июл 31, 2018 23:30:01, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение Правил форума п. 2.6
Привет, я тут платку наваял для схемы из журнала радио №7 2018.
- Конвертер радио 7. 2018.lay6
- (34.85 КБ) 1152 скачивания
mr.KT315 А почему вначале диапазона, в конвертере на двухзатворном полевом транзисторе куча гармоник каких то ?
Последний раз редактировалось ingfa_1981 Вт апр 30, 2019 11:43:35, всего редактировалось 1 раз.
mr.KT315, а BF998 можно применить в вашей схеме?
Вот у меня тоже такой "свисток" есть. Использую программу sdrSharp. Не могу понять как сделать бесшумный прием на 27 мгц. Подскажите кто знает.
Включить шумодав (squelch) ?
При узкополосной FM в sdr вроде больше никак.
Порекомендуйте готовый конвертер для SDR-свистка RTL2832U+R820T2, что бы слушать средние/короткие волны...
я тоже заморачивался по этому поводу. И, это не точно,но вроде как на программе HDSDR у меня были короткие волны. Попробуйте.
А какая модель свистка конкретно? Случаем не RTL SDR COM V3?
Добавлено after 2 hours 30 minutes 19 seconds:
Re: USB RTL R820 для УКВ и конвертер к нему для КВ.
[uquote="vlamver",url="/forum/viewtopic.php?p=2514751#p2514751"]
Кстати, очень годный конвертер для СВ-КВ. Простой и дешёвый.
Можно ли данный конвертер, приспособить для верхней частоты - 2ггц?[/uquote]mr.KT315 писал(а):Здравствуйте, хочу поделиться с уважаемыми форумчанами схемой коротковолнового конвертера, собранного мною для DVB dongle на RTL2832, может быть кому-то пригодится. Из множества схем которые собирал до этого, эта оказалась наиболее удачной!
