Какой мощности движок? Какие поставили на частотнике транзисторы, диоды и ёмкость DC?Я собрал уже три "могучих" частотника
Частотный преобразователь
Действительно. Обычно внутренняя спайка 3 проводов расположена со стороны борна
http://img.radiokot.ru/files/98408/medium/mz4cemszv.JPG
http://img.radiokot.ru/files/98408/medium/mz4cvu86z.JPG
http://img.radiokot.ru/files/98408/medium/mz4c68nt1.JPG
Обновления, документация, схемы и прошивки Восьмикрута - yandex
Обновления, документация, схемы и прошивки Восьмикрута - google
Видео ролики YouTube RuTube Дзен
Подскажите транзисторы g4pc50ud подойдут ? и надо ли ставить резистор и кондер от всплесков напряжения?
Спасибо за ответ! А если поставить такие же транзисторы параллельно существующим?revlerik писал(а): Смело!Только нужно применить помощнее транзисторы,диодный мост,и побольше емкость DC.
Я собрал уже три "могучих" частотника,все успешно трудятся в очень суровых условиях каждый день,никаких сбоев не обнаружилось.
Спасибо за совет по "звезде". Буду вскрывать обмотки, замены движку нет.
Нет, там мой коллегаМихайлик писал(а):не Вы ли в главной роли на первом снимке?
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 1#p2749401valikow писал(а):транзисторы g4pc50ud подойдут ?
http://img.radiokot.ru/files/98408/yxyozhh19.JPG параллельные PH-ки рядом друг с другом на одном радиатореsvg67 писал(а):А если поставить такие же транзисторы параллельно существующим?
Спасибо!DC-AC писал(а): http://img.radiokot.ru/files/98408/yxyozhh19.JPG параллельные PH-ки рядом друг с другом на одном радиаторе
А шунт R24 0,11Ом надо ставить с другим номиналом? Если да, то как пересчитать его под двигатель 5кВт?
Какой всё таки МК - 628А или 648А?
И ещё вопрос по транзисторам - вот здесь http://www.electronshik.ru/class/tranzi ... 0;3r_40-40 с более высоким наряжением. Какие покупать?
Последний раз редактировалось svg67 Вт май 24, 2016 10:55:41, всего редактировалось 3 раза.
По поводу питания МК - может имеет смысл поставить вместо 7812 и 7805 одну вот такую плату http://ru.aliexpress.com/item/1pcs-DC-D ... 6727969aea
И не дорого, и эффективно, и места немного занимает! Заказывал 2 шт.для своих нужд - пришли за 2 недели
Скажите без нагрузки и высокого напряжения в режиме стоп на затворах верхних ключей 18 вольт а на нижних 0 .Так должно быть ?
Народ пробую прошить... прошиватся нормально... читаю видает ошибку от Log
JDM Programmer connected and initialized!
Autodetecting PIC ...
Using QueryPerformanceCounter function for microseconds delay.
Testing delay: 100us delay took 102us (loop counter = 100)
Detected PIC16F648A, device ID 0x1105!
Configuration bits found in HEX file (config memory length = 16 bytes)!
Erasing Device ...
Erasing finished!
Finished in 3.0 seconds!
Erasing Device ...
Erasing finished!
Programming started ...
Programming finished successfully!
Finished in 81.0 seconds!
Verifying started ...
Verify Error: Code Mem 0x000000: PIC=0x0000 Buf=0x2805
Verify Error: Code Mem 0x000002: PIC=0x0000 Buf=0xFFFF
Verify Error: Code Mem 0x000004: PIC=0x0000 Buf=0xFFFF
Verify Error: Code Mem 0x000006: PIC=0x0000 Buf=0xFFFF
Verify Error: Code Mem 0x000008: PIC=0x0000 Buf=0x2D86
Verify Error: Code Mem 0x00000A: PIC=0x0000 Buf=0x307E
Verify Error: Code Mem 0x00000C: PIC=0x0000 Buf=0x0086
Verify Error: Code Mem 0x00000E: PIC=0x0000 Buf=0x3010
Verify Error: Code Mem 0x000010: PIC=0x0000 Buf=0x0085
Verify Error: Code Mem 0x000012: PIC=0x0000 Buf=0x3007
Verify Error: Too much errors in Code Mem, giving up!
Verify Error: Data Mem 0x000000: PIC=0x0000 Buf=0x0083
Verify Error: Data Mem 0x000001: PIC=0x0000 Buf=0x0003
Verify Error: Data Mem 0x000002: PIC=0x0000 Buf=0x00FF
Verify Error: Data Mem 0x000003: PIC=0x0000 Buf=0x00FF
Verify Error: Data Mem 0x000004: PIC=0x0000 Buf=0x00FF
Verify Error: Data Mem 0x000005: PIC=0x0000 Buf=0x00FF
Verify Error: Data Mem 0x000006: PIC=0x0000 Buf=0x00FF
Verify Error: Data Mem 0x000007: PIC=0x0000 Buf=0x00FF
Verify Error: Data Mem 0x000008: PIC=0x0000 Buf=0x00C5
Verify Error: Data Mem 0x000009: PIC=0x0000 Buf=0x0001
Verify Error: Too much errors in Data Mem, giving up!
Finished in 4.0 seconds!
Может что не так с настройками?
Checking connection of JDM Programmer ...JDM Programmer connected and initialized!
Erasing Device ...
Erasing finished!
Erasing Device ...
Erasing finished!
[quote="max797"]
Посмотри биты защиты, может поставил их
Очередные эксперименты не увенчались успехом. Поставил лампочку последовательно с шунтом, в итоге 3 транзистора в утиль. В качестве нагрузки был двигатель ват на 250. Стартовал нормально, но на максимальных оборотах коротил один или несколько транзисторов, лампа загоралась, а движок начинал дергаться. Как могли сгореть 25 амперные транзисторы через 60 ватную лампочку. Или они не 1200 вольт, и на максимальных оборотах унесло высоким напряжением при работе на индуктивную нагрузку. Либо супресора пропустили большее напряжение на затворы. Проверка последних показала при токах 0,5-0,7А напряжение ограничения 16-17вольт. Не много ли при максимум 20 вольтах допустимом. Найду кс213 поставлю параллельно для перестраховки.
Китайцы массово делают не только понижающие платки, но и повышающие, вот такие, например:
Из бесхозного сетевого адаптера на 12В (а таких, видимо, большинство из доступных или БУшных), не сильно напрягаясь, можно закошачить блок питания для 8Крута, или "Организация питания привода для ленивых":
Получается источник на два напряжения, 12В и 24В, при достаточной мощности исходного адаптера можно использовать и 12В шину для питания кулеров.
На плате контроллера при этом остается 7805 на небольшом радиаторе для питания цифровой части (5В, конечно же, получаем из 12)
Модернизация самого адаптера сводится к замене высоковольтного электролита на более емкий (100-150мкФ):
У примененного в данном варианте широко распространенного (дешевле не встречал, кстати) MT3608 есть известный косяк в разводке ПП, который в достаточной степени лечится установкой дополнительной емкости на выходе для уменьшения пульсаций.
На фото работающий в приводе вариант из адаптера 12В 1.5А
HEMETCкий архив: H8K на yandex-диске = H8K на google-диске
Показометры на Arduino и другие Восьмикруты (схемы, платы, прошивки, фото)
[quote="НЕМЕТС"]
Согласен. Зачётно!!!
Да, инструкция нужна..когда я её доделаю..svg67 писал(а):А шунт R24 0,11Ом надо ставить с другим номиналом? Если да, то как пересчитать его под двигатель 5кВт?Какой всё таки МК - 628А или 648А?
Примерный расчёт шунта Rш = 1,45/Imax, ток в амперах амплитудный максимальный, сопротивление в Омах. Коэффициент 1,45 эмпирический и может плавать в зависимости от конструктива.
648А для 5 киловат и на нём со всех сторон лучше.
Транзисторы из списка брать вот эти ngtb40n120flwg
Можно и её, но кренка как-бы будет чуть надёжнее импульсного преобразователя.svg67 писал(а):может имеет смысл поставить вместо 7812 и 7805 одну вот такую плату
нет, между затвором и эмиттером всех ключей при стоянке должно быть 0valikow писал(а):Скажите без нагрузки и высокого напряжения в режиме стоп на затворах верхних ключей 18 вольт а на нижних 0 .Так должно быть ?
Да, биты защиты не дадут считать, если проверка при программировании идёт или до установки конфигурации, то всё работает.max797 писал(а):читаю видает ошибку от Log
Наверно изменю слово конфигурации в прошивках, чтоб эти биты не ставились
Я уже устал говорить о неприменимости тут FGA ключей и что лампочка тут не имеет смысла. Супрессоры оставьте в покое, поставьте хардовые G4PH50UD, ими уже пилят 4 года.386Processor писал(а):Как могли сгореть 25 амперные транзисторы через 60 ватную лампочку
Про питальник всё что нужно я написал, дальше уже творчество и свобода выбора каждого, но руководствуясь требованиями и надёжностью
Относительно общего если мерить то да, будет около 18В, всё нормально. Для открытия транзистора нужен потенциал относительно его эмиттера на затворе. Я думал вы там мерили.
Попробовал IC-Prog Software 1.06C Пишет успешно, потом нажимаю читать микросхему все 0000
Програмировал вот таким чудом JDM MultiPIC Programmer
