Jorg63 писал(а):без никаких проблем и не важно какой источник питания в осцилографе.
как раз важно исползовать так сетевые приборы НЕЛЬЗЯ допкустимы толко приборы с
musor писал(а): осло-пробников с автономным питанием
Jorg63 писал(а):а остальные автономные осцилографы меряют нормально
Телекот писал(а):В одной из тем про IR2153 я видел совсем другую картинку. Когда человек пытался посмотреть импульсы на затворе верхнего транзистора.
Телекот писал(а):Остается только думать что вы специально хотите истребить начинающих радиолюбителей раз так защищаете такой тип измерений..
mihelson писал(а):мало кому понравится болтание корпуса с амплитудой 155в на частоте 50 кГц.
И не какие доводы что на корпусе будут прямоугольники на него не действуют, он их просто не читает. Для него главное что на резисторе, а что на корпусе не его дело.Jorg63 писал(а):И на этом резисторе будет пилообразный сигнал и не что другое.никакого прямоугольного не должно быть в принципе,если транс далек от насыщения.размах амплитуды пилы на резаке 0,2-0,4 вольта.
Телекот писал(а):Может у меня такой плохой С1-70, но при соединении его корпуса к средней точке транзисторов и не подсоединяя щуп он уже начинает показывать звон в моменты коммутации транзисторов.
два вопроса.Руслан Virus писал(а):на телефон такой сигнал подал на первичку с функционального генератора 50кГц
