Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Kep2077 »
Всем привет.
Подскажите пожалуйста, ИБП Mustek 800 LCD должен вообще запускаться при дохлом аккумуляторе?
(Схемкой поделитесь, если есть у кого, гугл какой-то зашквар выдаёт)
Сообщение Tayman »
Скорее всего не запустится. Неужели сложно найти любой аккумулятор этого типа и проверить с рабочим? Если совсем негде, то можно переполюсовать убитый аккум - какое-то время еще поработает.
Сообщение rl55 »
Tayman писал(а):то можно переполюсовать убитый аккум - какое-то время еще поработает.
Вот тут мы как раз и проверили сей способ http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=130840 :)
Мой фонарик пока работает... :)
Что ты, Вася, приуныл, ВЫВЕСКУ повесил,
Ясны очи замутил, хмуришься, невесел?
С прибауткой-шуткой в бой хаживал, дружочек!
Что случилось вдруг с тобой, Вася-Василёчек?
Ой, милок, ой, Вася-Василек, Эх! :facepalm: :)
Сообщение Kep2077 »
Переполюсовка не вариант, у него корпус не хило так репнутый, так шо не в этой жизни.
Ну, а так - да, поеду покупать новый аккум.
Сообщение max797 »
Народ как из этих запчастей Изображение можно сделать БП с выходами 24, 12, 12, 5.
Сообщение musor »
перемотать...транс и ДГС однака...
Сообщение hosturik »
По идее получить 24 вольта можно, применив мостовой выпрямитель. А остальные напряжения там уже есть. И перематывать ничего не придется.
То есть ничего не меняя в блоке, просто добавляете новую цепь: мостовой выпрямитель, дроссель конденсатор.
А если будете перематывать, то учтите что в дешевых блоках выходные диоды стоят в притык по напряжению и их тоже желательно заменить. И конденсаторы тоже. И проблема будет в том, как оставить 12 вольт.
Так что перематывать не советую...
Сообщение Телекот »
hosturik писал(а):И перематывать ничего не придется.
А дроссель групповой стабилизации?
Ну, да, упустил. К нему придется домотать еще одну обмотку, для 24 вольт. Если влезет, по идее должна поместиться.
Хотя, по моему это не совсем правильное решение. Общую землю сделать не получится для 24 вольт и для остальных напряжений.
И как быть в этом случае с ДГР, не знаю, если честно.
А что разве нельзя брать 24 вольта, не применяя дроссель групповой стабилизации.
Просто мост, после него дроссель(не ДГР, а обычный) и конденсатор?
Сообщение VVX5510 »
есть температурный регулятор кулера с такой вот схемой.
Подскажите плиз, куда лучше включить переменник для ручной регулировки?
мой Бог меня рабом не называл
Сообщение Tayman »
Вы хотите регулировать порог срабатывания? - Да просто последовательно термистору.
А вообще не очень схема. Я бы сделал выбор в пользу вот такой:
Сообщение VVX5510 »
нет, Tayman, не порог.
регулировать от нуля до максимума
Вашу схемку я в инете видел.. но эта то родная встроенная.. уже стоит.
и ещё - сопротивление термистора уменьшается с повышением температуры, тобишь отрицательный ТКЕ. т.е. если и ставить переменник там, то паралельно тогда уж :)
Сообщение Tayman »
Если порог нужно регулировать на более позднее срабатывание (при более высокой температуре), то последовательно, а вот если на более раннее, тогда да, параллельно. Все зависит от цели.
А что касается регулирования скорости, то это резистор 66к.
Сообщение VVX5510 »
неа. как-то по-другому оно.. с 66к не получается. даже если там разрыв, то кулер крутится со средней скоростью.
эта цепь как бы частично шунтирует ключ..
Сообщение Vladlog »
Так там же стабилитрон, через него и крутится на начальных оборотах.
Сообщение VVX5510 »
последовательно с 1,5к ставил 8к переменник - плевать ему! скорость не меняется :))
Сообщение Tayman »
VVX5510 писал(а):неа. как-то по-другому оно.. с 66к не получается. даже если там разрыв, то кулер крутится со средней скоростью.
Мы может за разные говорим? Нижний 66к, который на базе. Если бы там был разрыв, то он бы вообще не открывался.
VVX5510 писал(а):последовательно с 1,5к ставил 8к переменник - плевать ему! скорость не меняется :))
Так правильно, оттуда на базу ток не течет. Чего ей меняться?
Я так понял, вы хотите уменьшить скорость. Стабилитрон тогда еще надо убрать, а то он не дает запускаться ниже определенного порога.
Последний раз редактировалось Tayman Вс июн 05, 2016 13:08:27, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение VVX5510 »
дык я нижний 66 разрывал.. сначала поставил 100к, но, засомневавшись, и вовсе разорвал.. а он крутится :facepalm:
Сообщение Tayman »
Стабилитрон надо убрать на время регулирования. А потом номинал изменить по результатам испытаний. )
Сообщение VVX5510 »
:shock: :shock: :shock: `а всё равно она крутится !!!`
ps даже при разрыве 66к
