Сообщение Egorka »
И самое главное,не пропадайте. :)
Сообщение Av4arik »
Доброго времени суток!
Подскажите, пожалуйста, есть ли на аноды высоковольтовые SMD-транзисторы в корпусе sot-23?
Заранее благодарен.
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
Сообщение Charon »
MMBTA42 и MMBTA92. Классика. Правда, который из них n-p-n, а который p-n-p, не помню.
Av4arik писал(а):, есть ли на аноды высоковольтовые SMD-транзисторы в корпусе sot-23? .
Достаточно воспользоваться фильтрами на сайте того же "ЧипДипа"
http://www.chipdip.ru/catalog/bipolar-t ... p.12=sot23
Сообщение Egorka »
MMBTA42 и 92.
Сообщение vvsector85 »
Извините за офф-топ, но может кто подскажет какие-нибудь секреты по полировке дерева? Пока что удалось достичь вот такого результата (ольха), но хочется еще глянцевее.
полировал наждаком 180-240-320-400-600-800-1500
потом обратной стороной бумажки 1500, потом шерстяным носком и тканью
В остальном, часы почти закончил, сейчас тестирую, допиливаю прошивку.
vvsector85 писал(а):Извините за офф-топ, но может кто подскажет какие-нибудь секреты по полировке дерева? Пока что удалось достичь вот такого результата (ольха), но хочется еще глянцевее.
Скорее, вам надо не "полировать", а просто подобрать из доступных лаков тот, который даст наилучший результат..
Я некоторое время пытался добиться хорошего результата от различных импортных лаков, а потом, когда мне надо было лакировать не очень важшую деревяшку, взял какой- то советский (типа НЦ-228 (или НЦ-218)) не помню.. В отличии от "импорта" он реально вонючий, но сохнет, (в отличии от "быстросохнущих (за 12 часов)" импортных лаков, реально за полчаса- час, и имеет гораздо лучший "глянец", чем "глянцевые" импортные лаки. И ещё- он имеет бОльшую прочность поверхности.
Лак, как раз, использовать не хотелось бы. Хочу сохранить природный цвет и фактуру дерева.
Сообщение ОРИОН »
Сообщение SLvik »
vvsector85 писал(а):Лак, как раз, использовать не хотелось бы. Хочу сохранить природный цвет и фактуру дерева.
Дерево по любому надо лакировать.
Просто без лака дерево потемнеет и поры забьёт домашняя пыль.
Короче ничего хорошего.
Наверняка есть безцветный лак.
Сообщение Ян »
Почитайте оружейные форумы. Приклад ведь лаком никто не покрывает. Их пропитывают.
Сообщение Topaloff »
Можно еще пропитать маслом или маслом с воском...
А если пропитать маслом, поверхность не будет липкой? Боюсь испортить корпус. Уж очень много времени на него потратил.
Сообщение Iggis »
vvsector85 писал(а):Боюсь испортить
Любой вариант сначала опробуйте на другом куске дерева
Правильно заданный вопрос - уже половина ответа. Не мучайте себя и других...
Полезный лайфхак - чтобы увидеть картинку в оригинальном размере, удалите из адреса слово medium/
Например:
http:///img.radiokot.ru/files/86369/medium/hi06i91ui.jpg
Сообщение maxmiz »
В полировке дерева нет ничего сложного. Сначала грубой наждачкой потом всё более мелкой. Но дерево после зашкуривания надо смачивать водой. Вода поднимает ворс а следующий этап полировки его устраняет. Для покрытия я использую воск с маслом. Хорошие результаты дал воск от фирмы Clou. Воска бояться не надо. Он полимеризуется и перестаёт быть жирным. А воском с маслом испортить дерево невозможно. Его потом всегда можно убрать шкуркой.Покрывается в несколько этапов. Надо обильно смочить раствором дерево и подождать пока впитается. Потом протереть тряпочкой и покрыть ещё раз. И так несколько раз. Правда дерево потом на блестящее а скорее матовое. Но приятное на ощупь. Есть ещё вариант покрытия шеллаком. Но это геморрой ещё тот...
vvsector85 писал(а):...поверхность не будет липкой?
Я свой корпус из груши пропитывал оливковым маслом. Оно хорошо впиталось в древесину. Не липнет, но нужно время, чтоб впиталось. Погуглите, как какое дерево пропитывать. Кухонные доски тоже пропитывают маслом (варят). В любом случае стоит сначала попробовать на тестовой заготовке.
Всем спасибо за советы! Пока что, наверное, оставлю, как есть. Отполировать получилось неплохо. Кому ни показывал - не верят, что дерево ничем не покрыто, а просто отполировано. Выглядит довольно глянцево, как будто действительно лаком покрыто. Если со временем вид ухудшится, тогда отполирую заново и тогда уж чем-нибудь покрою.
Сообщение BlackAlex »
maxmiz писал(а): Есть ещё вариант покрытия шеллаком. Но это геморрой ещё тот...
Никакого геморроя. Правда я слишком густо развел шеллак, надо разбавить. сохнет достаточно быстро. Просто надо раза 4-5 покрыть. Эффект отличный. главное работать влажным а не мокрым тампоном из х/б ткани.
А вообще есть датское масло - очень полезный состав, тунговое масло. Еще использую воск на скипидаре с канифолью - самое любимое. Рецептов много.
Возникла еще одна проблема: из-за нехватки места во флеше Меги8 пришлось отказаться от CRC для I2C. Из-за чего, иногда, от 18В20 приходят неверные данные. Подозреваю, что это происходит в тех случаях, когда во время опроса датчика срабатывает прерывание (у меня тикают два счетчика, на одном развертка цифр, на другом ШИМ RGB).
Что если тупо дописать cli(); перед опросом датчика и sei() после?;
Сообщение *Trigger* »
Безусловно, это поможет. Более того, нужно всегда выключать прерывания при работе с 1Wire, т.к. этот интерфейс асинхронный.
Но есть более правильный вариант: выключить прерывания, отправить команду начала преобразования, включить прерывания, подождать до окончания преобразования, выключить прерывания, считать данные, включить прерывания.
Вернуться в «Умные мысли»
