Опознание радиоэлементов
Сообщение *Trigger* »
Наверное, что-то типа такого: http://www.jb-electronics.de/html/elekt ... zm1200.htm
Или он семисегментный? На фото плохо видно.
Сообщение kolombo82 »
Индикатор 13-ти сегментный. Но это не ZM1200, хотя смысл такой же :)
Сообщение Андрей Бедов »
[del]
Последний раз редактировалось Андрей Бедов Пн апр 11, 2016 07:29:02, всего редактировалось 1 раз.
Прошу прощения что ввел в заблуждение.
Индикатор на самом деле. 7-ми сегментный, сразу не понял о чем речь. В нем не цифры, а "палочки"-сегменты.
То есть по форме как ZM1200, а по содержанию нет.
Сообщение wer_wolf »
Помогите опознать что это такое?
(80.19 КБ) 477 скачиваний
(55.86 КБ) 443 скачивания
(50.23 КБ) 337 скачиваний
стояла в модеме 80 годов выпуска.
Маркировка на плате Е1
Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
Сообщение СКАЗОЧНИК »
Похоже на разрядник высоковольтный...
Станислав
Сообщение Bear2011 »
Разрядник это похоже. Вполне мог стоять как грозозащита
А он должен как то звонится?
Если разрядник, то не должен. Он на то и "разрядник", чтобы пробой возникал при высоком напряжении.
Сообщение diesel170 »
Разрядник никак не звонится, но его можно проверить, подключив к пьезозажигалке для газовой плиты. Если керамика не слишком плотная, то при нажатии на зажигалку будут видны вспышки. Проверять лучше в темноте.
Если напряжение пробоя разрядника не превышает 250-280В, то он будет светиться при подключении к 220В через резистор 20-40 кОм.
Во всяком случае, современные разрядники светятся довольно заметно.
Сообщение K8Ld »
Здравствуйте. Помогите опознать трансформатор. Он имеет много выводов 26. Они разделены на 3 обмотки.
Первая это выводы 1 и 2 сопротивление около 6 Ом. Две других еще меньше сопрвление 1-2 0м . сверху надпись Ц6М54002 и еще один символ стерся. Спасибо.
(94.58 КБ) 540 скачиваний
2
(141.77 КБ) 255 скачиваний
1
(125.53 КБ) 430 скачиваний
Сообщение 6ф1 »
Похоже на согласующий ( межкаскадный) от какого-то аппарата прошлого столетия.
Разогнуть обойму, вынуть железо, катушку выкинуть, а для новой каркас сделать и можно мотать что угодно.
Сообщение K8Ld »
Выходной от лампового чего-то быть не может? Спасибо за совет.
Сообщение camuflage-spb »
K8Ld писал(а):Здравствуйте. Помогите опознать трансформатор. Он имеет много выводов 26. Они разделены на 3 обмотки.
А написать со знаками препинания мешает гонор или ориентация?!
"Он имеет много выводов 26",-например,как переводится?!
Все выводы промаркированы "26" ?!
Очень Вредный и Упёртый Жирный Дядя
Сообщение K8Ld »
А просто спросить почему так написано, что помешало? Горло или уверенность в собственном превосходстве?
Мне нормально написать мешает андроид на смартфоне HTC. На одно сообщение уходит до 30 минут.
Связано это с беспорядочным перемещением по экрану телефона при наборе текста. При этих перемещениях
экран смещается к одной из рекламных картинок и я не вижу поле ввода текста. Из-за этого же редактировать
Сообщение невозможно.
Перевод 26 выводов означает, что выводов 26 штук. Надеюсь так понятно написано?
Сообщение Olegmik93 »
Что это за детали?
1) надпись на корпусе
I-75
5957
Выводы выполнены из МГТФ, на одном из выводов имеется желтое кольцо
Так же на торце есть окошко
2)1Б8901
2 вывода, корпусе есть окошко, похоже на фото транзистор. Но при освещении сопротивление между выводами не меняется
Поиск в гугле ничего не дал
Извиняюсь за плохое качество фото.
Сообщение korob »
1) фотодиод ФД-8К скорее всего (либо КФДМ). :roll:
2) на светодиод АЛ102 похож. :roll:
korob Спасибо! :)
Сообщение reviver »
Olegmik93 писал(а):Что это за детали?
Инфракрасные диоды - приемники и излучатели. Применялись как счётчики ленты в магнитофонах и не только.
http://www.chipinfo.ru/literature/radio ... 65-68.html
Кошка случайно подсказала!
Сообщение Evan »
Кто знает, что это за микросхемы?
Откуда они - :dont_know:
Вернуться в «Практика»
