Бестрансформаторный блок питания.
Сообщение 281278 »
внесу своих 5 копеек. тема подходящая. Нашел на мой взгляд довольно интересный вариант замены гасящего сопротивления для организации схем питания драйверов типа ир2153 напрямую от сети ну и не только . Схема немного усложняется конечно но и тока должно хватить даже на выходные дополнительные драйвера. и тепловыделение не должно быть глобальным. (попробовать микры нету) да и у китайцев LNK304 в принципе не дорого получается 10шт от 200руб. Линейка LNK302, LNK304, LNK305, LNK306. может у кого какие мысли появятся. тут вся инфа и варианты реализаций есть. http://ac-dc.power.com/products/linkswi ... switch-tn/
и расчёты все можно в оф-проге сделать не парившись, и прога на русском "PI EXPERT" под разную битность ОСей тут валяется (вес 50 метров) http://www.macrogroup.ru/news/2014/153 . Да забыл сказать гальванически не развязана, но тут и не надо, индуктивности (если я прав) подойдут LGA0510.
LNK304.pdf
(880.68 КБ) 425 скачиваний
LNK304 большой .pdf
(582.12 КБ) 366 скачиваний
Последний раз редактировалось 281278 Пт фев 20, 2015 15:40:41, всего редактировалось 1 раз.
фото собаки нельзя, а кошка сволочь на столе пирог обгрызла
Сообщение Gudd-Head »
Тот же импульсник, но без трансформатора?
Сообщение 281278 »
да, и нагрузочная способность приличная и стабилизация есть. и защита отКЗы (с авторестартом кроме 302й)
Последний раз редактировалось 281278 Пт фев 20, 2015 15:48:22, всего редактировалось 1 раз.
Добавить транс и взять другую микру — можно получить развязку.
Сообщение 281278 »
конечно, но это уже другая тема, да и транс изготовить надо просчитать, и места он займёт не мало. а это для всяких поделок (типа дверного звонка и т д) самое то и несложна, надо заказать микросхем и потэстить. Заказал, тока это не быстро, в китае новый год гонжубасят. да к стати я понял так что вроди к этой микрухе тоже можно транс прикрутить но повторюсь это уже другой аспект
Сообщение Torque23 »
Прошу прощения за не корректный вопрос! Можно эту схему использовать для двигателя ДПМ 35 (параметры в приложенном файле)? Причем перед двигателем стоит схема регулировки оборотов.. Транс слишком громоздкий и тяжелый :o ! Решил собрать бестрансформаторную схему.
(106.3 КБ) 655 скачиваний
Сообщение Барсик »
Torque23 писал(а):Можно эту схему использовать для двигателя ДПМ 35
Если речь идёт о схеме с тремя транзисторами из статьи, то нет, нельзя. Схема эта, мягко говоря, не очень удачная...
А какую можно? Вообще существуют схемы для таких задач?
Последний раз редактировалось Torque23 Пт июн 10, 2016 12:25:35, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Барсик »
Torque23 писал(а):Вообще существуют схемы для таких задач?
Да. Нужен импульсный источник питания. Только такой источник на 27 вольт и 1 ампер ещё надо поискать. Или сделать самому. Только сделать самому такой источник - непростая задача.
Можно посмотреть в сторону источников питания для ноутбуков. Там не так много вольт, но движок крутиться будет.
Как думаете, такая схемка поможет начинающему радиолюбителю?
(232 КБ) 717 скачиваний
(227.68 КБ) 665 скачиваний
Последний раз редактировалось Torque23 Пт июн 10, 2016 18:36:24, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Martin76 »
30мкф 450-630 В - это несколько больших размеров конденсаторов с заметной стоимостью. У каждого схемотехнического решения свой диапазон мощностей. У конденсаторного балласта -это несколько десятков мА, после стремительно нарастают габариты, стоимость и стремительно теряются преимущества его простоты.
Martin76 писал(а):30мкф 450-630 В - это несколько больших размеров конденсаторов с заметной стоимостью. У каждого схемотехнического решения свой диапазон мощностей. У конденсаторного балласта -это несколько десятков мА, после стремительно нарастают габариты, стоимость и стремительно теряются преимущества его простоты.
Да!.. :hunger: ..эта вечная зависимость, мощность/габариты...
Вобщем собрал я эту схему и на моё удивление она работает. ДПМ крутится с нужными оборотами, все регулируется и т.д.... И все хорошо только есть одно НО. С тиристором 25TTS12 и без второго стабилитрона BZY88C (кстати я заменил их на Д816Г) включил сначала лампу на 50W. Она горит примерно в треть накала и мерцает. ////Мерцание около половины секунды.. Так же работал и двигатель "рывками". Конденсатор C4 33U 400v грелся но палец держит. Ну эксперимент так эксперимент! Далее заменил я 25TTS12 на Т106-10 600в. проверяю на лампе и она перестала мерцать! Ура сказал я и взрыв C4 33U 400v резко сделал меня задумчивым...
Вопрос! Скажите пожалуйста как заставить конденсатор работать? И как устранить пульсацию?
Во имя науки!
(213.28 КБ) 643 скачивания
Последний раз редактировалось Torque23 Вс июн 12, 2016 13:42:42, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Enman »
Torque23 писал(а):взрыв... резко сделал меня задумчивым
Дай бог, чтоб не последний раз (особенно, если это был первый).....
Комп игры и реал - это всё же разные вещи...
Torque23 писал(а): взрыв C4 33U 400v
Я подозревал, что хочется использовать электролитический конденсатор... только вот он не предназначен для использования на переменном токе, потому и взорвался. Для переменки нужен бумажный или пленочный.
Лучше направьте силы на освоение импульсных БП, они для Вашей задачи идеально подойдут. Затраты и габариты не велики, результат превосходный.
Ваш 33Х400 +TNY279-280+трансик на EF20/EFD25 = требуемые 27В 1А с гальванической развязкой, с возможностью регулировки например от 15 до 30В, по стоимости ~ 200рЭ=3$.
Спасибо. Будем пробоватьTNY279-280 на EF20/EFD25!
Ну почему сразу комп игры? Всетаки Proteus это довольно точный симулятор эл. цепей... Только температуру на конденсаторах не замеряет :))
И если сам не попробуешь собрать что-нибудь дельное, никто за тебя не собирёт и никто не задумается :solder:
Сообщение Gaff »
Лучьше всего использовать зарятки от старых мобилок. У каждого наверно уже завалялось по несколко таких
Не стесняйтесь благодарить тех кто вам помогает.
Gaff писал(а): зарятки от старых мобилок.
:roll: Такая зарядка 25Вт не сможет выдать. А я так понимаю нужно для питания мотора на 27В.
Да, нужно 27-35в; 1-1,5А..
