КВ приемник регенератор.
Умножитель добротности тоже регенерирует часть энергии в контур. Но, судя по всему, тут есть небольшая разница между чистым регенератором "самим по себе" и ППУ, с элементом регенерации энергии контур для увеличения добротности.
Так я и не писал, что делать не стоит.Бобренок писал(а):Попробуем собрать - посмотрим что получится.
Конечно попробуйте. Я сам люблю просто пробовать разные схемы.
Я просто написал, что режим регенерации применяют во многих типах приемников.
Регенераторы.
Автодины.
Синхродины.
Во всех этих приемниках есть узел регенерации, но все таки это в принципе разные приемники и обладают разными свойствами.
Да нет здесь есть положительное зерно; -в применении магнитной антенны.
Я сам проверял стержни 400нн .Они работали отлично до 6,5 мгц (49м) и имели
небольшой завал на частоте 7,5 мгц Так что вполне можно перекрыть с 2.9
(хулиганский) до 7200мгц. очень давным давно был такой приемник "Юнность"
в самом первом своем варианте Так вот там была положительная связь на стержне.
На этом приемнике делали эксперемент на 75метров. 49 метров.
Правда сейчас нет смысла рефлексные схемы городить- и так динамика страдает.
Ну а что в качестве самого регенератора применить микросхему , лампу или
транзистор полевой ну так это на вкус. Но практика показывает что микросхемы все же хуже
и куда лучьше полевики.
- (62.93 КБ) 1742 скачивания
- (72.42 КБ) 1570 скачиваний
- (72.42 КБ) 1358 скачиваний
Приемник регенеративный на 40 метров " БАРЬЕР1", для коротковолновика наблюдателя.Перепробовал много схем из интернета, были хорошие и не очень. Имею приемник TECSUN PL600. В квартире на 4 этаже, толком ни чего не послушал. Поэтому решил слепить свой. Приемник "БАРЬЕР1" оказался настолько удачный. Своим чутьем и качеством приема, намного превзошел DEGEN 1103, TECSUN PL600. Правда ими прекрасно настраивать мой приемник. хорошие приборы для настройки регенов.
Вот записал. 23.03.1016г. 9часов мск. Пасмурно прохождение плохое. вот ссылка https://yadi.sk/d/kT8iFy8iqQQAn Прием велся на кусок провода метра 3, намотанный на окно.
- (185.83 КБ) 2382 скачивания
Поставил свой БАРЬЕР1 в корпус, и снял видео https://yadi.sk/i/MDVLsswqrhuqm
подскажите схему регенератора на 1а2п на кв диапазон при питании 90 вольт. другие лампы не предлагать т.к. их нет.
Вот ссылка http://www.ra4a.ru/publ/priemniki_pered ... 14-1-0-713 вашу лампу можно включить в пентод ном включение. а на кв изменить данные катушки. И на накал подавать 1.2 вольта.киракосян ашот писал(а):подскажите схему регенератора на 1а2п на кв диапазон при питании 90 вольт. другие лампы не предлагать т.к. их нет.
RA3WSI писал(а):Отвод берётся от 1/3-1/4 общего количества витков контурной катушки.Спойлер
откуда эти скрины. Дайте всю книжку почитать.
С какого приёмника и диапазона лучше начать "изучение" КВ? Регенератор, прямого преобразования, или, может, можно сделать приставку для SDR на транзисторах? В интернете показывали аж на одном транзисторе - это может быть или обман?
И ещё. В доме работает "интернет из розетки", а он пищит на весь КВ. (Слышно на вещательный приёмник 6.1 - 7.2, 9.6 - 11.8 МГц).
А в чём принципиальная разница между детектированием SSB в регене и в ППП?
Но, с другой стороны, эти помехи позволяют услышать наличие станции при перестройке.
У транзистора BC369 частота 45 МГц. Current Gain-Bandwidth Product - это тоже, что граничная частота? А транзисторы C945, A733, C331 подойдут? У них частоты выше, перебор тут не вреден? Ещё есть КТ940 - 90 МГц.
Катушки могу намотать с диаметром 8 мм, провод 0.8 мм, шаг 2 мм. Подойдёт?
КПЕ есть китайский, а также большой КПЕ от какого-то старого СВ, ДВ приёмника. Также несколько КПЕ низкого качества с бумажным диэлектриком - они, видимо, только для прямого усиления?
Про УНЧ - он не должен усиливать радиочастоты. У вас микросхема, может, она и не усиливает ВЧ. А у меня - транзисторы!
Например, УНЧ на двух транзисторах (S9014 и КТ361) превращает приёмник прямого усиления (СВ, ДВ) в регенеративный, с эффектом "Не трогай КПЕ!". Причём RC-цепочка, и даже две, не помогают - для этих транзисторов усилить даже подавленную радиочастоту - плёвое дело. С усилителем на МП39 и двух МП42 такой проблемы нет, даже без RC-цепочки, хотя и усиление слабее.
А ведь регенерация должна быть под контролем!
вот тут слышно, что нужен ФНЧ 3 кГц, а то выше 3 кГц там звук не передают, одни помехи.ДедВова писал(а):Поставил свой БАРЬЕР1 в корпус, и снял видео https://yadi.sk/i/MDVLsswqrhuqm
Не стыдно писать в МЯЯЯУ! - стыдно вести себя не как порядочный Радио Кот.
Вот этот путь я полностью прошел и могу сразу сказать однозначно.murzistor писал(а):С какого приёмника и диапазона лучше начать "изучение" КВ? Регенератор, прямого преобразования, или, может, можно сделать приставку для SDR на транзисторах? В интернете показывали аж на одном транзисторе - это может быть или обман?
Начинать нужно с антенны.
К сожалению реалии сегодняшнего дня не оставляют нам другого выхода, кроме как еще уехать куда нибудь в тайгу и этим избавиться от промышленных помех, что окружают сейчас нас в условиях города.
Приемники, моя первая любовь и я периодически возвращаюсь к этой теме и этот период составляет больше 50-ти лет.
Теперь то, с чем приходилось столкнуться.
50 лет назад я спокойно принимал на детекторный приемник «Голос Америки» с Г-образной антенной длиной 30 метров.
С этой антенной тогда, 50 лет назад принимались радиолюбители на любой простой КВ приемник.
Потом, при переезде в другой город, у меня не стало возможности пользоваться такой антенной и я начал делать приемники и пытался что либо принять на комнатную антенну длиной порядка 4 – 5 метров. С такой антенной еще только 5 лет назад принимал радиолюбителей на 80 и 40 метров на простые супергетеродинные приемники. На приемники прямого преобразования и регенераторы радиолюбителей уже не слышал. Само собой ночью. Последний раз принимал их на простой супергетеродин год назад зимой. Потом попробовал принять прошлым и этим летом и ничего не получилось. Вещалки принимаются хорошо, а вот радиолюбителей сейчас уже не слышу. Только иногда морзянку могу поймать, а так, все забито промышленными помехами.
Может зимой что нибудь приму, а может время года здесь и не причем.
Речь здесь идет о простых приемниках.
Для своих экспериментов специально собрал именно простой приемник на доступных деталях.
Про него можно здесь почитать.
http://radiokot.ru/konkursCatDay2015/43/
Делал как вроде бы экспериментальный простой приемник, в котором можно было бы легко, просто заменой нескольких катушек перестроить его на любой диапазон.
Там к нему задумывалось сделать еще детектор SSB.
Про это можно почитать в теме у нас на форуме "Прием SSB на радиовещательный приемник"
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=78796
Но как уже написал в статье, что летом на комнатную антенну радиолюбителей принять не удалось и я не стал этот детектор даже упоминать в статье.
Снова вертаемся к этому вопросу.
Исходя из своего опыта и реалий современной жизни , я бы начал с простых супергетеродинов и только после получения положительных результатов можно будет переходить на приемники прямого преобразования, регенераторы и т.д, уже зная, что прием все таки возможен в ваших условиях.murzistor писал(а):С какого приёмника лучше начать "изучение" КВ?
Несмотря на то, что схема супергетеродина выглядит для новичков «пугающе сложной», но именно идти нужно через классическую схему супергетеродина.
Схем подобных «простых» приемников в Интернете полно. Я взял те, что попались под руку.
Дальше идет выбор схемы.
Если есть возможность достать нужные кварци и ЭМФ, то лучше делать приемник наподобие этого.
КВ-приёмник KARLSON
http://www.cqham.ru/trx85_09.htm
Сразу скажу, что я такой не делал, но делал на самодельном кварцевом фильтре. Только вот приемник с самодельным кварцевым фильтром я бы для начала не советовал. Поэтому и схем подобных приемников даже не выкладываю.
Если у вас в наличии только детали из старых вещательных приемников, то можно начать с этих схем.
http://www.makeshema.ru/370-shema-lyubi ... azona.html
http://www.payatel.ru/386-shema-cw-ssb- ... mnika.html
Наиболее подробно из подобных приемников описан приемник наблюдателя, автор В.Т. Поляков
http://www.cqham.ru/rx18.htm
Здесь он же модернизированный.
https://sunduk.radiokot.ru/view/?id=1287553218
Про него можно почитать в теме у нас
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=24753
Или в теме на CQ HAM
Rадио ностальгия RX RA3AAE RADIO 1976 N 2
http://www.cqham.ru/forum/showthread.ph ... 2%E5%EB%FF
А вот после полученных положительных результатов будете делать регенераторы, ППП, SDR и т.д, а никак не наоборот.
Только не нужно начинать "старую песню", где достать старые транзисторы, что в старых схемах.
Старые транзисторы элементарно заменяются на современные и при этом с лучшими результатами, поэтому не нужно зацикливаться над вопросом, "а где взять П416 ? ", а просто ставить вместо него современный с такими же или лучшими параметрами.
Вот такой вот приемник
1. Не помню где нашел схему
2. Вроде должен быть неплохим
3. Прикинул вариант компановки, хотелось бы отзывов
Пс. Поиском не нашел подходящую тему
Сюда перенес.
Регенераторы мы в этой теме обсуждаем.
Сюда перенес.
- (107.89 КБ) 1366 скачиваний
- (228.87 КБ) 848 скачиваний
Эта схема доступна только тем кто хорошо понимает режим работы двухзатворного полевика.
так как у каждого свои напряжения на затворах( я об этом уже писал ) поэтому каждый транзистор
нужно испытать в режиме усиления т е подать на 1 затвор сигнал с генератора и посмотреть осциллом
синал на входе и оптимально подобрать напряжение на 1 и 2 затворе по максимальному усилению и минимальному искажению в режиме большого сигнала. В данной схеме нужно для этого убрать два конденсатора которые образуют положительную ОС и резистор в цепи 1 затвора подать на потенциометр
как и 2 затвор. Сигнал с генератора (можно звукового) подать через разделительный конденсатор на 1 затвор и подобрать напряжение так чтобы ограничение сигнала на выходе было симметричным
и усиление максимальным. Только после этого можно подключать контур (зараннее настроенный на нужную частоту) и устанавливать на место конденсаторы образующие ОС.
Нужно быть особенно внимательным перед настройкой контура так как в этой схеме емкость контура
состоит из последовательно включенных конденсаторов С1,С3 и C4.
что ж спасибо
а вот вот этот приемник
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=241479
я так понял на средние волны, а бывает чтото столь же низковольтное типа КВ регенератора или УКВ что либо?
высоковольтные схемы не готов изучать по мниогим причинам
2Sh27L= 2Ж27Л
Напряжение накала...2,2В
Ток накала... 57±6мА
Ток анода... 1,9±0,6мА
Ток анода в начале характеристики1)<100мкА
Напряжение анода.. 120В
Напряжение второй сетки..45В
Для низковольтного питания есть транзисторные схемы или на микросхемах.
А лампы питать таким низким напряжением это извращение.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Читайте " Оптимизация главного тракта приема приемников КВ диапазона", а то уХи вянут от рекомендаций. Нет единых рекомендаций, все зависит от условий приема и задач, которые поставлены .
Все уже писали в данной теме. Вот хотя бы здесь.Stierlitz писал(а):а вот вот этот приемник
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 6#p1375636
Если хотите еще лучше разобраться в ламповых схемах, то читайте старые журналы.aen писал(а):Да зачем вики читать?
Лучше здесь почитайте.
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=3971
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=9789
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=11741
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=13508
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=16663
По моему еще что то добавить про регенератор невозможно.
Вот в статье журнала "Радио Всем" как раз про то написано, и хотя журнал за 1927 год, но базовые знания не стареют.
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=116913
Главное в регенераторе, это плавный подход к порогу генерации и что бы не уходила частота при изменении ПОС
И в этом основное различие разных схем регенераторов.
Не думайте, что раньше люди были дураками и ничего не понимали. Они во всем разобрались и все это описали. Остается только прочитать и проверить на практике.
А сейчас скачать любой журнал или книжку не составляет проблем.
Вот для примера ж. Радио самый первый номер.
http://radiowiki.ru/wiki/Файл:Радиолюби ... ._№01.djvu
Читайте.
А если хотите убедится, как работает ваша схема, Вы должны её спаять и проверить, а не ждать, что это сделает за вас кто то другой и расскажет.
Интерес к чему либо наступает волнами с разницей примерно а 40 лет. Вот придумали регенераторы в 20-х годах прошлого столетия и их стали делать. Постепенно перешли на другие приемники, но прошло 40 лет и те, кто их делал в 20-х годах состарились и их начала донимать ностальгия
Сейчас таких, у кого ностальгия на ламповые регенераторы уже нет. Сейчас старики ностальгируют по транзисторным схемам.
"А если хотите убедится, как работает ваша схема, Вы должны её спаять и проверить, а не ждать, что это сделает за вас кто то другой и расскажет."
да просто "запостив" схему можно услышать интересные комментарии, на что обратить внимание или альтернативный подход какой или там чего почитать
скажем внимательно журналы 20х-30х годов никогда не смотрел
Совершенно необязательно придерживаться к лампам 30х годов прямого накала с батарейным
питанием. Сейчас полно радиоламп с коственным накалом на 6,3в которые могут работать
на пониженом анодном напряжении. К тому же крутизна характеристики этих ламп заметно
хуже современных. Вот 6ж3п например вполне подойдет. Из триодов 6Н3П.
А то что экранную сетку пентода применили для получения положительной обратной связи
так это не новость. Это такая же управляющая сетка только менее чувствительная и
требует повышенного уровня сигнала. Очень часто применяют такое в смесителях и
для получения АМ. Просто нужно посмотреть параметры и рабочее напряжение
для конкретной лампы. И подобрать смещение на управляющей сетке относителтьно
напряжения на катоде лампы. Так как у ламп прямого накала напряжение накала
является еще и сеточным смещением.
