D-class для сабвуфера
Сообщение Boris535 »
А мне интереснее по экспериментировать, кстати эту схему я тоже собирал, в ней ошибочка есть. IRS2095 неплохо звучит, но в данный момент мне нравятся UcD.
Сообщение dyoha85 »
Сообщение dyoha85 »
А подойдет ли за место 74HС00 74LS00N?
Сообщение badr555 »
А самому поискать описание технологий и почитать тяжело.
Это - обозначение СЕРИИ, показывающее технологию:
Нет обозначения - простая TTL (Транзисторно-транзисторная логика)
ABT - Advanced BICMOS Technology
ABTE - Advanced BICMOS Technology/Enhanced Transceiver Logic
AC/ACT - Advanced CMOS Logic
AHC/AHCT - Advanced High-Speed CMOS Logic
ALB - Advanced Low-Voltage BiCMOS
ALS - Advanced Low-Power Schottky Logic
ALVC - Advanced Low-Voltage CMOS Technology
AS - Advanced Schottky Logic
BCT - BICMOS Bus-Interface Technology
CBT - Crossbar Technology
CBTLV - Low-Voltage Crossbar Technology
F - F Logic
FB - Backplane Transceiver Logic/Futurebus+
GTL - Gunning Transceiver Logic
HC/HCT - High-Speed CMOS Logic
HSTL-High-Speed Transistor Logic
LS - Low-Power Schottky Logic
LV - Low-Voltage HCMOS Technology
LVC - Low-Voltage CMOS Technology
LVT - Low-Voltage BiCMOS Technology
S - Schottky Logic
SSTL - Stub Series-Terminated Logic
Могут быть дополнительные технологические приёмы:
D - Level-Shifting Diode (CBTD) - диод сдвига уровня
H - Bus Hold (для ALVCH)
R - Damping Resistor on Inputs/Outputs (LVCR) -Демпфирующий резистор
S - Schottky Clamping Diode (для CBTS)-диод Шоттки для ограничения уровня
Мой канал на ТыТрубе
Сообщение toreto009 »
вопрос-можно ли вместо кондера на 1 микрофарад воткнуть 2.2 микрофарада? просто есть некоторый запас из пленки к73-17
(190.42 КБ) 975 скачиваний
можно
хуже не станет от этого? и можно ли в затворы транзисторов вместо резисторов на 10 ом ставить на 47? вроде Сергей хотел поставить на своем усилителе вместо 22 ом
Конечно же можно увеличить сопротивления, установленные в затворы силовых транзисторов, но в этом случае существует риск выйти за пределы DEAD TIME.
Прочитайте об этом здесь http://soundbarrel.ru/pitanie/IR2153_01.html
спасибо за помощь :)
Boris535 писал(а):Конечно же можно увеличить сопротивления, установленные в затворы силовых транзисторов, но в этом случае существует риск выйти за пределы DEAD TIME.
Практика проверит ВСЕ.
снова я с вопросом...спаял усь на ирке, как только включаешь-усилок играет грязно, какие-то хрипы слышны, первая секунда нормально, а дальше начинается такая срань и слушать невозможно, секунды через 3 после включения я выключаю. при замкнутом входе на общий провод в динамике тишина, из особенностей-сигнал подаю не экранированным проводом(обычный акустический), выходная нагрузка 6 ом, питание +-41 вольт, резисторы в зависимости от питания вроде подобраны(2.2к), переменника регулировки громкости на входе нет, сигнал с телефона, кз на плате нигде нет, проверял я 2 раза и брат еще раз проверил, все в соответствии с платой http://img.radiokot.ru/files/113873/med ... gd6h73.jpg http://img.radiokot.ru/files/113873/med ... kn7t1g.jpg
заменил входной провод на экранированный, поменял один конденсатор по питанию, стало получше, но на минимальной громкости все равно шипит как-то, причем чем громче делаешь тем чище играет....куда дальше копать? между 1 и 4 ножками ирки 13.7 вольт
Если внимательно почитать всю тему, то там есть ответы на эти вопросы. Качество звука зависит от многих причин:
Разводка печатной платы (в основном земли и местопожения керамики).
От дросселя, от согласования выходных транзисторов с драйвером, и. т. д. если это все нормально, то
в этой схеме я подавал на вход синус выставлял на выходе 0,5 вольта, подключал осцилограф и резистором (который стоит между второй и третьей ногой {регулеровка частоты внутреннего генератора IR2153}) добивался минимальных искажений. После следует проверить искажения на средней и большой амплитуде выходного сигнала. Небольшое шипение присутствовать должно (признак наличия несущей).
в плате подстроечника не было, вот я щас впаял его, настроил по калькулятору на 100 кгц (6.6кОм), пойду попробую подключить
У меня тоже была зависимость тембра звука от положения входного регулятора громкости, но когда я поставил предоконечные транзисторы эта проблема отпала.
впаял подстроечник, попробовал на частоте примерно 100 и 90 килогерц, шумы почти пропали, только на паузе между треками слышен слабенький писк, впринципе не напрягает. но хотелось бы и от него избавиться, возможно такое? ))) все-таки д класс, может так и должно быть))
Попробуй порегулировать (чуть убавить подачу сигнала) входным регулятором громкости, чтобы поменялось входное сопротивление. У меня писка нет
у меня регулятор не стоит, я сигнал напрямую с телефона подаю, у него он не очень мощный, с компа раза в 3 громче было бы, но входной провод короткий, не дотянусь до звуковушки ))
Посмотри как у меня...
(128.62 КБ) 1133 скачивания
а что за конденсаторы на регуляторе громкости? для чего они?
