А кто как корпуса делает ?
То, до чего руки обычно не доходят: придать девайсу удобоваримый вид :(
vad-2011
Re: А кто как корпуса делает ?
Сообщение vad-2011 »
seregalk писал(а):Внезапный даблпост.
Всё туда же, установленные динамики выглядели весьма не антуражно среди почти стимпанкового окружения. И хотя результат не особо сложны и искусный делюсь я скорее техническими решениями и находками.
Результат ...
Замечу что это всего лишь один слой лака, впереди ещё два-три.
Собственно решетка из леруа, а сетка за ней "конва" из текстильного магазина.
Смотрится хорошо, уже в пору открывать мастерскую раритетной электроники :)
seregalk
Сообщение seregalk »
vad-2011 писал(а):Смотрится хорошо, уже в пору открывать мастерскую раритетной электроники :)
Задумываюсь, даже точнее весит на доске "хотелок", в параллель пойдет с основным делом как бабла на запуск накоплю.
Серый_
Сообщение Серый_ »
Корпус тестера полупроводников из хламца.
(51.91 КБ) 2705 скачиваний
Serj66610
Сообщение Serj66610 »
оргстекло,прозрачное 3мм или серое 4мм...клею растворенной в ДХЭ стружкой полученной при распиле.
Аккуратно,симпатично и прозрачно....в общем-самый лучший материал(это если нет ударов при эксплуатации).
SashaN123
Сообщение SashaN123 »
Серый_ писал(а):Изображение
Как получаете идеальный распил фанерки без расщепления на торце дерева ? Лазерная резка?
Серый_
Сообщение Серый_ »
Лобзик. При пилке попрёк волокна, деталь можно закреплять ближе к краю столика. А если отщепление где-то есть, то только снизу и попадает в склеивание, поэтому "не чешет".
Jeri
Сообщение Jeri »
мелкие корпуса делаю методом фрезеровки, материал дюраль В95Т, очень прочный, великолепно обрабатывается, анодирование делает поверхность еще более устойчивую к царапинам, процесс изготовления корпуса : https://www.youtube.com/watch?v=BqzM7T5IfY0 это корпус для для эмулятора домофона, схема взята отсюда https://geektimes.ru/post/258674/
изготовление солнечного модуля 0.5v
единственный минус такого способа изготовления, много возьни :)
АлександрЛ
Jeri писал(а):мелкие корпуса делаю методом фрезеровки,
Ага.. Ну, да.... И ещё один МИНУСИЩЩЩЩЩЩЩЩЕ- это необходимость наличия фрезерного станка или наличие доступа к фрезерному станку...
И, если 3Dпринтер можно собрать "на коленке", или купить за ~ 30 тыр, то ЧПУ фрезер "наколенной сборки" дюраль обрабатывать не может, а нормальный фрезерный станок и особо не купишь, да и дома поставить негде.. :dont_know:
Jeri
Сообщение Jeri »
АлександрЛ писал(а):Ага.. Ну, да.... И ещё один МИНУСИЩЩЩЩЩЩЩЩЕ- это необходимость наличия фрезерного станка или наличие доступа к фрезерному станку...
ну почемуж негде поставить, по размеру например мой станочек немногим больше типичного 3дпринтера (750х750мм) и стоит на балконе, да и многие модели настольных фрезеров тоже имеют небольшие габариты, например Российские ЧПУ станки марки Вектроник, вполне себе пилят дюральку и стоят на уровне китайских станков.
что вы подразумеваете под нормальным станком? для обработки дюраля не требуется станок весом в несколько тонн, и размером с небольшую комнату, если конечно вы не собираетесь изготавливать деталь размером метр на метр
не вижу смысле разводить холивар о том, что лучше фрезер или 3дпринтер, это как сравнивать отвертку и молоток, оба инструменты, но имеют разное назначение :)
abc
Сообщение abc »
И у меня станок (именно Вектроник) находится на лоджии, занимает пол-стола.
СтОит - да, дороже, чем 3D.
Но он и обрабатывает не только пластмассу, а и алюминий, дюраль, латунь, на небольших подачах ему по силам даже гравировка стали.
Jeri
Сообщение Jeri »
из деревяшек тоже неплохие корпуса получаются, после пропитки эпоксидкой по свойствам похоже на пластмассу, материал ясень.
АлександрЛ
Я имел ввиду нормальный фрезер, ну, хотя бы типа такого:
На нём люминтий ещё можно комфортно фрезеровать...
А лучше- вот такой:
Hardegen
Сообщение Hardegen »
Так речь то о ЧПУ. Вручную долго и риск ошибок.
Jeri
Сообщение Jeri »
АлександрЛ писал(а):Я имел ввиду нормальный фрезер, ну, хотя бы типа такого:
пилить люминь смогут, но есть одно маленькое но, они не чпу и для очпу-шивания мало пригодны, станки которые в своей конструкции имеют направляющие типа "ласточкин хвост" вообще не рекомендуется очпушивать по причине достаточно быстрого износа направляющих, вот если переделать на рельсы+ШВП, тогда да, получится весьма жесткая конструкция.
вот этот
спокойно пилит дюраль, только стружку успевай выгребать :)
abc
Сообщение abc »
тут я подумал - а вдруг у меня НЕнормальный ?
diesel170
Сообщение diesel170 »
Jeri писал(а):вот если переделать на рельсы+ШВП, тогда да, получится весьма жесткая конструкция.
Что есть "ШВП"?
Jeri
Сообщение Jeri »
diesel170 писал(а):Что есть "ШВП"?
ШВП - Шарико-винтовая передача — это высокоэффективный метод преобразования вращательного движения в линейное с помощью использования механизма циркулирующего шарика между ходовым винтом и гайкой. По сравнению с традиционной скользящей винтовой передачей вращающий момент для шарико-винтовой передачи уменьшается в три раза и более, что делает ее оптимальной для экономии мощности электродвигателя.
diesel170
Понятно. Как в некоторых рулевых механизмах, короче. А где такую можно достать?
Кстати, а если использовать вместо рельс шариковые направляющие для мебели? Как у них с долговечностью?
Jeri
Сообщение Jeri »
diesel170 писал(а):Понятно. Как в некоторых рулевых механизмах, короче. А где такую можно достать?
на том же алиэкспресс этого добра валом, ищется по запросу ball screw
направляющие для мебели использовать можно, но результат вас не порадует, вообще чтобы не оффтопить такие вопросы лучше обсуждать в другом топике
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Чт мар 30, 2017 23:09:06, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение п 2.7 правил форума. Предупрежден.
Vlad_B
Сообщение Vlad_B »
вот такие корпуса можно делать, бюджетный вариант.
(67.81 КБ) 995 скачиваний
(39.66 КБ) 806 скачиваний
(52.6 КБ) 801 скачивание
(43.3 КБ) 801 скачивание
(50.24 КБ) 832 скачивания
Вернуться в «Корпуса»
