Смотрится хорошо, уже в пору открывать мастерскую раритетной электроникиseregalk писал(а):Внезапный даблпост.
Всё туда же, установленные динамики выглядели весьма не антуражно среди почти стимпанкового окружения. И хотя результат не особо сложны и искусный делюсь я скорее техническими решениями и находками.
Результат ...
Замечу что это всего лишь один слой лака, впереди ещё два-три.
Собственно решетка из леруа, а сетка за ней "конва" из текстильного магазина.
А кто как корпуса делает ?
Задумываюсь, даже точнее весит на доске "хотелок", в параллель пойдет с основным делом как бабла на запуск накоплю.vad-2011 писал(а): Смотрится хорошо, уже в пору открывать мастерскую раритетной электроники
оргстекло,прозрачное 3мм или серое 4мм...клею растворенной в ДХЭ стружкой полученной при распиле.
Аккуратно,симпатично и прозрачно....в общем-самый лучший материал(это если нет ударов при эксплуатации).
Как получаете идеальный распил фанерки без расщепления на торце дерева ? Лазерная резка?Серый_ писал(а):
Лобзик. При пилке попрёк волокна, деталь можно закреплять ближе к краю столика. А если отщепление где-то есть, то только снизу и попадает в склеивание, поэтому "не чешет".
мелкие корпуса делаю методом фрезеровки, материал дюраль В95Т, очень прочный, великолепно обрабатывается, анодирование делает поверхность еще более устойчивую к царапинам, процесс изготовления корпуса : https://www.youtube.com/watch?v=BqzM7T5IfY0 это корпус для для эмулятора домофона, схема взята отсюда https://geektimes.ru/post/258674/
изготовление солнечного модуля 0.5v
единственный минус такого способа изготовления, много возьни
Ага.. Ну, да.... И ещё один МИНУСИЩЩЩЩЩЩЩЩЕ- это необходимость наличия фрезерного станка или наличие доступа к фрезерному станку...Jeri писал(а):мелкие корпуса делаю методом фрезеровки,
И, если 3Dпринтер можно собрать "на коленке", или купить за ~ 30 тыр, то ЧПУ фрезер "наколенной сборки" дюраль обрабатывать не может, а нормальный фрезерный станок и особо не купишь, да и дома поставить негде..
ну почемуж негде поставить, по размеру например мой станочек немногим больше типичного 3дпринтера (750х750мм) и стоит на балконе, да и многие модели настольных фрезеров тоже имеют небольшие габариты, например Российские ЧПУ станки марки Вектроник, вполне себе пилят дюральку и стоят на уровне китайских станков.АлександрЛ писал(а): Ага.. Ну, да.... И ещё один МИНУСИЩЩЩЩЩЩЩЩЕ- это необходимость наличия фрезерного станка или наличие доступа к фрезерному станку...
что вы подразумеваете под нормальным станком? для обработки дюраля не требуется станок весом в несколько тонн, и размером с небольшую комнату, если конечно вы не собираетесь изготавливать деталь размером метр на метр
не вижу смысле разводить холивар о том, что лучше фрезер или 3дпринтер, это как сравнивать отвертку и молоток, оба инструменты, но имеют разное назначение
И у меня станок (именно Вектроник) находится на лоджии, занимает пол-стола.
СтОит - да, дороже, чем 3D.
Но он и обрабатывает не только пластмассу, а и алюминий, дюраль, латунь, на небольших подачах ему по силам даже гравировка стали.
Я имел ввиду нормальный фрезер, ну, хотя бы типа такого:
На нём люминтий ещё можно комфортно фрезеровать...
А лучше- вот такой:
А лучше- вот такой:
пилить люминь смогут, но есть одно маленькое но, они не чпу и для очпу-шивания мало пригодны, станки которые в своей конструкции имеют направляющие типа "ласточкин хвост" вообще не рекомендуется очпушивать по причине достаточно быстрого износа направляющих, вот если переделать на рельсы+ШВП, тогда да, получится весьма жесткая конструкция.АлександрЛ писал(а):Я имел ввиду нормальный фрезер, ну, хотя бы типа такого:
вот этот
спокойно пилит дюраль, только стружку успевай выгребать
Что есть "ШВП"?Jeri писал(а):вот если переделать на рельсы+ШВП, тогда да, получится весьма жесткая конструкция.
ШВП - Шарико-винтовая передача — это высокоэффективный метод преобразования вращательного движения в линейное с помощью использования механизма циркулирующего шарика между ходовым винтом и гайкой. По сравнению с традиционной скользящей винтовой передачей вращающий момент для шарико-винтовой передачи уменьшается в три раза и более, что делает ее оптимальной для экономии мощности электродвигателя.diesel170 писал(а):Что есть "ШВП"?
Понятно. Как в некоторых рулевых механизмах, короче. А где такую можно достать?
Кстати, а если использовать вместо рельс шариковые направляющие для мебели? Как у них с долговечностью?
на том же алиэкспресс этого добра валом, ищется по запросу ball screwdiesel170 писал(а):Понятно. Как в некоторых рулевых механизмах, короче. А где такую можно достать?
направляющие для мебели использовать можно, но результат вас не порадует, вообще чтобы не оффтопить такие вопросы лучше обсуждать в другом топике
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Чт мар 30, 2017 23:09:06, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение п 2.7 правил форума. Предупрежден.
вот такие корпуса можно делать, бюджетный вариант.
- (67.81 КБ) 1005 скачиваний
- (39.66 КБ) 819 скачиваний
- (52.6 КБ) 811 скачиваний
- (43.3 КБ) 808 скачиваний
- (50.24 КБ) 842 скачивания
