Мелкие практические вопросы
Сообщение oleg63m »
Virtue писал(а):я толькл чпрашиваю и узнаю что к чему.
Добавлено: Вс июн 19, 2016 16:15:22
половину из того что ты спрашиваешь на протяжении стольки времени, пора бы уже начать и самому соображать. дети в детсадке ржут от твоих воросов :kill: :))) :)))
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение Virtue »
Если маленький двигатель при работе от 12В ПОТРЕБЛЯЕТ 100мА и крутится 1200об\мин, то если его крутить 1200об\мин, будет ли на выходе 100мА,?
Сообщение Андрей Бедов »
Нет.
Сообщение den2 »
Кто подскажет,резисторы у нас при нештатных ситуациях обычно увеличивают сопротивление или и уменьшать могут.
Вчера подобрал БП ATX-400PNF ,не стартует,пытается дернуться и глохнет вентилятор.После вскрытия обнаружились валенки и заклинивший вентилятор.Прочистил всё и смазал.Конденсаторы по вторичке все на выброс.Плюс подгорела RC цепочка С29 (0.1 мкФ)+R42 (звонится как 12 Омник).Резистор одним концом идёт на шину +5В.,кондёр на 4 ногу платки с контроллером.
Вопрос.Может кто сталкивался с ремонтом аналогичных БП.Судя по схема из сети должен стоять резистор ом на 100 примерно.На самом резисторе все полоски черного цвета.Вроде как 0 Ом должен быть.
Фото (не моё) с обведенным резистором прилагаю.
(140.79 КБ) 317 скачиваний
(173.78 КБ) 328 скачиваний
Сообщение KoWin »
Всех приветствую опять. Сегодня на работе снял осциллограммы с выхода конвертера, при подключенной камере. Я так понимаю, что это либо PAL, либо NTSC 4.43. На одной картинке синхроимпульсы, на другой - выход RGB (синий).
rgB
(8.38 КБ) 319 скачиваний
Синхро.
(3.96 КБ) 335 скачиваний
KoWin писал(а):...64 микросекунды...
Это PAL (625/50).
Сообщение KoWin »
Андрей Бедов писал(а):Это PAL (625/50).
Чем отличается PAL от NTSC если использовать по RGB? Ведь сигнал есть, почему его магнитола не распознает?
KoWin писал(а):Чем отличается PAL от NTSC если использовать по RGB?
Только частотой строк и полей.
О кодировании цвета как такового применительно к НЧ-сигналу речь уже не идёт.
Сообщение den2 »
den2 писал(а):Кто подскажет,резисторы у нас при нештатных ситуациях обычно увеличивают сопротивление или и уменьшать могут.
Сам дурак.Внимательнее быть нужно.Это не RC цепь.Просто две ноги под одну дырку сунули.
R42 ,нагрузочное сопротивление,на 10 Ом,так что всё верно.
Сообщение musor »
Андрей Бедов писал(а):О кодировании цвета как такового применительно к НЧ-сигналу речь уже не идёт.
ну почемуже какрас они РАЗНЫЕ ...
PAL квадратурка с в вращением фазы через строку обычно на 4,43 вся корекция по фазам вспыщки и суммированием с зажержкой на строку
NTSC -квадратурка чистая (без вращения фаз ) для устранения в декодере регулирут парамер TINT который изменяет фазу сигнала опорника демодулятора относително сигнала всппыщки обычно 3,58 но можно сделать и на 4,43
современые чипы имеют оба вида модуляции и при наличии 2 кварцев хавают обе
SECAM- ЧМ поднесущих через строку на разных поднесущих очень простая по схеме модуляция требует ЛЗ :64мк в декодере -применялась в совке и франции
тоесть причин может быть 2
1 развертка стандарта 625/50 -ее дает ваща камера
если блок конвертера (цифродекодера) не умеет такое а может толко 525/60 то тогда раст на выходе будет не синхронизирован...о цвете речь не идет..
если раср хавает -есть ЧБ картинка на монике но может быть или проблема поднесущей 3,5/4,4
или вращения фазы для PAL(.ее может не понимать цифродекодер)
я так и не понял вы замер делаете на выходе камеры или блока с входным сигналом камеры?
кстати
есть 3 причина полярнось -камера дает негативный выход некоторые блоки могут требовать инверсии видео
ну почему же какрас они РАЗНЫЕ ...
демодулятора...
оба вида модуляции...
ЧМ поднесущих через строку...
:facepalm: musor, Вы опять прочли пост по диагонали?
Я писал: в низкочастотном сигнале - цвет не кодируется.
Какие "поднесущие" могут быть у компонентного RGB?
Разница только в частотах строк/полей.
Сообщение rl55 »
Некогда ему в смысл вникать... Он же сам писал, что всё на ходу делает, потому половина букв теряется... :)))
Самое интересное, что часто раскрасить фразы разными цветами время находится... :)))
Что ты, Вася, приуныл, ВЫВЕСКУ повесил,
Ясны очи замутил, хмуришься, невесел?
С прибауткой-шуткой в бой хаживал, дружочек!
Что случилось вдруг с тобой, Вася-Василёчек?
Ой, милок, ой, Вася-Василек, Эх! :facepalm: :)
Сообщение baron_P »
Доброго времени суток.
Есть необходимость поуправлять igbt-модулем посредством драйвера со встроенной опторазвязкой. Модуль будет коммутировать ~500 В постоянного напряжения. Питание блока управления на базе МК и низковольтной стороны драйвера 5 В. Питание драйвера со стороны силовой части +18 В и -5 В.
Вопрос: насколько глупая мысль, запитать блок управления и силовую сторону драйвера от независимых обмоток одного и того же трансформатора (220 В первички и куча вторичек на 5 и 10 В)? Собирается это все из подручных материалов, потому мощность трансформатора избыточна и не хочется задействовать еще один без особой необходимости.
We do what we must because we can (c) GLaDOS
Сообщение musor »
не вижу проблем исползовать 1 транс если он имет нужные обмотки с развязкой друг от друга
Андрей Бедов писал(а):Я писал: в низкочастотном сигнале - цвет не кодируется.
сами виноваты пищите конкретнее=RGB
под НЧ я понимаю компоЗИТНОЕ видео
Последний раз редактировалось musor Вт июн 21, 2016 15:45:02, всего редактировалось 1 раз.
musor писал(а):сами виноваты
Ну естесс...! Кто же ещё. :facepalm:
musor писал(а):пищите конкретнее=RGB
Автор вопроса так и напищал - RGB:
KoWin писал(а):Чем отличается PAL от NTSC, если использовать по RGB?
Если не следите за темой с самого начала, то кто Вам виноват? :evil:
под нч я понимаю компонет видео
Неправильно понимаете.
Поднесущая цвета используется не в компонентном, а в композитном видео (CVBS):
Сообщение musor »
Андрей Бедов писал(а):Поднесущая цвета используется не в компонентном, а в композитном видео (CVBS):
имено это я и мел вв иду ОПИСКА
Сообщение Kyle »
Ребята! Имеется магнитофон под компакт-кассеты. Я увеличил скорость прокрутки ленты примерно в три раза для записи и прослушивания, и теперь мне нужно полностью отключить эквализацию (RIA) для самостоятельной её реализации при записи/воспр. Микросхема усиления: KA22241 (схема её подключения на картинке). На картинке показана схема эквализации при записи (при использовании R1), правильно ли я понимаю? а при воспроизведения, вместо R1 нужно подцепить схему нарисованную ниже.
Вопрос: Что использовать вместо R1 чтобы деактивировать RIA как при записи, так и при воспр. (чтоб сигнал подпитывался и выходил ровным)?
и: если не использовать ножку 5 (ничего к ней не подпаивать или вообще оторвать ножку), можно ли таким способом отключить ALC (она мне тоже крайне не нужна)?
- СПАСИБО!!!
(78.26 КБ) 316 скачиваний
Сообщение KoWin »
Ну вот, теперь я себя чувствую виновником каких-то разборок на форуме. Вобщем я пришел к выводу, что конвертер переваривает любой сигнал. Из композита PAL делает RGB PAL, из композита NTSC делает RGB NTSC. А вот магнитола понимает только NTSC. Для 100% уверенности я записал на флешку два видео файла, один PAL, другой NTSC. Подам поочередно, через конвертер их на магнитолу и будет всё ясно.
KoWin писал(а):Для 100% уверенности я записал на флешку два видео файла, один PAL, другой NTSC.
:shock:
А какой это интересно формат файла умеет сохранять систему цветности?
Не проверите Вы с помощью файла.
Вам нужен именно "живой" сигнал.
Сообщение KoWin »
Возможно. Но я взял обычный фильм .avi. С помощью Any Video Converter отрезал кусочек и конвертировал в DVD PAL Video и DVD NTSC Video, он позволяет это сделать в .mpg. В свойствах файла вижу NTSC и PAL. Сам делаю это впервые. Посмотрим, что получится. В гугле есть инструкция, как это делать с помощью Nero 7, но я обошелся своим видео конвертером.
Вернуться в «Практика»
