у меня вот такой: из этой ветки брал прошивку - все работает, но с Студией 7 не хочет драйвера нужно какие-то подменять...
Ну так вот-же ж: viewtopic.php?p=2708208#p2708208, 2 станицы назад Драйвера подменять нужно, да. Но там минутное дело, даже той програмкой не обязательно пользоваться, можно руками через диспетчер устройств.
Привет всем! помогите сконфигурировать прошывку под atmega 32u2 и кварц 16Мгц а то у меня чтото не получается! Под at90usb162 конфигурируется а под atmega 32u2 ошибка
Хотел как лучше, получилось как всегда. Собрал по печатке velant77, с небольшими изменениями. Залил AVRISP-MKII-v2-LUFA140928-8MHz-RES от Grott 64 страница. Хотел универсальности, чтоб и дудукой и студией шить можно было. Но нет. Работает только в студии. При нажатии ресет диоды не мигают. Пробовал шить только мегу8. Пока все ОК.
Вышла новая LUFA140928, исправлены ошибки, в частности теперь работает с AVRStudio 6.2 В архиве всё для моих двух версий плат. Есть три варианта прошивок для двух частот 8MHz и 16MHz: для AVRStudio, для AVRDUDE и для попеременной работы на выбор.
Наконец доехали GTL2003. Спаял, драйвер в системе определяется так. Но ни в студии, ни в SinaProg программатор не работает.
В чем может быть причина? Прошивку собирал LUFA-151115/ Драйвер по описаниям там должен работать и в дудке, и в студии. Но ни там ни там не работает. Подскажите что делать
_________________ "Чтобы правильно задать вопрос, нужно знать бо́льшую часть ответа." Ро́берт Ше́кли Я правильных ответов знаю мало, поэтому не стесняюсь и много спрашиваю.
Попробуйте переставить драйвер с помощью программы zadig.
Спасибо! Сразу после того, как я написал, решил залить прошивку с переключением драйверов по сбросу. Переключил в режим libusb по четырем вспышкам светодиодов и заменил драйвер программой Zadig. В итоге пока работает под дудкой. Под студией 7 пока не получается/ После замены на libusb драйвер определяется в системе так В студии выдает такую ошибку Попробовал залить прошивку без переключения драйверов и заменил драйвер Jungo на Libusb. Результат тот же. В дудке работает, в студии нет
и пересобрал прошивку. В итоге стало работать со студией, но перестало с дудкой. А мне надо, чтобы работало и там и там. Как сделать?
Ура! Сделал. Все-таки надо использовать версию с переключением драйверов, но в обоих режимах заменить драйвер на libusb/ В итоге, при переключении и при двух вспышках светодиодов работаем в Atmel Studio, а при четырех вспышках светодиодов - в AVRdude. Прошивку прилагаю.
Комментарий к файлу: Прошивка под схему USBTiny-MkII SLIM с переключением драйверов между Atmel Studio и AVRdude AVRISP-MKII.zip [10.49 KiB]
Последний раз редактировалось serg_svd Вт июл 19, 2016 15:48:33, всего редактировалось 1 раз.
Еще бы схему с фоткой девайса и ваще красота была бы.
Где схему брал, написал в этом сообщении http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=2786561#p2786561 Там же и 3D изображение. Но на всякий случай прикладываю и схему, и плату. Может кому еще пригодится Схема Фото собранной платы Файл ПП в приложении.
Сейчас доглядел, что схема в маленьком разрешении получилось. Добавляю схему в приложения
Комментарий к файлу: Схема shem.zip [248.7 KiB]
Собрал программатор по схеме от kspiritos стр. 31 http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=20&t=26417&start=600 вставляю в разъем USB и тишина. Процессор не определяется, драйвер не грузит, горит светодиод питания и всё. При нажатии кнопок загораются светодиоды 5V ON и PDI ON. Система Win 7x64, avrstudio4.18 пробовал avrstudio4.19 P.S. Разъем USB звонится от входного разъема кабеля до ножек МК.
Последний раз редактировалось siber236 Вс июл 24, 2016 12:29:29, всего редактировалось 1 раз.
CodeVisionAVR сам лично не программирует, он использует программы из AVRStudio, так что смотрите что за студия у вас и смотрите что рекомендуют по замене драйверов.
Все руки не доходили написать. Работает и в AVRStudio, и CodeVisionAVR, и в дудке. Переставил все программы. Сейчас стоит AVRStudio 6.0, CodeVisionAVR 3.12, операционка WinXP. Ставил AVRStudio 6.2, так она программатор не видит, драйвер менял. Для работы со студией использую родной драйвер. Для дудки libusb. Будет время под Win7 попробую.
